查看: 9040|回復: 12
基于51單片機函數信號發生器設計(共19頁)
題 目: 基于 51單片機的函數信號發生器的設計
初始條件:
1.     運用所學的單片機原理與接口技術知識和數字電路知識;
2.    51 單片機最小系統;
3.    PC 機及相關應用軟件。
要求完成的主要任務 :
系統大致包括信號發生部分、數 / 模轉換部分以及液晶顯示部分三部分,通
過程序設計方法產生鋸齒波、正弦波、三角波、矩形波四種波形, 通過按鍵來控
制四種波形的類型選擇、頻率變化,并通過液晶屏 1602顯示其各自的類型以及
頻率值。
1.完成函數信號發生器的設計和調試。
2.撰寫課程設計說明書,說明書使用 A4打印紙計算機打印,用 proteus 等
仿真軟件繪制電子線路圖紙。
本系統利用單片機 STC89C52 采用程序設計方法產生鋸齒波、正弦波、三
角波、 矩形波四種波形,再通過 D/A轉換器 DAC0832 將數字信號轉換成模擬信號,
濾波放大,最終由示波器顯示出來,能產 0Hz—535Hz的波形。通過按鍵來控制
三種波形的類型選擇、頻率變化,并通過液晶屏 1602顯示其各自的類型以及數
值,系統大致包括信號發生部分、數 / 模轉換部分以及液晶顯示部分三部分,其
中尤其對數 / 模轉換部分和波形產生和變化部分進行詳細論述。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁):
基于51單片機函數信號發生器設計.pdf (821.79 KB, 下載次數: 165)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
abc。 + 5 很給力!
短發 + 5 很不錯的一個
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:213573 發表于 2017-6-22 08:46 | 只看該作者
這個簡直太棒了
ID:213928 發表于 2017-6-23 09:37 | 只看該作者
很受用
ID:199658 發表于 2017-6-24 21:45 | 只看該作者
感謝分享!!
ID:215834 發表于 2017-6-30 12:24 | 只看該作者
樓主,有proteus的文件嗎。方便分享一下嘛?
ID:203303 發表于 2017-8-1 20:42 | 只看該作者
很棒感謝分享
ID:231231 發表于 2017-9-5 20:09 | 只看該作者
感覺學到了 好多 謝謝大佬
ID:276332 發表于 2018-3-6 21:06 | 只看該作者
不錯,很適合我這個初學者練習
ID:245554 發表于 2018-5-28 09:26 | 只看該作者
有沒有proteus的原理圖
ID:245554 發表于 2018-5-29 22:51 | 只看該作者
沒有protues的原理圖
ID:348563 發表于 2018-6-10 07:04 | 只看該作者
很不錯的一個
ID:392357 發表于 2018-9-2 20:22 | 只看該作者
可以,很好用,最近開始學習
