查看: 2099|回復: 0
單片機交通燈代碼
ID:207438 發表于 2017-6-3 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是前幾天的單片機,交通燈的源代碼
P4 DATA 0xc0
my_prog SEGMENT CODE
        RSEG my_prog
        ORG 00
            JMP main
            ORG 0X0003
          jmp count
         ORG 0X0013
        JMP count1
main:
        MOV IE,#133
        CLR TCON.3
        SETB TCON.2
        CLR TCON.1
        SETB TCON.0
        MOV A,#0
Loop:ljmp Loop
count:
        PUSH DPH
        PUSH 02H
        JB ACC.0,SETP46
        SETB P4.6
        JMP CON1
SETP46: CLR P4.6
CON1:   JB ACC.1,SETP47
        SETB P4.7
        JMP CON2
SETP47: CLR P4.6
CON2:   JB ACC.2,SETP16
        SETB P1.6
        JMP CON3
SETP16: CLR P1.6
CON3:   JB ACC.3,SETP17
        SETB P1.7
        JMP CON
SETP17: CLR P1.7
CON:     CJNE A,#12,CON5
         MOV A,#0
         RETI
CON5:   INC A
         RETI
count1:  MOV A,#0
END
