自動澆花的所有資料51hei提供下載:
自動澆花.zip
(271.56 KB, 下載次數: 38)
2017-6-8 17:08 上傳
- //河南理工大學電器開發部單片機應用大賽之自動澆花
- //創新組 李~~
- //C語言代碼如下:
- #include<stc12.h> //WD代表與溫度有關
- #include<math.h> //SD代表與濕度有關
- #include<stdio.h> //GZ代表與關照有關
- #include<intrins.h> //YJ代表與液晶有關
- #define uint unsigned int // 宏定義
- #define uchar unsigned char
- #define SlaveAddress 0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址
- typedef unsigned char BYTE;
- BYTE BUF[8]; //光照接收數據緩存區
- sbit lcdrs=P1^0; //數據或者命令選擇端
- sbit RW=P1^1; //數據讀寫選擇
- sbit lcden=P1^2; //使能信hao
- sbit led1=P1^4; //喜陽模式亮
- sbit led2=P1^5; //喜陰模式亮
- sbit SCL=P2^5; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P2^6; //IIC數據引腳定義
- sbit DQ=P2^7; //DS18B20溫度傳感器的信號線
- sbit zhuan=P3^0; //繼電器控制
- sbit beep=P3^1; //蜂鳴器
- sbit key1=P3^2; //按鍵1
- sbit key2=P3^3; //按鍵2
- sbit led=P1^7; //濕度指示燈
- uint data_GZ,data_SD,data_WD,SDH,SDL,GZ,WD,SD; //全局變量
- uchar wanGZ,qianGZ,baiGZ,shiGZ,geGZ,shiSD,geSD,baiWD,shiWD,geWD;
- uchar code num[]={"0123456879"};
- uchar code type[]={"XIYINXIYANGWDSDGZ:%'C"};
- //液晶,延時及判斷模式的函數的聲明
- void write_com(uchar com); //液晶寫命令
- void write_data(uchar date); //液晶寫數據
- void InitYJ();
- void moshi(); //液晶初始化
- void deal(); //判斷溫度。濕度,光照
- void delay_us(uint); //延時一微妙
- void delay_ms(uint); //延時一毫秒
- //光照部分有關函數的聲明
- void BH1750_Start(); //起始信號
- void BH1750_Stop(); //停止信號
- void BH1750_SendACK(bit ack); //應答ACK
- bit BH1750_RecvACK(); //讀ACK
- void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個字節寫
- BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC單個字節讀
- void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);//單個寫入數據
- void Multiple_read_BH1750(void) ; //連續的讀取內部寄存
- uint getdata_GZ(); //讀取光照的數據
- void show_GZ(); //在液晶上顯示光照
- //濕度部分有關函數的聲明
- void initADC(); //初始化AD轉換
- uint getdata_SD(); //讀取濕度的數據
- void show_SD(); //在液晶上顯示濕度
- //溫度部分有關函數的聲明
- void Init_DS18B20(); //初始化DS18B20
- uchar ReadOneChar(); //讀一位數據
- void WriteOneChar(uchar dat); //寫入數據
- void show_WD(); //在液晶上顯示溫度
- uint ReadTemp(void); //讀取溫度數據
- void main() //主函數
- InitYJ(); //初始化液晶
- while(1)
- moshi(); //模式選擇
- show_GZ(); //光照顯示
- show_WD(); //溫度顯示
- show_SD(); //濕度顯示
- deal(); //處理函數
- //液晶的部分
- void write_com(uchar com)//寫命令的狀態
- lcdrs=0;//選擇寫命令模式
- P0=com; // 將要寫入的命令送到數據總線上
- delay_ms(5);// 稍作延時以待數據穩定
- lcden=1; //
- delay_ms(5);//
- lcden=0; //
- void write_data(uchar date)//寫數據的狀態
- lcdrs=1; // 寫數據
- P0=date; // p0使顯示數據總線
- delay_ms(5); //
- lcden=1; //
- delay_ms(5); //
- lcden=0; //
- void InitYJ() //初始化的狀態
- { RW=0;
- lcden=0;//
- write_com(0x38); //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
- write_com(0x0c); //設置開顯示,不顯示光標
- write_com(0x06); //寫一個字符后地址自動加1
- write_com(0x01);//清除所有
- write_com(0x80);
- //光照的部分
- void BH1750_Start() //起始信號
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- delay_us(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- void BH1750_Stop() //停止信號
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- delay_us(5); //延時
- void BH1750_SendACK(bit ack) //發送應答信號
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- delay_us(5); //延時
- bit BH1750_RecvACK() //接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- delay_us(5); //延時
- return CY;
- void BH1750_SendByte(BYTE dat) //向IIC總線發送一個字節數據
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- dat <<= 1; //移出數據的最高位
- SDA = CY; //送數據口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- delay_us(5); //延時
- BH1750_RecvACK();
- BYTE BH1750_RecvByte() //從IIC總線接收一個字節數據
