查看: 8587|回復: 3
數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵 proteus仿真和單片機代碼
ID:204443 發表于 2017-5-31 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機代碼:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define SCANPORT P1
  5. sbit spk=P3^0;
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  7.                                          0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  8.                                          0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
  9.                                          0x71};
  10. uchar uca_LineScan[4]={0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
  11. uchar ucKeyScan()
  12. {
  13.         uchar Temp=0;
  14.         uchar ucRow=0,ucLine=0;
  15.         for(ucLine=0;ucLine<4;ucLine++)
  16.                 {
  17.                         SCANPORT=uca_LineScan[ucLine];
  18.                         Temp=SCANPORT & 0x0F;
  19.                         if(Temp!=0x0F)
  20.                                 {
  21.                                 switch(Temp)
  22.                                         {
  23.                                         case 0x0E: ucRow=10;break;
  24.                                         case 0x0D: ucRow=20;break;
  25.                                         case 0x0B: ucRow=30;break;
  26.                                         case 0x07: ucRow=40;break;
  27.                                         default:   ucRow=50;break;
  28.                                         }
  29.                                 break;
  30.                                 }
  31.                 }
  32.         SCANPORT=0x0F;
  33.         return ucRow+ucLine+1;
  34. }
  35. void vKeyProcess(unsigned char ucKeyCode)
  36. {
  37.
  38.         switch(ucKeyCode)
  39.                 {
  40.                 case 11:P0=table[0];spk=1;break;                                                          //'7'
  41.                 case 12:P0=table[1];spk=1;break;                                                          //'8'
  42.                 case 13:P0=table[2];spk=1;break;
  43.                 case 14:P0=table[3];spk=1;break;
  44.
  45.                 case 21:P0=table[4];spk=1;break;                                                          //'4'
  46.                 case 22:P0=table[5];spk=1;break;                                                          //'5'
  47.                 case 23:P0=table[6];spk=1;break;
  48.                 case 24:P0=table[7];spk=1;break;
  49.
  50.                 case 31:P0=table[8];spk=1;break;                                                          //'1'
  51.                 case 32:P0=table[9];spk=1;break;                                                          //'2'
  52.                 case 33:P0=table[10];spk=1;break;
  53.                 case 34:P0=table[11];spk=1;break;
  54.                 case 41:P0=table[12];spk=1;break;                                  //'3'
  55.                 case 42:P0=table[13];spk=1;break;
  56.                 case 43:P0=table[14];spk=1;break;                                                  //'0'
  57.                 case 44:P0=table[15];spk=1;break;                                                          //'+'
  58.                 default:break;
  59.                 }
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.         spk=0;
  64.         P0=0;
  65.
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 vKeyProcess(ucKeyScan());
  69.                 spk=0;
  70.         }
  71. }
全部資料下載地址:
數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.rar (57.22 KB, 下載次數: 64)
ID:161933 發表于 2017-5-31 21:49 | 顯示全部樓層
ID:304347 發表于 2018-4-9 12:40 | 顯示全部樓層
為啥運行不出來?proteus圖有問題么
ID:332431 發表于 2018-5-17 20:56 | 顯示全部樓層
這個proteus是不是不完全
