1、CH370(SSOP20) USB-HOST主機接口芯片 簡介:1)、支持1.5Mbps低速和12Mbps全速USB通訊,兼容USB2.0. 2)、支持常用的低速和全速設備的控制傳輸、批量傳輸及中斷傳輸。 3)、自動檢測USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。 4)、提供5MB速度的8位被動并行接口和3MB/24MHz速度的SPI串行接口(3線或4線)。 5)、工作電壓3.3V和5V。 2、CH372(SSOP20) USB-DEVICE/SLAVE設備接口芯片 簡介:1)、全速USB設備(DEVICE)接口,兼容USB2.0,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。 2)、是CH375芯片的功能簡化版,CH375芯片的設備方式完全與CH372兼容。 3)、通過2MB速度的并行接口與單片機進行通訊。 4)、在本地端,CH372可方便的掛接到單片機/DSP/MCU/MPU等控制器的系統(tǒng)總線上。 5)、在計算機系統(tǒng)中,CH372的配套軟件提供了簡潔易用的操作接口,與本地端的單片機通訊簡單方便。 6)、通用Windows驅(qū)動程序提供設備級接口,通過DLL提供API應用層接口。 7)、內(nèi)置了USB通訊中的底層協(xié)議,具有省事的內(nèi)置固件模式和靈活的外置固件模式。 8)、內(nèi)置固件模式下屏蔽了相關(guān)的USB協(xié)議,自動完成標準的USB枚舉配置過程,不需本地端控制器做處 理,簡化了單片機的固件編程。 9)、外置固件模式下,由外部單片機自行處理各種USB請求,從而實現(xiàn)符合各種USB類規(guī)范的設備。 10)、工作電壓3.3V和5V。 3、CH374(SOP28、SSOP20、SSOP24、SOP16) USB總線通用接口芯片 簡介:1)、USB-HOST主機方式和USB-DEVICE/SLAVE設備方式,支持動態(tài)切換。 2)、支持1.5Mbps低速和12Mbps全速USB通訊,支持常用的低速和全速USB設備的控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸、同步/等時傳輸。 3)、CH374U芯片內(nèi)置3端口USB根集線器ROOT-HUB,可同時連接和管理3個USB設備(即3個主機接口,1個設備接口)。 4)、CH374G芯片內(nèi)置2端口USB根集線器ROOT-HUB,可同時連接和管理2個USB設備(即2個主機接口,1個設備接口)。 5)、自動檢測低速和全速USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。 6)、提供6MB速度的8位被動并行接口(8位并口及相應控制線共計12根線)。 7)、提供3.5MB/28MHz速度的SPI串行接口(信號線包括SCS/SCK/SDI/SDO)。 8)、CH374G只支持SPI串行接口方式。 9)、如客戶需DEVICE方式應用,我們可提供CH372DRV、CH372DBG、CH372EVT文件供參考。 10)、如客戶需讀寫U盤應用,我們可提供通用MCU操作U盤的文件子程序庫(CH374LIB.ZIP),用戶通過調(diào)用API函數(shù)直接對U盤進行文件及操作,無需了解文件系統(tǒng),無需了解USB協(xié)議,具有移植方便、U盤兼容性高、開發(fā)速度開、簡單易懂等優(yōu)點。 11)、CH374因需加載庫文件,所以需占用較多單片機資源,但在高速單片機時,CH374速度最快,且CH374連線較少,所以適用于MCU資源比較豐富的場合,有較高的性價比和較快的速度。另在USB主機模式下,CH374的固件相對靈活,適合操作USB鼠標鍵盤、3G模塊等。 12)、CH374U/G具有ROOT-HUB功能,可操作多個USB設備,所以適用于操作USB鼠標鍵盤、U盤對拷、KVM等場合,同時也適用于替換HOST芯片+HUB芯片或多個HOST芯片的組合方案。 13)、工作電壓3.3V和5V。 備注:SPI分主從,CH374芯片的SPI為從。 4、CH375(SOP28) USB總線通用接口芯片 簡介:1)、USB-HOST主機方式和USB-DEVICE/SALVE設備方式,支持動態(tài)切換。 2)、支持12Mbps全速和3.5Mbps低速USB通訊,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。 3)、自動檢測低速和全速USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。 4)、內(nèi)置控制傳輸?shù)膮f(xié)議處理器,簡化常用的控制傳輸。 5)、內(nèi)置了處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協(xié)議的固件。 6)、支持Bulk-Only傳輸協(xié)議和SCSI、UFI、RBC或等效名命令集的USB存儲設備(如U盤等)。 6)、提供2MB速度的8位被動并行接口和6Mbps速度的串行接口方式。 7)、工作電壓3.3V和5V。 5、CH376(SOP28、SSOP20) U盤和SD卡文件管理控制芯片 簡介:1)、用于單片機系統(tǒng)讀寫U盤或SD卡中的文件。 2)、支持USB-HOST主機方式和USB-DEVICE設備方式,支持動態(tài)切換。 3)、支持12Mbps全速和3.5Mbps低速USB通訊,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。 4)、自動檢測USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。 5)、提供6MHz的SPI主機接口,支持SD卡(包括標準容量的SD卡和高容量的HC-SD卡)以及與其協(xié)議兼容的MMC卡和TF卡等。 6)、提供2MB速度的8位被動并行接口、2MB/24MHz速度的SPI設備接口、最高3Mbps速度的異步串口與單片機交換數(shù)據(jù)。 7)、內(nèi)置了USB通訊協(xié)議的基本固件(內(nèi)置USB控制傳輸?shù)膮f(xié)議處理器,簡化常用的控制傳輸)。 