查看: 11435|回復: 3
業界七大主流單片機最細剖析
ID:204624 發表于 2017-5-31 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機現在可謂是鋪天蓋地,種類繁多,讓開發者們應接不暇,發展也是相當的迅速,從上世紀80年代,由當時的48位發展到現在的各種高速單片機……
  各個廠商們也在速度、內存、功能上此起彼伏,參差不齊~~同時涌現出一大批擁有代表性單片機的廠商:AtmelTISTMicroChip、ARM國內的宏晶STC單片機也是可圈可點
  下面為大家帶來51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVRSTC單片機之間的優缺點比較及功能體現……
  51單片機
  應用最廣泛的8位單片機當然也是初學者們最容易上手學習的單片機,最早由Intel推出,由于其典型的結構和完善的總線專用寄存器的集中管理,眾多的邏輯位操作功能及面向控制的豐富的指令系統,堪稱為一代經典,為以后的其它單片機的發展奠定了基礎。
  51單片機之所以成為經典,成為易上手的單片機主要有以下特點:
  特性:
  1. 從內部的硬件到軟件有一套完整的按位操作系統,稱作位處理器,處理對象不是字或字節而是位。不但能對片內某些特殊功能寄存器的某位進行處理,如傳送、置位、清零、測試等,還能進行位的邏輯運算,其功能十分完備,使用起來得心應手。
  2. 同時在片內RAM區間還特別開辟了一個雙重功能的地址區間,使用極為靈活,這一功能無疑給使用者提供了極大的方便,
  3. 乘法和除法指令,這給編程也帶來了便利。很多的八位單片機都不具備乘法功能,作乘法時還得編上一段子程序調用,十分不便。
  缺點:(雖然是經典但是缺點還是很明顯的)
  1. AD、EEPROM等功能需要靠擴展,增加了硬件和軟件負擔
  2. 雖然I/O腳使用簡單,但高電平時無輸出能力,這也是51系列單片機的最大軟肋
  3. 運行速度過慢,特別是雙數據指針,如能改進能給編程帶來很大的便利
  4. 51保護能力很差,很容易燒壞芯片
  應用范圍:
  目前在教學場合和對性能要求不高的場合大量被采用
  使用最多的器件:805180C51
  了解8051微控制器全系列產品:全面剖析久經驗證的8051架構微控制器
                       MSP430單片機
  MSP430系列單片機是德州儀器1996年開始推向市場的一種16位超低功耗的混合信號處理器,給人們留下的最大的亮點是低功耗而且速度快,匯編語言用起來很靈活,尋址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其針對實際應用需求,把許多模擬電路、數字電路和微處理器集成在一個芯片上,以提供單片解決方案。其迅速發展和應用范圍的不斷擴大,主要取決于以下的特點
  特性:
  1. 強大的處理能力,采用了精簡指令集(RISC)結構,具有豐富的尋址方式( 7 種源操作數尋址、 4 種目的操作數尋址)、簡潔的 27 條內核指令以及大量的模擬指令;大量的寄存器以及片內數據存儲器都可參加多種運算;還有高效的查表處理指令;有較高的處理速度,在 8MHz 晶體驅動下指令周期為 125 ns 。這些特點保證了可編制出高效率的源程序
  2. 在運算速度方面,能在 8MHz 晶體的驅動下,實現 125ns 的指令周期。 16 位的數據寬度、 125ns 的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能實現乘加)相配合,能實現數字信號處理的某些算法(FFT )
  3. 超低功耗方面,MSP430 單片機之所以有超低的功耗,是因為其在降低芯片的電源電壓及靈活而可控的運行時鐘方面都有其獨到之處。電源電壓采用的是 1.8~3.6V 電壓。因而可使其在 1MHz 的時鐘條件下運行時, 芯片的電流會在 200~400uA 左右,時鐘關斷模式的最低功耗只有 0.1uA
  缺點:
  1. 個人感覺不容易上手,不適合初學者入門,資料也比較少,只能跑官網去找
