查看: 7982|回復(fù): 9
單片機(jī)9012三極管驅(qū)動(dòng)led電路分析求助
如圖,9012三極管基極接單片機(jī)io口,低電平可以點(diǎn)亮所有l(wèi)ed嗎?要接限流電阻嗎?不接可以嗎?
相關(guān)帖子
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-9 20:26 | 只看該作者
控制端低電平時(shí),9012飽和導(dǎo)通,LED亮。
ID:112693 發(fā)表于 2017-6-9 22:07 | 只看該作者
理論上,應(yīng)該是9012飽和導(dǎo)通,LED亮。
但是實(shí)際上 你是16個(gè)Led 并聯(lián),要看VCC是多少,一般10ma-20ma一個(gè)led,16個(gè)就是160ma-320ma,5V VCC應(yīng)該不用接限流電阻,具體還是要算一下,還要看你的電源是多少V多少M(fèi)A的。。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-9 23:24 | 只看該作者
樓主你能計(jì)算出LED導(dǎo)通時(shí)電流是多少嗎?如果不能,則說明你的設(shè)計(jì)是瞎蒙的,不靠譜。
ID:185015 發(fā)表于 2017-6-10 09:47 | 只看該作者
PNP三極管的基極輸入的是低電平的時(shí)候,三極管處于導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)LED燈就亮了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:159139 發(fā)表于 2017-6-10 10:59 來自觸屏版 | 只看該作者
親,沒詳細(xì)的LED參數(shù),電源參數(shù)是看不出要不要限流電阻的,另9012B極串聯(lián)電阻不能太大,否則它無法飽和導(dǎo)通。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:471066 發(fā)表于 2019-2-7 15:32 | 只看該作者
不能直這樣接,因?yàn)槟鉒ED不是恒流的,所以一定要串接一個(gè)限流電阻
評(píng)分
參與人數(shù) 8黑幣 +195 收起 理由
struct00 + 15
還有誰? + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
jinsheng7533967 + 35
zhengchong60 + 15
sheng7533967 + 15
shuisheng60 + 35
刀刀見紅 + 35
yoxi + 35
查看全部評(píng)分
ID:342822 發(fā)表于 2019-2-7 19:12 | 只看該作者
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
shuisheng60 + 35
查看全部評(píng)分
ID:456804 發(fā)表于 2019-2-7 20:08 | 只看該作者
發(fā)光二極管不能直接并聯(lián),必須每一個(gè)單獨(dú)接一個(gè)電阻的,發(fā)光二極管的伏安曲線不可能完全一致。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
dalaoshi + 11 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:475247 發(fā)表于 2019-2-7 23:02 | 只看該作者
仿真這樣玩玩沒關(guān)系,實(shí)際不能當(dāng)真
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +65 收起 理由
站著說話不腰疼 + 15
找人PK + 15
shuisheng60 + 35
查看全部評(píng)分