8)、內(nèi)置了處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協(xié)議的固件。 9)、內(nèi)置了SD卡的通訊接口固件。 10)、內(nèi)置了FAT16、FAT32及FAT12文件系統(tǒng)的管理固件,支持容量高達32GB的U盤和SD卡。 11)、支持長文件名。 12)、USB設備方式完全兼容CH372芯片,USB主機方式基本兼容CH375芯片。 13)、因內(nèi)置了FAT文件系統(tǒng),所以對單片機資源占用較少,適用于一些資源有限或低端的單片機讀寫U盤或SD卡文件。 14)、工作電壓5V和3.3V以及3V。 6、CH378(LQFP64、LQFP128) 高速U盤和SD卡文件管理控制芯片 簡介:1)、用于單片機系統(tǒng)快速讀寫U 盤或者SD卡中的文件。 2)、支持USB-HOST主機方式和USB-DEVICE設備方式,支持動態(tài)切換。 3)、支持12Mbps全速和480Mbps 高速USB 通訊,支持控制傳輸、批量傳輸和中斷傳輸。 4)、自動檢測USB設備或SD 卡的連接和斷開,提供設備連接和斷開的事件通知。 5)、提供最高50MHz 的SPI主機接口,支持SD 卡以及與其協(xié)議兼容的MMC 卡和TF 卡等。 6)、內(nèi)置USB 控制傳輸?shù)膮f(xié)議處理器,簡化常用的控制傳輸。 7)、內(nèi)置固件處理海量存儲設備的專用通訊協(xié)議,支持Bulk-Only傳輸協(xié)議和SCSI、UFI、RBC 或等效命令集的USB 存儲設備(包括U 盤/USB硬盤/USB閃存盤/USB讀卡器)。 8)、內(nèi)置FAT16和FAT32以及FAT12文件系統(tǒng)的管理固件,支持容量高達32GB的U 盤和SD 卡。 9)、提供文件管理功能:打開、新建或刪除文件、枚舉和搜索文件、創(chuàng)建子目錄、支持長文件名。 10)、提供文件讀寫功能:以字節(jié)為最小單位或者以扇區(qū)為單位對多級子目錄下的文件進行讀寫。 11)、提供磁盤管理功能:初始化磁盤、查詢物理容量、查詢剩余空間、物理扇區(qū)讀寫。 12)、提供芯片自動演示功能,演示文件的創(chuàng)建和讀寫。 13)、提供高速8位被動并行接口,支持連接到單片機的并行數(shù)據(jù)總線。 14)、提供最高30MHz 速度的SPI 設備接口,支持連接到單片機的SPI串行總線。 15)、提供最高10Mbps 速度的異步串口,支持連接到單片機的串行口,支持通訊波特率動態(tài)調(diào)整。 16)、支持低功耗模式。 17)、內(nèi)置20K RAM,可當文件讀寫緩沖區(qū)使用,也可當普通RAM 使用,極大降低了外部系統(tǒng)的資源 要求。 18)、提供LQFP64M 或LQFP128 無鉛封裝,兼容RoHS。 備注: 1、設備方式 | 型號 功能 | | | | | | | 內(nèi)部固件 | | | | | | | 硬件接口 | | | | | | | 備注 | CH376在串口方式下做設備,只能工作在內(nèi)置固件模式。 在同等條件下,CH374速度相對較快。 |
2、主機方式(以讀寫USB存儲設備為例) | 型號 功能 | | | | | | | 內(nèi)置MASS STORAGE等U盤存儲協(xié)議 | | | | | | | 硬件接口 | | | | | | | 支持SD卡操作 | | | | | | | FLASH(最少) | | | | | | | RAM( 最少) | | | | | | | 備注 | CH378/CH376內(nèi)置了文件系統(tǒng),所以占用單片機的資源比較少。 CH375/374/370需加載相關(guān)的文件系統(tǒng)庫,所以占用單片機資源較多。 在高速單片機下,CH374/CH370的速度最快,CH375/376基本一樣。 CH370和CH374相比,只是少了CH374的設備功能及ROOT-HUB。 CH378相比于CH376主要是USB2.0高速傳輸。(以上芯片中僅CH378支持USB2.0協(xié)議,其余都是USB1.1兼容2.0) |
3、接口方式 | 型號 功能 | | | | | | | | 單片機操作方式 | | | | | | | | 8位并口速度 | | | | | | | | SPI接口速度 | | | | | | | | 異步串口速度 | | | | | | | | USB傳輸方式 | | | | | | |
4、可用于RAM/ROM資源有限/低速的單片機系統(tǒng) | 型號 功能 | | | | | | | | 內(nèi)部固件 | 有(1.USB 通訊協(xié)議;2.處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協(xié)議;3.SD 卡的通訊接口;4.FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系統(tǒng)的管理固件) | 有(1.USB 通訊協(xié)議;2.處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協(xié)議;3.SD 卡的通訊接口;4.FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系統(tǒng)的管理固件) | 有(1.USB 通訊協(xié)議;2.處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協(xié)議) | | | | | 硬件接口 | | | | | | | | 備注 | CH376在串口方式下做設備,只能工作在內(nèi)置固件模式;在同等條件下,CH374速度相對較快。 (CH372 內(nèi)置固件模式下屏蔽了相關(guān)的USB 協(xié)議,自動完成標準的USB 枚舉配置過程,完全不需要本地端控制器作任何處理,簡化了單片機的固件編程。) |
完整的文檔下載:
沁恒USB芯片CH37系列匯總.doc
(75.5 KB, 下載次數(shù): 16)
2017-5-26 20:32 上傳
下載積分: 黑幣 -5