  2. 占的指令空間較大,因為是16位單片機,程序以字為單位,有的指令竟然占6
  個字節。雖然程序表面上簡潔, 但與pic單片機比較空間占用很大
  應用范圍:
  在低功耗及超低功耗的工業場合應用的比較多
  使用最多的器件:MSP430F系列、MSP430G2系列、MSP430L09系列
  了解MSP430全系類產品:全面直擊MSP430微控制器全家族成員
                       TMS單片機
  這里也提一下TMS系列單片機,雖不算主流。由TI推出的8CMOS單片機,具有多種存儲模式、多種外圍接口模式,適用于復雜的實時控制場合。雖然沒STM32那么優秀,也沒MSP430那么張揚,但是TMS370C系列單片機提供了通過整合先進的外圍功能模塊及各種芯片的內存配置,具有高性價比的實時系統控制。同時采用高性能硅柵CMOS EPROMEEPROM技術實現。低工作功耗CMOS技術,寬工作溫度范圍,噪聲抑制,再加上高性能和豐富的片上外設功能,使TMS370C系列單片機在汽車電子,工業電機控制,電腦,通信和消費類具有一定的應用
  應用最多的器件:TMS370C256A
                  STM32單片機
  由ST廠商推出的STM32系列單片機,行業的朋友都知道,這是一款性價比超高的系列單片機,應該沒有之一,功能及其強大。其基于專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的ARMCortex-M內核,同時具有一流的外設:1μs的雙12ADC4兆位/秒的UART18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表現,當然和MSP430的功耗比起來是稍微遜色的一些,但這并不影響工程師們對它的熱捧程度,由于其簡單的結構和易用的工具再配合其強大的功能在行業中赫赫有名其強大的功能主要表現在:
  特性:
  1.內核:ARM32Cortex-M3CPU,最高工作頻率72MHz,1.25DMIPS/MHz,單周期乘法和硬件除法
  2.存儲器:片上集成32-512KBFlash存儲器。6-64KBSRAM存儲器
  3.時鐘、復位和電源管理2.0-3.6V的電源供電和I/O接口的驅動電壓。POR、PDR和可編程的電壓探測器(PVD)4-16MHz的晶振。內嵌出廠前調校的8MHz RC振蕩電路。內部40 kHzRC振蕩電路。用于CPU時鐘的PLL。帶校準用于RTC32kHz的晶振
  4、調試模式:串行調試(SWD)JTAG接口。最多高達112個的快速I/O端口、最多多達11個定時器、最多多達13個通信接口
  使用最多的器件:STM32F103系列、STM32 L1系列、STM32W系列
  了解STM32全系類產品:沙場點兵STM32微處理器全系列成員
                  PIC單片機
  PIC單片機系列是美國微芯公司(Microship)的產品,共分三個級別,即基本級、中級、高級,是當前市場份額增長最快的單片機之一,CPU采用RISC結構,分別有33、35、58條指令,屬精簡指令集,同時采用Harvard雙總線結構,運行速度快,它能使程序存儲器的訪問和數據存儲器的訪問并行處理,這種指令流水線結構,在一個周期內完成兩部分工作,一是執行指令,二是從程序存儲器取出下一條指令,這樣總的看來每條指令只需一個周期,這也是高效率運行的原因之一,此外PIC單片機之所以成為一時非常熱的單片機不外乎以下特點:
  特點:
  1. 具有低工作電壓、低功耗、驅動能力強等特點。PIC系列單片機的I/O口是雙向的,其輸出電路為CMOS互補推挽輸出電路。I/O腳增加了用于設置輸入或輸出狀態的方向寄存器,從而解決了51系列I/O腳為高電平時同為輸入和輸出的狀態。
  2. 當置位1時為輸入狀態,且不管該腳呈高電平或低電平,對外均呈高阻狀態;置位0時為輸出狀態,不管該腳為何種電平,均呈低阻狀態,有相當的驅動能力,低電平吸入電流達25mA,高電平輸出電流可達20mA。相對于51系列而言,這是一個很大的優點
