查看: 3005|回復(fù): 0
求大神幫忙修改stc15f104e單片機(jī)的按鍵延時(shí)程序
ID:152164 發(fā)表于 2017-6-2 20:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人單片機(jī)小,研究了好幾天也沒成功。
求大神幫忙修改程序。如果發(fā)錯(cuò)地方了還請(qǐng)斑竹原諒下。
要求1:通電一直打開繼電器,按下按鍵立刻關(guān)閉繼電器并于6秒(可源碼修改時(shí)間)后打開繼電器。
要求2:按鍵按著不放只執(zhí)行1次“要求1”。
要求3:按鍵一直放開5秒(可源碼修改時(shí)間)后才能重新執(zhí)行“要求1”;5秒內(nèi)再次按鍵不能執(zhí)行“要求1”,松開按鍵后并重新計(jì)時(shí)。
現(xiàn)在問題就出在 要求3上,求幫助,先謝謝大家了
#include <STC15F104E.H>
sbit OUT1=P3^2;
sbit OUT2=P3^3;
sbit IN0=P3^4;
unsigned char counter_100ms = 0;
unsigned char counter_poweron = 0;
unsigned char counter_poweroff = 0;
bit pressdown_flag = 0;
void Timer0Init(void)         //100毫秒@6.000MHz
  AUXR &= 0x7F;         //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  TMOD &= 0xF0;         //設(shè)置定時(shí)器模式
  TL0 = 0xB0;         //設(shè)置定時(shí)初值
  TH0 = 0x3C;         //設(shè)置定時(shí)初值
  TF0 = 0;         //清除TF0標(biāo)志
  TR0 = 1;         //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  ET0 = 1;    //使能定時(shí)器0中斷
  EA = 1;
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  counter_100ms++;
  if (counter_100ms >= 10)
    counter_100ms = 0;
    counter_poweron++;
    counter_poweroff++;
  if (counter_poweron >= 6)
    counter_poweron =6;
  if (counter_poweroff >= 5)
    counter_poweroff =5;
void delay40ms(void)        //@6.000MHz
    unsigned char i, j, k;
    i = 1;
    j = 234;
    k = 113;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
  OUT1=0;
  OUT2=0;
  Timer0Init();
  for(;;)
  if ((IN0 == 0)&&(pressdown_flag == 0))//按下腳踏
      delay40ms();
        pressdown_flag = 1;
        OUT1=1;
        OUT2=1;
  if (counter_poweron == 6)
    OUT1=0;
    OUT2=0;
  if (IN0 == 1)//松開腳踏
    delay40ms();
    if (IN0 == 1)
      //counter_poweroff = 0; //問題所在:清零就不能再次觸發(fā),不清零就會(huì) 當(dāng)無(wú)信號(hào)時(shí)沒有延時(shí)立刻觸發(fā)
      if (counter_poweroff == 5)
        pressdown_flag = 0;
