查看: 8569|回復: 4
構造一個51單片機的實時操作系統(tǒng)
ID:164783 發(fā)表于 2017-6-9 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:209899 發(fā)表于 2017-6-10 17:58 | 只看該作者
我接觸過的BLE就是跑得協(xié)議棧,有應用層,系統(tǒng)層,驅動程,部分交換是通過回調函數(shù)實現(xiàn),有自己的系統(tǒng)定時器等等,在實際使用過程中,用戶只需要操作用戶層即可完成大部分工作,還是很方便的,效率也很高
ID:98495 發(fā)表于 2017-12-11 11:36 | 只看該作者
你好,通過閱讀這篇文章,我有不解的地方,前面兩端的任務切換是如何完成的?再者就是,既然前面說局部變量編譯時位置固定,也就意味著任務無壓棧動作,那為何采用第三種方式開辟新的堆棧空間,就存在,壓棧了?
ID:98495 發(fā)表于 2017-12-11 11:41 | 只看該作者
為何前面說了,編譯時局部變量就已經定位,也就意味著函數(shù)調用無進棧動作,即使第三種方式,采取開辟新的堆棧區(qū),但局部變量位置已經確定,那不還是存在覆蓋可能?
ID:260104 發(fā)表于 2017-12-11 11:51 | 只看該作者
這樣就可以了吧