  3. 它可以直接驅動數碼管顯示且外電路簡單。它的A/D10,能滿足精度要求。具有在線調試及編程(ISP)功能。
  不足之處:
  其專用寄存器(SFR)并不像51系列那樣都集中在一個固定的地址區間內(80FFH),而是分散在四個地址區間內。只有5個專用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATHINTCON4個存儲體內同時出現,但是在編程過程中,少不了要與專用寄存器打交道,得反復地選擇對應的存儲體,也即對狀態寄存器STATUS的第6(RP1)和第5(RP0)置位或清零。數據的傳送和邏輯運算基本上都得通過工作寄存器W(相當于51系列的累加器A)來進行,51系列的還可以通過寄存器相互之間直接傳送,因而PIC單片機的瓶頸現象比51系列還要嚴重,這在編程中的朋友應該深有體會
  使用最多的器件:PIC16F873、PIC16F877
                  AVR單片機
  AVR單片機是Atmel公司推出的較為新穎的單片機,其顯著的特點為高性能、高速度、低功耗。它取消機器周期,以時鐘周期為指令周期,實行流水作業。AVR單片機指令以字為單位,且大部分指令都為單周期指令。而單周期既可執行本指令功能,同時完成下一條指令的讀取。通常時鐘頻率用48MHz,故最短指令執行時間為250125ns。AVR單片機能成為最近仍是比較火熱的單片機,主要的特點:
  特點:
  1. AVR系列沒有類似累加器A的結構,它主要是通過R16R31寄存器來實現A的功能。在AVR,沒有像51系列的數據指針DPTR,而是由X(R26R27組成)、Y(R28、R29組成)、Z(R30、R31組成)三個16位的寄存器來完成數據指針的功能(相當于有三組DPTR),而且還能作后增量或先減量等的運行,而在51系列中,所有的邏輯運算都必須在A中進行;AVR卻可以在任兩個寄存器之間進行,省去了在A中的來回折騰,這些都比51系列出色些
  2. AVR的專用寄存器集中在003F地址區間,無需像PIC那樣得先進行選存儲體的過程,使用起來比PIC方便。AVR的片內RAM的地址區間為000DF(AT90S2313) 0060025F(AT90S8515、AT90S8535),它們占用的是數據空間的地址,這些片內RAM僅僅是用來存儲數據的,通常不具備通用寄存器的功能。當程序復雜時,通用寄存器R0R31就顯得不夠用;51系列的通用寄存器多達128(AVR4),編程時就不會有這種感覺。
  3. AVRI/O腳類似PIC,它也有用來控制輸入或輸出的方向寄存器,在輸出狀態下,高電平輸出的電流在10mA左右,低電平吸入電流20mA。這點雖不如PIC,但比51系列還是要優秀的
  缺點:
  1. 是沒有位操作,都是以字節形式來控制和判斷相關寄存器位的
  2. C語言51C語言在寫法上存在很大的差異,這讓從開始學習51單片機的朋友很不習慣
  3. 通用寄存器一共32(R0R31),16個寄存器(R0R15)都不能直接與立即數打交道,因而通用性有所下降。而在51系列中,它所有的通用寄存器(地址007FH)均可以直接與立即數打交道,顯然要優于前者。
  使用最多的器件:ATUC64L3U、ATxmega64A1U、AT90S8515
                  STC單片機
  說到STC單片機有人會說到,STC也能算主流,估計要被噴了~~我們基于它是國內還算是比較不錯的單片機來說。STC單片機是宏晶生產的單時鐘/機器周期的單片機,說白了STC單片機是51AVR的結合體,有人說AVR51的替代單片機,但是AVR單片機在位控制和C語言寫法上存在很大的差異。而STC單片機洽洽結合了51AVR的優點,雖然功能不及AVR那么強大,但是在AVR能找到的功能,在STC上基本都有,同時STC單片機是51內核,這給以51單片機為基礎的工程師們提供了極大的方便,省去了學習AVR的時間,同時也不失AVR的各種功能
  STC單片機是高速、低功耗、超強抗干擾的新一代8051單片機51單片機,指令代碼完全兼容傳統8051,但速度快8~12倍,內部集成MAX810專用復位電路。4PWM 8路高速10AD轉換,針對電機電機 的供應商控制,強干擾場合,成為繼51單片機后一個全新系列單片機
