查看: 3838|回復: 3
簡單的煙霧報警proteus仿真 用手動的調節代替
ID:207340 發表于 2017-6-3 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒有傳感器,用手動的調節代替~
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. #include<reg51.h>
  2. char code TAB[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  3.                     0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};
  4. #define ADC P0
  5. #define SCANP P1
  6. #define SEG7P P2
  7. sbit relay=P3^0;
  8. sbit LED=P3^1;
  9. unsigned char disp[4]={0,0,0,0};
  10. unsigned char _adc;
  11. void dataproc(unsigned int);
  12. void display(void);
  13. void delay1ms(char);
  14. main()
  15. {
  16.     while(1)
  17.     {
  18.
  19.                 _adc=ADC;
  20.                 dataproc(_adc);
  21.                  display();
  22.                  LED=0;
  23.                  if(disp[3]>=3)
  24.                 {
  25.                     relay=0;
  26.                         delay1ms(100);
  27.                         relay=1;
  28.                         delay1ms(100);
  29.                 }
  30.
  31.         }
  32. }
  33. void dataproc(unsigned int data_in)
  34. {
  35.     int results;
  36.         results=data_in*196;
  37.         disp[3]=results/10000;
  38.         disp[2]=(results/1000)%10;
  39.         disp[1]=(results/100)%10;
  40.         disp[0]=(results/10)%10;
  41. }
  42. void display(void)
  43. {
  44.     char i,scan;
  45.         char times=20;
  46.         while(--times>=0)
  47.         {
  48.             scan=1;
  49.                 for(i=0;i<4;i++)
  50.                 {
  51.                     SEG7P=0xff;
  52.                         SCANP=scan;
  53.                         SEG7P=TAB[disp[i]];
  54.                         delay1ms(4);
  55.                         scan<<=1;
  56.                 }
  57.         }
  58. }
  59. ……………………
  60. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
煙霧報警.zip (74.45 KB, 下載次數: 33)
ID:313743 發表于 2018-4-22 15:32 | 顯示全部樓層
你們都好會啊,我一點都不懂
ID:249545 發表于 2018-4-23 09:21 | 顯示全部樓層
學生我水平有限,就是看不懂作品~
ID:276554 發表于 2018-5-29 19:54 | 顯示全部樓層
效果是咋樣的
