查看: 3160|回復: 2
單片機如何將浮點運用算法裝換為整型計算
ID:207245 發表于 2017-6-2 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   在SHT11中需要對相對濕度進行修正,此時如何將修正標度的實型數據轉換為整型進行修正
ID:196751 發表于 2017-6-3 13:33 | 只看該作者
強制類型轉換,例如Humidity=(int)humidity;
ID:111517 發表于 2017-6-8 00:30 | 只看該作者
同意樓上,也可以將一些浮點數據擴大倍數,計算之后一般顯示都需要的是字符型,此時直接將結果轉換成字符型就可以,無非是可能有加上標點符號的情況,
