引言 自行車被發明及使用到現在已有兩百多年的歷史,這兩百年間人類在不斷的嘗試與研發過程中,將玩具式的木馬車轉換到今日各式新穎休閑運動自行車,自行車發展的目的也從最早的交通代步的工具轉換成休閑娛樂運動的用途。 隨著居民生活水平的不斷提高,自行車不再僅僅是普通的運輸、代步的工具,而是成為人們娛樂、休閑、鍛煉的首選。因此,人們希望自行車的功用更強大,能給人們帶來更多的方便。自行車簡易數字里程表作為自行車的一大輔助工具也隨著這個需求而面世,其功能也逐漸從單一的里程顯示發展到速度、時間顯示。本設計采用了MCS-51系列單片機設計一種體積小、操作簡單的便攜式自行車的速度里程表,它能自動地顯示當前自行車行駛的里程及速度。 本課題主要任務是利用霍爾元件、單片機等部件設計一個可用1602液晶顯示里程和速度的自行車速度里程表。本文主要介紹了自行車的速度里程表的設計思想、電路原理和元件的選擇等內容,整體上分為硬件部分設計和軟件部分設計。 本文首先扼要對該課題的任務進行方案論證,包括硬件方案和軟件方案的設計;繼而具體介紹了自行車的速度里程表的硬件設計,包括單片機的選擇、傳感器的選擇、顯示電路的設計;然后簡要闡述了自行車的速度里程表的軟件設計思路;最后針對仿真過程遇到的問題進行了說明與分析,對本次設計進行了系統的總結。 具體的硬件電路包括STC89C52單片機的外圍電路以及液晶顯示電路等。 軟件設計包括:芯片的初始化程序、定時中斷子程序、顯示子程序等,軟件采用C語言編寫。
2017-5-31 22:08 上傳
2017-5-31 22:08 上傳
第一部分 設計任務 1.1 設計要求 (1)設計一個可以適用各種自行車的數字里程表,可顯示里程、速度等信息。 (2)學習、了解自行車數字里程表的基本工作原理。 1.2 方案設計 采用單片機實現:用霍爾傳感器將所測轉速轉變為數字脈沖信號,然后再將數字脈沖信號數據傳輸于核心單片機處理,單片機將根據設計程序計算在一定時間內數字脈沖的頻率,再由計數值最終得到里程數并通過終端顯示設備顯示出來。且附加報警功能,在速度超過某一個固定值后,蜂鳴器響,提示需要減速。 第二部分 系統硬件平臺的設計 2.1 總體設計方案說明 本設計的任務是:以通用MCS-51單片機為處理核心,用傳感器將車輪的轉數轉換為電脈沖,進行處理后送入單片機。里程及速度的測量,是經過MCS-51的定時/計數器測出總的脈沖數和每轉一圈的時間,再經過單片機的計算得出,其結果通過LED顯示器顯示出來。 本系統總體思路如下:假定輪圈的周長為L,在輪圈上安裝a個永久磁鐵,則測得的里程值最大誤差為L/a。經綜合分析,本設計中取a=1。當輪子每轉一圈,通過開關型霍爾元件傳感器采集到一個脈沖信號,并從引腳P3.2中斷0端輸入,傳感器每獲取一個脈沖信號即對系統提供一次計數中斷。每次中斷代表車輪轉動一圈,中斷數n與輪圈的周長L的乘積為里程值。計數器T1計算每轉一圈所用的時間time,就可以計算出即時速度speed。若自行車超過限定速度,系統發出報警信號,蜂鳴器響。 要求達到的各項指標及實現方法如下: 1. 利用霍爾傳感器產生里程數的脈沖信號。 2. 對脈沖信號進行計數。 實現:利用單片機自帶的計數器T1對霍爾傳感器脈沖信號進行計數。 3. 對數據進行處理,要求用LED顯示里程總數和即時速度。 實現:利用軟件編程,對數據進行處理得到需要的數值。 最終實現目標:自行車的速度里程表具有里程、速度測試與顯示功能,采用單片機作控制,顯示電路可顯示里程及速度。
2017-5-31 22:07 上傳
單片機源程序:
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "eeprom52.h"
- ds1302 內部RAM RAM0 1100 000R/W 1讀 0寫
- RAM1 1100 001R/W
- RAM30 1111 110R/W
- sbit clk = P1^3; //ds1302時鐘線定義
- sbit io = P1^4; //數據線
- sbit rst = P1^5; //復位線
- //秒 分 時 日 月 年 星期
- uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫地址
- uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
- uchar code init_ds[] ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
- uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
- uchar i;
- uchar t1_num,t2_num; //計時間中斷的次數
- unsigned long speed1,juli,time2;
- float f_hz ,speed_km,speed_m;
- //dlaout time1 ,speed_km,speed_m;
- uchar TH11,TL11;
- uchar flag_en; //開始計算速度使能
- uchar flag_stop_en; //要確定車子是否停下了
- uint juli_s; //每秒走的距離
- uint juli_z; //總路程
- float zhijing = 0.55; //直徑 0.55M
- bit flag_1s = 1; //1s
- uchar menu_1; //菜單設置變量
- uchar menu_2; //菜單設置變量
- long zong_lc; //總量程
- uchar flag_200ms;
- uint shudu; //定義速度的變量
- uint bj_shudu = 80; //報警速度
- //這三個引腳參考資料
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- uchar i;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- /******************1ms 延時函數*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************把數據保存到單片機內部eepom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, bj_shudu % 256);
- byte_write(0x2001, bj_shudu / 256);
- byte_write(0x2002, zong_lc % 256);
- byte_write(0x2003, zong_lc / 256 % 256);
- byte_write(0x2004, zong_lc / 256 / 256 % 256);
- byte_write(0x2055, a_a);
- /******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- uint value;
- bj_shudu = byte_read(0x2001);
- bj_shudu <<= 8;
- bj_shudu |= byte_read(0x2000);
- zong_lc = byte_read(0x2004);
- zong_lc <<= 16;
- value = byte_read(0x2003);
- zong_lc |= (value << 8);
- zong_lc |= byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2055);
- /**************開機初始化保存的數據*****************/
- void init_eeprom() //開機初始化保存的數據*
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 12) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- bj_shudu = 50;
