查看: 7013|回復: 3
74HC595級聯驅動LED點陣的51程序
ID:203029 發表于 2017-5-27 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
LED點陣屏都用74HC595級聯控制,列控制線引出數據線,存儲寄存器線和移位寄存器線三根線。行控制線引出和列控制一樣,注意行列是分別引出的。LED點陣屏的原點在右下角,595級聯方向分別是向左和向上。求文字顯示的驅動程序,最好帶有數據緩沖區和左移功能。
ID:203029 發表于 2017-5-27 10:35 | 顯示全部樓層
行為32,列為64的LED點陣
ID:123289 發表于 2017-5-27 16:07 | 顯示全部樓層
595的串聯位置方向是可以隨意的,原點也可以在任意位置,只要所有的顯示點單元都能被納入就可以了。
排序的問題交由軟件處理就可以了,也就是建個位置對照表,查下表而矣。
ID:123289 發表于 2017-5-27 16:20 | 顯示全部樓層
我也做過64*16 + 14個數碼管的顯示,點陣管與數碼管當然混在一起用595串起來了,比單純漢字復雜一些,也沒有排序,就是畫電路板時,怎么方便布線怎么串接。
顯示時:輸入標準的漢字編碼和ASCII碼,其它工作就由軟件來處理了,包括滿屏后自動走字。(找點陣字庫、點陣重排、掃描開始位置重定位,掃描驅動輸出......)
