查看: 2324|回復: 0
TH1010 BDS/GPS雙模導航定位模塊規格書下載
ID:186458 發表于 2017-6-8 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TH1010是一款支持BDS B1/GPS L1頻點的雙模導航定位模塊。模塊內部集成了自主研發的集成了BDS B1/GPS L1雙;鶐漕l一體化SoC芯片TH623,為車載、船載和便攜式手持等導航定位終端產品的制造提供了高精度、高靈敏度、低功耗、低成本的BDS B1/GPS L1雙模解決方案。TH1010模塊尺寸為9.7mm x 10.1mm x 2.3mm,體積小巧。采用18pin郵票孔封裝,與主流GPS模塊硬件上pin-to-pin兼容,板上可直接替換,平滑升級到雙模導航,大大節省導航定位終端產品研發設計時間。
完整的文檔51黑下載地址:
TH1010北斗/GPS雙模導航定位模塊手冊.doc (1.39 MB, 下載次數: 6)
