查看: 8245|回復(fù): 4
單片機+L298控制兩個步進(jìn)電機 仿真電路圖+程序
ID:191473 發(fā)表于 2017-5-31 03:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機和L298芯片組成的電路控制2個步進(jìn)電機的仿真原理圖如下(proteus工程文件可到附件中下載):
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit A1=P0^0; //定義步進(jìn)電機連接端口
  3. sbit B1=P0^1;
  4. sbit C1=P0^2;
  5. sbit D1=P0^3;
  6. sbit A2=P1^0; //定義步進(jìn)電機連接端口
  7. sbit B2=P1^1;
  8. sbit C2=P1^2;
  9. sbit D2=P1^3;
  10. sbit up=P2^0;
  11. sbit down=P2^1;
  12. sbit left=P2^2;
  13. sbit right=P2^3;
  14. #define   uint unsigned int
  15. #define   uchar unsigned char
  16. #define Coil_A1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  17. #define Coil_B1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  18. #define Coil_C1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  19. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  20. #define Coil_A2 {A2=0;B2=1;C2=0;D2=0;}//A相通電,其他相斷電
  21. #define Coil_B2 {A2=0;B2=0;C2=1;D2=0;}//B相通電,其他相斷電
  22. #define Coil_C2 {A2=1;B2=0;C2=0;D2=0;}//C相通電,其他相斷電
  23. #define Coil_D2 {A2=0;B2=0;C2=0;D2=1;}//D相通電,其他相斷電
  24. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;A2=0;B2=0;C2=0;D2=0;}//全部斷電
  25. uchar speed=200;
  26. void delay_ms (uint ms)            //帶參數(shù)函數(shù)
  27. {
  28.           uchar a,b,c;
  29.     while(ms--)
  30.                 {
  31.
  32.     for(c=1;c>0;c--)
  33.         for(b=142;b>0;b--)
  34.             for(a=2;a>0;a--);
  35.     }
  36. }
  37. void x_zheng()//x軸正轉(zhuǎn)
  38. {
  39.   while(!up)
  40.   {
  41.      Coil_A1
  42.          delay_ms(speed);
  43.      Coil_B1
  44.          delay_ms(speed);
  45.          Coil_C1
  46.          delay_ms(speed);
  47.          Coil_D1
  48.          delay_ms(speed);
  49.   }
  50. P0=0;//按鍵釋放時,反轉(zhuǎn)P1停在table某處,導(dǎo)致電機有電壓從而使電機發(fā)熱,需要歸零。
  51. }
  52. void x_fan()//x軸反轉(zhuǎn)
  53. {
  54.   while(!down)
  55.   {
  56.      Coil_D1
  57.          delay_ms(speed);
  58.      Coil_C1
  59.          delay_ms(speed);
  60.          Coil_B1
  61.          delay_ms(speed);
  62.          Coil_A1
  63.          delay_ms(speed);
  64.   }
  65. P0=0;//按鍵釋放時,反轉(zhuǎn)P1停在table某處,導(dǎo)致電機有電壓從而使電機發(fā)熱,需要歸零。
  66. }
  67. void y_fan()//x軸反轉(zhuǎn)
  68. {
  69.   while(!left)
  70.   {
  71.      Coil_D2
  72.          delay_ms(speed);
  73.      Coil_C2
  74.          delay_ms(speed);
  75.          Coil_B2
  76.          delay_ms(speed);
  77.          Coil_A2
  78.          delay_ms(speed);
  79.   }
  80. P1=0;//按鍵釋放時,反轉(zhuǎn)P1停在table某處,導(dǎo)致電機有電壓從而使電機發(fā)熱,需要歸零。
  81. }
  82. void y_zheng()//x軸正轉(zhuǎn)
  83. {
  84.   while(!right)
  85.   {
  86.      Coil_A2
  87.          delay_ms(speed);
  88.      Coil_B2
  89.          delay_ms(speed);
  90.          Coil_C2
  91.          delay_ms(speed);
  92.          Coil_D2
  93.          delay_ms(speed);
  94.   }
  95. P1=0;//按鍵釋放時,反轉(zhuǎn)P1停在table某處,導(dǎo)致電機有電壓從而使電機發(fā)熱,需要歸零。
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99.   Coil_OFF;
  100.   while(1)
  101.   {
  102.     if(up==0)
  103.         {
  104.           delay_ms(20);
  105.           if(up==0)
  106.           {
  107.             x_zheng();
  108.           }
  109.         }
  110.         if(down==0)
  111.         {
  112.           delay_ms(20);
  113.           if(down==0)
  114.           {
  115.             x_fan();
  116.           }
  117.         }
  118.         if(left==0)
  119.         {
  120. ……………………
  121. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
單片機控制兩步進(jìn)電機.rar (46.67 KB, 下載次數(shù): 125)
ID:1 發(fā)表于 2017-5-31 03:49 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:89286 發(fā)表于 2017-5-31 07:28 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:225356 發(fā)表于 2017-8-7 09:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:477881 發(fā)表于 2019-5-23 20:04 | 顯示全部樓層
謝謝分享哦