- a_a = 12;
- write_eeprom(); //保存數據
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- i =0;
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數據函數
- * 輸入 : 需要寫入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- i =0;
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示2位十進制數,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調用該函數如下
- write_sfm1(1,5,23)
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- * 名稱 : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 輸出 : 無
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/10000%10);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('k');
- write_data('m');
- void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100000%10);
- write_data('.');
- write_data('k');
- write_data('m');
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
- void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date % 10);
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(table_num[date / 16]);
- write_data(table_num[date % 16]);
- /*****************控制光標函數********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
- else
- write_com(0x0c); //關閉光標
- * 名稱 : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void init_1602() //1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"sd:00km/h 00:00");
- write_string(2,0,"lc:00.00km ");
- // E309R
- /*************寫一個數據到對應的地址里***************/
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
- rst = 1; //把復位線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- clk = 0; //時鐘線拿低開始寫數據
- io = add & 0x01;
- add >>= 1; //把地址右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- io = dat & 0x01;
- dat >>= 1; //把數據右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- rst = 0; //復位線合低
- clk = 0;
- io = 0;
- /*************從對應的地址讀一個數據出來***************/
- uchar read_ds1302(uchar add)
- uchar value,i;
- rst = 1; //把復位線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- io = add & 0x01;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- clk = 0; //時鐘線拿低開始讀數據
- value >>= 1;
- if(io == 1)
- value |= 0x80;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- rst = 0; //復位線合低
- clk = 0;
- io = 0;
- return value; //返回讀出來的數據
- /*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
- void read_time()
- miao = read_ds1302(read_add[0]); //讀秒
- fen = read_ds1302(read_add[1]); //讀分
- shi = read_ds1302(read_add[2]); //讀時
- ri = read_ds1302(read_add[3]); //讀日
- yue = read_ds1302(read_add[4]); //讀月
- nian = read_ds1302(read_add[5]); //讀年
- week = read_ds1302(read_add[6]); //讀星期
- /*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
- void write_time()
- write_ds1302(0x8e,0x00); //打開寫保護
- write_ds1302(write_add[0],miao); //寫秒
- write_ds1302(write_add[1],fen); //寫分
- write_ds1302(write_add[2],shi); //寫時
- write_ds1302(write_add[3],ri); //寫日
- write_ds1302(write_add[4],yue); //寫月
- write_ds1302(write_add[5],nian); //寫星期
- write_ds1302(write_add[6],week); //寫年
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關閉寫保護
- /*************把數據保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
- void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
- add <<= 1; //地址是從第二位開始的
- add &= 0xfe; //把最低位清零 是寫的命令
- add |= 0xc0; //地址最高兩位為 1
- write_ds1302(add,dat);
- /*************把數據從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
- uchar read_ds1302ram(uchar add)
- add |= 0x01; //把最高位置1 是讀命令
- return(read_ds1302(add));
- /*************初始化ds1302時間***************/
- void init_ds1302()
- uchar i;
- rst = 0; //第一次讀寫數據時要把IO品拿低
- clk = 0;
- io = 0;
- i = read_ds1302ram(30);
