查看: 6539|回復: 1
單片機多機通訊主機程序
ID:208520 發表于 2017-6-6 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從機程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-87068-1.html
主機程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-87067-1.html
主機程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<string.h>
  3. #define _SUCC_   0x0f//數據傳送成功
  4. #define _ERR_    0xf0//數據傳送失敗
  5. unsigned char Table[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
  6. unsigned char Buff[20];  //數據緩沖區
  7. unsigned char temp=0xff;
  8. sbit KEY1=P1^6;
  9. sbit KEY2=P1^7;
  10. //unsigned char addr;
  11. //延時1ms函數
  12. void delay_1ms(unsigned int t)
  13. {
  14. unsigned int x,y;
  15. for(x=t;x>0;x--)
  16.   for(y=110;y>0;y--);
  17. }
  18. //緩沖區初始化
  19. void Buff_init()
  20. {
  21. unsigned char i;    //將Table里的數據放到緩沖區里
  22. for(i=0;i<9;i++)
  23. {
  24.   Buff[i]= Table[i];
  25.   delay_1ms(100);
  26. }
  27. }
  28. //串口初始化函數
  29. void serial_init()
  30. {
  31. TMOD=0x20; //定時器1工作于方式2
  32. TH1=0xfd;
  33. TL1=0xfd; //波特率為9600
  34. PCON=0;
  35. SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
  36. TR1=1;  //開啟定時器
  37. TI=0;
  38. RI=0;
  39. }
  40. //發送數據函數
  41. void SEND_data(unsigned char *Buff)
  42. {
  43. unsigned char i;
  44. unsigned char lenth;
  45. unsigned char check;
  46. lenth=strlen(Buff);      //計算數據長度
  47. check=lenth;
  48. TI=0;         //發送數據長度
  49. TB8=0;      //發送數據幀
  50. SBUF=lenth;
  51. while(!TI);
  52. TI=0;
  53.
  54. for(i=0;i<lenth;i++)  //發送數據
  55. {
  56.   check=check^Buff[i];
  57.   TB8=0;
  58.   SBUF=Buff[i];
  59.   while(!TI);
  60.   TI=0;
  61. }
  62. TB8=0;      //發送校驗字節
  63. SBUF=check;
  64. while(!TI);
  65. TI=0;
  66. }
  67. //向指定從機地址發送數據
  68. void ADDR_data(unsigned addr)
  69. {
  70. while(temp!=addr) //主機等待從機返回其地址作為應答信號
  71. {
  72.   TI=0;    //發送從機地址
  73.   TB8=1;    //發送地址幀
  74.   SBUF=addr;
  75.   while(!TI);
  76.   TI=0;
  77.
  78.   RI=0;
  79.   while(!RI);
  80.   temp=SBUF;
  81.   RI=0;
  82. }
  83. temp=_ERR_;   //主機等待從機數據接收成功信號
  84. while(temp!=_SUCC_)
  85. {
  86.   SEND_data(Buff);
  87.   RI=0;
  88.   while(!RI);
  89.   temp=SBUF;
  90.   RI=0;
  91. }
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95. Buff_init();
  96. serial_init();
  97. while(1)
  98. {
  99.   if(KEY1==0)
  100.   {
  101.    delay_1ms(5);
  102.    if(KEY1==0)
  103.    {
  104.     while(!KEY1);
  105.     ADDR_data(0x01);
  106.    }
  107.   }
  108.   if(KEY2==0)
  109.   {
  110.    delay_1ms(5);
  111.    if(KEY2==0)
  112.    {
  113.     while(!KEY2);
  114.     ADDR_data(0x02);
  115.    }
  116.   }
  117. }
  118. }
ID:929006 發表于 2021-8-4 13:37 | 顯示全部樓層
什么型號的單片機?測試通過嗎?
