查看: 3073|回復: 1
關于單片機搖搖棒控制變量的問題
ID:206180 發表于 2017-5-30 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*****中斷服務程序*****/
void intersvr0(void) interrupt 0
      KY=~KY;
       //每個搖動來回水銀開關會在擺幅兩端分別產生下降沿中斷,只提取其中一次(從左向右搖才顯示)
if(KY==0)
  num++;     //計算中斷次數
   switch(pic)      //選擇畫面
        case 0:{display1_ltor();}break;
    case 1:{display2_ltor();}break;
    case 2:{display3();}break;
    case 3:{display4();}break;
    default:{display1_ltor();}
上面是中斷程序
控制變量ky初值為0,搖搖棒從左往右或者從右往左都會產生一個中斷,按照程序所描述是不是說 第一次中斷不送數據,第二次中斷送數據,第3次又送。。。。。
那這樣來分析的話搖搖棒有可能從左往右的時候送數據,也有可能從右往左的時候送數據,
但是實際上之后搖搖棒從左往右時才送數據啊,
有點搞不懂
哪位大神能看看我的分析哪里出了問題,感激不盡!!!
ID:123289 發表于 2017-5-31 02:14 | 只看該作者
1、如果是別人的程序,就不一定對,你可以直接運行驗證,從而弄清原理。
2、自己必須弄清顯示的原理,依原理自己先想像一個顯示方案,再對照范例,才便于理解。
本項目有以下關鍵點,請樓主想像一下是如何解決的?
1、從何時開始送第一列數據?
2、間隔多久送下一列數據合適?
3、從首列至末列?還是從末列到首列?