- if(i != 3)
- i = 3;
- write_ds1302ram(30,i);
- for(i=0;i<7;i++)
- write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]); //把最高位值0 允許ds1302工作
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關寫保護
- write_sfm2(1,0,i);
- void init_ds1302_io()
- clk = 0;
- io = 0;
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- if((miao <= 0x60) || (shi <= 0x24))
- // write_sfm2_ds1302(2,3,nian);
- // write_sfm2_ds1302(2,6,yue);
- // write_sfm2_ds1302(2,9,ri);
- write_sfm2_ds1302(1,11,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,14,fen);
- // write_sfm2_ds1302(1,14,miao);
- // write_sfm1(1,14,week);
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0()
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負跳變中斷
- void time_init() //定時器0初始化程序
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- ET1 = 1; //開定時器1中斷
- TR1 = 1; //允許定時器1定時
- /***********計算速度函數**************/
- void menu_dis() //計算速度函數
- static uchar value,value1;
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if(flag_en == 0)
- value ++;
- if(value >= 3) //2秒
- speed_km = 0; //速度為0
- shudu = (uint)speed_km;
- value = 0;
- if((flag_en == 1))
- value = 0;
- flag_en = 0;
- //1s = 1 / 1000000us; // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
- f_hz = 1000000 / (t2_num * 65536.0 + TH11 * 256 + TL11); //算出來就是秒
- t2_num = 0; //把變量清零
- TH11 = 0;
- TL11 = 0;
- speed_m = f_hz * zhijing * 3.14 ; //算出來的是m/s
- juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ; //總路程m
- speed_km = speed_m * 3.6 ; //(帶個小數點) km/s
- if(shudu >= 99)
- shudu = 99;
- zong_lc += speed_m;
- value1++;
- if(value1 >= 20)
- value1 = 0;
- write_eeprom();
- write_sfm2(1,3,shudu);
- write_sfm4(2,3,juli_z);
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對應的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0x68: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x58: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設置函數************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設置時間
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //設置報警速度
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0,"set-sd:00km/h ");
- write_string(2,0,"zlc: ");
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 > 2) //回到正常顯示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //關閉光標
- init_1602(); //1602初始化 //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 2)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設置時
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //設置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //設置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //設置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //設置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //設置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //設置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時間寫進去
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設置速度
- bj_shudu++;
- if(bj_shudu >= 99)
- bj_shudu = 99;
- if(bj_shudu != 0)
- bj_shudu -- ;
- if(menu_2 == 2) //把總量程清零
- if(key_can == 3)
- zong_lc= 0;
- if(key_can == 4)
- zong_lc= 0;
- write_sfm2(1,7,bj_shudu); //顯示報警速度
- write_sfm7(2,4,zong_lc); //顯示
- case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,3,1); break;
- write_eeprom();
- /****************報警函數***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if((shudu >= bj_shudu))
- value ++; //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
- if(value > 5)
- beep = ~beep; //蜂鳴器報警
- else
全部資料下載地址:
源碼論文原理圖.zip
(727.42 KB, 下載次數: 115)
2017-5-31 20:02 上傳
論文、源碼、原理圖、PCB 下載積分: 黑幣 -5
