查看: 8883|回復: 6
51單片機心率脈搏計設計源代碼和Proteus仿真
給大伙分享一個測試成功的基于51單片機的心率脈搏計仿真及源程序
心率計仿真原理圖如下(proteus仿真工程到附件中下載):
資料壓縮包:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "lcd1602.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit SPK =P1^7;
  6. sbit lcdrs=P2^7;
  7. sbit lcdrw=P2^6 ;
  8. sbit lcden=P2^5 ;
  9. unsigned char num=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0;
  10. unsigned int time[6]={0};
  11. /***********************1ms延時函數*****************************/
  12. void delay_1ms(uint q)
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=0;i<q;i++)
  16.                 for(j=0;j<110;j++);
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         init_1602();
  21.         TCON=0x01;//設置外部中斷0
  22.                 EX0=1;
  23.                 TMOD=0x01;//定時器0初始化
  24.                 TH0=(65536-50650)/256;//實測每50ms中斷的定時值
  25.                 TL0=(65536-50650)%256;
  26.                 ET0=1;//開定時器中斷
  27.                 //顯示基本文字
  28.                 write_string(1,0,"   Heart Rate   ");
  29.                 write_string(2,0,"        /min    ");
  30.                 TR0=0;//定時器停止
  31.                 EA=1;//開總中斷
  32.            while(1)
  33.            {
  34.
  35.                    if(displayOK==1)
  36.                    {
  37.                         rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
  38.                         write_sfm3_18B20(2,5,rate);
  39.                       }
  40.                         else
  41.                         {
  42.                                      write_string(2,5,"   ");
  43.                         }
  44.                    delay_1ms(300);
  45.
  46.
  47.         }
  48. }
  49. void ex0() interrupt 0
  50. {
  51.                 EX0=0;//暫時關外部中斷
  52.                 if(timecount<8)   //當連續兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
  53.                 {
  54.                                 TR0=1;//開定時器
  55.                 }
  56.                 else
  57.                 {
  58.                                 time[num]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時間
  59.                                 TL0=(65536-50650)%256;//重新設置定時器
  60.                                 TH0=(65536-50650)/256;
  61.                                 timecount=0;//50ms計數清零
  62.                                 num++;
  63.                                 if(num==6)//記錄到超過等于6次時間
  64.                                 {
  65.                                                 num=1;//計數從1開始
  66.                                                 displayOK=1;    //測得5次開始顯示
  67.                                 }
  68.
  69.                 }
  70.                 EX0=1;
  71. }
  72. void et0() interrupt 1
  73. {
  74.                 TL0=(65536-50650)%256;
  75.                 TH0=(65536-50650)/256;
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于51單片機的心率脈搏計仿真及源程序.zip (92.05 KB, 下載次數: 283)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:243803 發表于 2017-10-28 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西呀,支持
ID:427851 發表于 2018-11-22 20:21 | 只看該作者
正在做課程設計,剛好可以參考一下,很有用!
ID:438476 發表于 2020-3-24 16:24 | 只看該作者
你好,請問下為啥仿真沒有顯示脈搏值。
ID:438476 發表于 2020-3-24 16:26 | 只看該作者
你好,請問下為啥仿真里面沒有顯示脈搏值?
ID:438476 發表于 2020-3-25 12:23 | 只看該作者
為啥放我評論出來也不回復下?
ID:723065 發表于 2020-4-10 21:50 | 只看該作者
xiao'bao 發表于 2020-3-25 12:23
為啥放我評論出來也不回復下?
仿真好像不能出脈搏,只能做單片機的IO口檢測脈沖信號,用個方波信號模擬