  特性:
  1. 下載燒錄程序用串口方便好用,容易上手,擁有大量的學習資料及視頻,最著名的要屬于杜老師的那個視頻了,好多對單片機有興趣的朋友都是通過這個視頻入門的,同時具有寬電壓:5.53.8V,2.43.8V, 低功耗設計:空閑模式,掉電模式(可由外部中斷喚醒)
  2. STC單片機具有在應用編程,調試起來比較方便;帶有10AD、內部EEPROM、
  可在1T/機器周期下工作,速度是傳統51單片機的8~12倍,價格也較便宜
  3. 4 通道捕獲/比較單元,STC12C2052AD系列為2通道,也可用來再實現4個定時器或4個外部中斷,2個硬件16位定時器,兼容普通8051的定時器。4PCA還可再實現4個定時器,具有硬件看門狗、高速SPI通信端口、全雙工異步串行口,兼容普通8051的串口,同時還具有先進的指令集結構,兼容普通8051指令集
  PSSTC單片機功能雖不及AVR、STM32強大,價格也不及51ST32便宜,但是這些并并不重要,重要的是這屬于國產單片機比較出色的單片機,但愿國產單片機能一路長虹
  使用最多的器件:STC12C2052AD
                  Freescale單片機
  主要針對S08,S12這類單片機,當然Freescale單片機遠非于此。Freescale系列單片機采用哈佛結構和流水線指令結構,在許多領域內都表現出低成本,高性能的的特點,它的體系結構為產品的開發節省了大量時間。此外Freescale提供了多種集成模塊和總線接口,可以在不同的系統中更靈活的發揮作用!Freescale單片機的特有的特點如下:
  1.全系列:從低端到高端,從8位到32位全系列應有盡有,其推出的8/32位管腳兼容的QE128,可以從8位直接移植到32,彌補單片機業界8/32 位兼容架構中缺失的一環
  2.多種系統時鐘模塊:三種模塊,七種工作模式。多種時鐘源輸入選項,不同的mcu具有不同的時鐘產生機制,可以是RC振蕩器,外部時鐘或晶振,也可以是內部時鐘,多數CPU同時具有上述三種模塊!可以運行在FEI,FEE,FBI,FBILPFBEFBELP,STOP這七種工作模式
  3.多種通訊模塊接口:Freescale單片機幾乎在內部集成各種通信接口模塊:包括串行通信接口模塊SCI,多主I2C總線模塊,串行外圍接口模塊 SPIMSCAN08控制器模塊,通用串行總線模塊(USB/PS2)
  4.具有更多的可選模塊:具有LCD驅動模塊,帶有溫度傳感器,具有超高頻發送模塊,含有同步處理器模塊,含有同步處理器的MCU還具有屏幕顯示模塊OSD,還有少數的MCU具有響鈴檢測模塊RING和雙音多頻/音調發生器DMG模塊
  5.可靠性高,抗干擾性強,多種引腳數和封裝選擇
  6.低功耗、也許Freescale系列的單片機的功耗沒有MSP430的低,但是他具有全靜態的等待停止兩種模式,從總體上降低您的功耗!新近推出的幾款超低功耗已經與MSP430的不相上下!
  使用最多的器件:MC9S12G系列
  如果真要在這些單片機中分個一二三等,那么如果你想跟隨大眾,無可厚非51單片機還是首選;如果你追求超高性價比,STM32將是你理想選擇;如果你渴望超低功耗,MSP430肯定不會讓你失望;如果你想支持國產,STC會讓你興奮
  這七大主流單片機到底哪家強?相信現在的你應該知道了吧~~
  也有朋友會說瑞薩單片機是銷量最大的,且在車載電子行業應用較多,穩定性好,但是我個人不怎么喜歡小日本的產品,所以也沒用過瑞薩的東西。這個因人而異,但是不可否認它銷售量大肯定有可取之處,這點還望同仁們了解~~
  PS:由于水平有限,可能有些地方寫錯了或者不全面的,希望各位同仁批評指出,感激涕零~在此感謝
ID:169653 發表于 2017-7-10 11:11 | 顯示全部樓層
寫的很對,我一般都是用國產較多
ID:204624 發表于 2017-9-22 15:14 | 顯示全部樓層
有興趣加扣122330119
加Q 探討122330119
