lcd1602顯示,正轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn)停止顯示高度;
基于51單片機做的國旗自動升降系統(tǒng)的proteus仿真原理圖:
仿真
2017-6-1 17:01 上傳
2017-6-1 17:09 上傳
如果沒有裝KEIL軟件
找到 .c .h結(jié)尾的文件即為程序。打開方式選擇記事本打開
或者到開發(fā)資料里安裝KEIL軟件
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- unsigned char code zheng[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//正轉(zhuǎn)表格
- unsigned char code fan[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//反轉(zhuǎn)表格
- uchar flag_start ; //啟動標志位 1為起動步進電機 否則關(guān)閉電機
- uchar flag_z_f; //正反標志位 0為順時鐘 1為逆時史上轉(zhuǎn)
- uchar flag_shudu = 1; //4種速度 0,1,2,3,
- bit flag_1s;
- uint flag_value;
- uchar time;
- uchar gaodu;
- sbit red = P3^2; //升期 指示燈
- sbit green = P3^3; //旗停下指示燈
- sbit yellow = P3^4; //降旗 指示燈
- sbit rs=P1^4; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^5; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^6; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- sbit wx0 = P2^5;
- sbit wx1 = P2^6;
- sbit wx2 = P2^7;
- uchar key_can_wx;
- /***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
- sbit VRST = P2^4;
- sbit VBUSY= P2^0;
- sbit VSDA = P2^1;
- sbit VCS = P2^2;
- sbit VSCL = P2^3;
- /******************1ms 延時函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- void delay_us (unsigned int us)
- while(us--)
- _nop_();
- /***********************三線發(fā)碼子程序************************/
- void Send_threelines(unsigned char addr)
- unsigned char i;
- if(VBUSY == 1)
- VRST=0;
- delay_1ms(5);
- VRST=1;
- delay_1ms(20); /* 復位拉高20ms*/
- VCS=0;
- delay_1ms(5); /* 片選拉低5ms */
- for(i=0;i<8;i++)
- VSCL=0;
- if(addr&0x01)
- VSDA=1;
- else
- VSDA=0;
- addr>>=1;
- delay_us(150); /* 150us */
- VSCL=1;
- VCS=1;
- delay_1ms(200);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數(shù)************************/
- void write_sfm3_gaodu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date%10);
- * 名稱 : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void init_1602() //1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," Guo Qi ");
- write_string(2,0," gaodu:00.0M ");
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0xe0;
- if((P3 & 0xe0) != 0xe0) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0xe0) != 0xe0) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0xe0)
- case 0xd0: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x70: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- else //按鍵松開
- key_new = 1;
- void key_wuxian()
- key_can_wx = 20;
- if(key_new == 0)
- key_new = 1;
- if(wx0 == 1)
- key_can_wx = 1;
- if(wx1 == 1)
- key_can_wx = 2;
- if(wx2 == 1)
- key_can_wx = 3;
- if((wx0 == 0) && (wx1 == 0) && (wx2 == 0))
- key_new = 0;
- // write_sfm2(1,0,key_can_wx); //按鍵按下顯示按鍵值
- /*****************按鍵升旗降旗處理*******************/
- void key_shenqi()
- static uchar value=0;
- if((key_can == 3) || (key_can_wx == 1)) //升旗
- if(time < 47)
- if(value == 0)
- value = 1;
- Send_threelines(1); //播放國歌
- flag_z_f = 1;
- red = 0; //紅燈升旗
- green = 1;
- yellow = 1;
- if((key_can == 2) || (key_can_wx == 2)) //降旗
- if(time > 0)
- value = 0;
- Send_threelines(2);
- flag_z_f = 2;
- flag_start = 2;
- flag_value = 0;
- red = 1;
- green = 1;
- yellow = 0; //黃燈降旗
- if((key_can == 1) || (key_can_wx == 3)) //停下
- flag_start = 0;
- red = 1;
- green = 0; //綠燈停下
- yellow = 1;
- value = 0;
- /*********************定時器0、定時器1初始化******************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- void main()
- static uchar i;
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
- init_1602(); //1602初始化
- time_init();
- write_sfm3_gaodu(2,8,gaodu); //顯示速度m
- while(1)
- key();
- key_wuxian(); //遙控升旗降旗
- key_shenqi(); //按鍵升旗降旗
- for(i=0;i<4;i++) //4相
- if(flag_z_f == 1)
- P1=zheng[i] //電機正轉(zhuǎn)
- if(flag_z_f == 2)
- P1=fan[i]; //電機反轉(zhuǎn)
- delay_uint(500); //改變這個參數(shù)可以調(diào)整電機轉(zhuǎn)速
- if(flag_z_f == 1) //升旗
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- time ++; //時間在加
- gaodu = time * 4.0191;
- if(time >= 46) //停下
- time = 47;
- flag_z_f = 0;
- P1 = 0xf0;
- red = 1;
- yellow = 1;
- green = 0;//綠燈停下
- gaodu = 195;
所有資料51hei提供下載(仿真只能用Proteus7.5打開):
hex能仿真,但是程序編譯錯誤,求指導如何修改.7z
(38.95 KB, 下載次數(shù): 202)
2021-5-19 03:20 上傳