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- delay_us(5); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- delay_us(5); //延時
- return dat;
- BH1750_Start(); //起始信號
- BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
- BH1750_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址
- BH1750_Stop(); //發送停止信號
- void Multiple_read_BH1750(void) //連續讀出BH1750內部數據
- { uint i;
- BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
- for (i=0; i<3; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 3)
- BH1750_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
- else
- BH1750_SendACK(0); //回應ACK
- BH1750_Stop(); //停止信號
- delay_ms(5);
- uint getdata_GZ() //
- Single_Write_BH1750(0x01); //初始化BH1750
- Single_Write_BH1750(0x01); // 上電
- Single_Write_BH1750(0x10); // 置高
- delay_ms(6000); //延時
- Multiple_read_BH1750(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
- data_GZ=BUF[0];
- data_GZ=(data_GZ<<8)+BUF[1];//合成數據
- data_GZ=(uint)data_GZ/1.2;
- return data_GZ;
- void show_GZ() //
- { uint i;
- i=getdata_GZ();;
- wanGZ=i/10000; //計算數據的萬千百十個位
- qianGZ=i%10000/1000;
- baiGZ=i%10000%1000/100;
- shiGZ=i%10000%1000%100/10;
- geGZ=i%10000%1000%100%10;
- write_com(0x80+0x08);
- write_data(type[15]);
- write_data(type[16]);
- write_data(type[17]);
- write_data(num[wanGZ]);
- write_data(num[qianGZ]);
- write_data(num[baiGZ]);
- write_data(num[shiGZ]);
- write_data(num[geGZ]);
- //濕度有關的部分
- void initADC() //
- P1ASF=0x08;
- ADC_RES=0;
- ADC_RESL=0;
- ADC_CONTR=0x80;
- delay_ms(16);
- uint getdata_SD() //
- initADC();
- ADC_CONTR=0x8b; //代表10001011
- _nop_(); //等待四個NOP
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while(!(ADC_CONTR&0x10)); //驗證是否完成ADC轉換
- ADC_CONTR&=~0x10; //關閉ADC
- data_SD=ADC_RES;
- data_SD|=ADC_RES; //轉化為十進制
- data_SD<<=2;
- data_SD|=ADC_RESL;
- data_SD=((data_SD*460)/1024);
- return data_SD;
- void show_SD() //
- { uint i,m=0,n;
- for(i=0;i<100;i++) //取一百次平均值
- n=getdata_SD();
- m=m+n;
- // i=getdata_SD();
- i=m/100;
- shiSD=i/10;
- geSD=i%10;
- write_com(0x80+0x40);
- write_data(type[13]);
- write_data(type[14]);
- write_data(num[shiSD]);
- write_data(num[geSD]);
- write_data(type[18]);
- // 溫度部分
- void Init_DS18B20(void) //
- uchar x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- delay_us(80); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- delay_us(800); //精確延時 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_us(140);
- x=DQ; delay_us(200);
- uchar ReadOneChar(void) //
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_us(40); //40
- return(dat);
- void WriteOneChar(uchar dat) //
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_us(50); //50
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- uint ReadTemp(void) //
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uint temp_value=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC);
- WriteOneChar(0x44);
- delay_us(1000);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE);
- delay_us(1000);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- temp_value = b<<8;
- temp_value |= a;
- temp_value=temp_value*0.062;
- data_WD=temp_value;
- return data_WD;
- void show_WD() //
- { uint t;
- t=ReadTemp();
- baiWD=t/100;
- shiWD=t%100/10;
- geWD=t%100%10;
- write_com(0x80+0x47);
- write_data(type[11]);
- write_data(type[12]);
- write_data(num[baiWD]);
- write_data(num[shiWD]);
- write_data(num[geWD]);
- write_data(type[19]);
- write_data(type[20]);
