查看: 5311|回復(fù): 0
簡單單片機頻率計仿真 測量結(jié)果用五位數(shù)碼管
ID:205869 發(fā)表于 2017-5-29 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個簡單的頻率計
  1. /******************************************************************
  2.   AT89S51的T0,T1計數(shù)器對輸入的信號進行頻率計數(shù),測量結(jié)果用五位數(shù)碼管
  3. 動態(tài)顯示,要求對0~65KHZ的信號頻率進行準確測量,誤差不超過5HZ
  4. *****************************************************************/
  5. #include <reg51.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define A 3
  8. sbit P37=P3^7;
  9. unsigned char num=0;
  10. code unsigned char TAB[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  11.         /*顯示變量對應(yīng)的數(shù)值*/
  12. /***************定時器0中斷服務(wù)函數(shù)************************/
  13. void timer0()interrupt 1{
  14.         TH0=0x3C;
  15.         TL0=0xB0;//定時50ms
  16.         num++;//記到20就直接停止
  17.
  18. }
  19. /**************************延時函數(shù)************************************/
  20. void delay(unsigned char t){
  21.         unsigned char i,j;
  22.         for(i=0;i<t;i++)
  23.                 for(j=0;j<125;j++);
  24. }
  25. /*************************顯示函數(shù)**************************************/
  26. void Display(){
  27.     uint number;
  28.         unsigned char B1,B2,B3,B4,B5;//定義數(shù)的各個位,萬,千,百,十,個位
  29.         number=TH1*256+TL1;
  30.         B1=number/10000;//萬位
  31.         B2=number%10000/1000;//千位
  32.         B3=number%1000/100;//百位
  33.         B4=number%100/10;//十位
  34.         B5=number%10;//個位
  35.         while(1){
  36.                 if(P37==1) break;
  37.                 P2=0xFE;//顯示個位
  38.                 P0=TAB[B5];
  39.                 delay(A);
  40.                 P2=0xFD;//顯示十位
  41.                 P0=TAB[B4];
  42.                 delay(A);
  43.                 P2=0xFB;//顯示百位
  44.                 P0=TAB[B3];
  45.                 delay(A);
  46.                 P2=0xF7;//顯示千位
  47.                 P0=TAB[B2];
  48.                 delay(A);
  49.                 P2=0xEF;//顯示萬位
  50.                 P0=TAB[B1];
  51.                 delay(A);
  52.         }
  53. }
  54. void main(){
  55.                 P0=TAB[0];//剛開始顯示00000
  56.                 P2=0xC0;
  57.                 TMOD=0x51;//T0 記時 T1計數(shù)
  58.                 TH0=0x3c;//定時50ms
  59.                 TL0=0xB0;
  60.                 TH1=0x00;//計數(shù)
  61.                 TL1=0x00;
  62.                 TR0=1; //開T0
  63.                 TR1=1;//開T1
  64.                 ET0=1;//開中斷
  65.                 EA=1;//打開總中斷
  66.                 while(1){
  67.                 if(num>=20){//記滿一秒
  68.                         num=0;
  69.                         TR1=0;
  70. ……………………
  71. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數(shù)字頻率計c.rar (20.4 KB, 下載次數(shù): 64)
