查看: 4317|回復: 11
關于單片機多機通信的問題
ID:201803 發表于 2017-5-26 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人最近在做一個設計,關于單片機一主多從的。現在已經實現了一個從機向一個主機發送數據,想以此為基礎拓展到多個從機向主機發送數據,也就是不同各自獨立的從機實時采集到信息(采集到的信息是數字),然后發送給主機,主機把這些信息綜合處理(也就是把這些數字相加),然后把結果顯示到lcd屏上,可以實現嗎,有什么辦法嗎?謝謝各位大神的賜教
PS:主從機都是用的單片機
ID:123289 發表于 2017-5-27 01:37 | 只看該作者
共用一條路,所以你規劃好各從機的發送時間,不能出現同二個及以上子機同時向主機發信息事。
ID:123289 發表于 2017-5-27 01:39 | 只看該作者
從機何時發信息呢?
方案1:
主機不叫不發。
方案2:
規定各從機的發送時間。
ID:151348 發表于 2017-5-27 10:31 | 只看該作者
自定義通信協議
ID:179958 發表于 2017-5-27 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
使用IIC或RS485通信協議,可以的
ID:170346 發表于 2017-5-27 16:01 | 只看該作者
用modbus協議,主機輪詢,以后擴展也非常方便
ID:201803 發表于 2017-5-27 18:14 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-5-27 01:39
從機何時發信息呢?
方案1:
主機不叫不發。
好,謝謝老鐵,我試試
ID:47286 發表于 2017-5-27 22:57 | 只看該作者
可以啊 不過你想反了吧 這么弄多麻煩 還要考慮2樓說的順序
你干嘛不在主機里建一個從機列表 然后順序呼叫從機 叫到誰誰就回饋數據 單位時間永遠是一對一通訊 而且也不需要用9位多機通訊方式 在呼叫數據流加一位ID號就行了 每個從機都接收數據 然后對比ID位和自己ID相同就返回測量值否則不動作
這樣也消耗不了多少時間啊 并不比你想的從機叫主機慢反而少很多麻煩
ID:201803 發表于 2017-6-1 13:25 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-5-27 22:57
你干嘛不在主機里建一個從機列表 然后順序呼 ...
謝謝您的回答 我試一試
ID:164602 發表于 2017-6-1 15:01 | 只看該作者
單片機一對一通訊,是非常簡單的,但一對多,就比較復雜了。
接線是簡單的(所有從機RXD與主機TXD相連,所有從機TXD與主機RXD相連),關鍵在于:主機發送的數據,應該由哪一個從機來接收并執行。
所以,串口要以方式2或方式3工作。此時,SCON中的控制位SM2,就有了功能。傳送的數據,就要包括一次地址內容(從機尋址),一次數據內容(從機執行用)。
應該先看看相關書籍,學習后,再實驗。
ID:201803 發表于 2017-6-6 21:47 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-6-1 15:01
接線是簡單的(所有從機RXD與主機TXD相連,所 ...
謝謝您
ID:62223 發表于 2017-6-7 12:13 | 只看該作者
不要把多個TXD,RXD接在一起,會出現電壓不匹配的現象,最好用數據收發器,485總線或者CAN總線之類的,每個節點定一個地址,在協議里面做判斷,發給自己的數據再回應
