查看: 5572|回復: 6
51單片機用一個按鍵控制4個LED 燈依,延時10ms 求大神幫助
ID:202137 發表于 2017-5-26 10:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:92553 發表于 2017-5-26 11:40 | 只看該作者
#引用頭文件 "AT89C51.z"  #端口再定義 按鍵1   P3_0  #端口再定義 LED1     P1_0 #端口再定義 LED2     P1_1 #端口再定義 LED3     P1_2 #端口再定義 LED4     P1_3   聲明無返回值 延時_毫秒(整數型 毫秒);  函數 主程序()             多任務自動循環(真)          LED1 = 低;                  延時_毫秒(10000);              LED1 = 高;                  LED2 = 低;                  延時_毫秒(10000);              LED2 = 高;                  LED3 = 低;                  延時_毫秒(10000);              LED3 = 高;                  LED4 = 低;                  延時_毫秒(10000);              LED4 = 高;                                          任務安排完畢 結束 函數  函數 延時_毫秒(整數型 毫秒)                 短整數型 計次變量;            多任務自動循環(毫秒 遞減)                     單任務依次循環(計次變量=0;計次變量<120;計次變量 遞加);                 任務安排完畢       結束 函數
ID:92553 發表于 2017-5-26 11:47 | 只看該作者
這是編譯好的
123.zip
411 Bytes, 下載次數: 32
ID:92553 發表于 2017-5-26 16:46 | 只看該作者
#引用頭文件 "AT89C51.z"
#端口再定義 按鍵1   P3_2
#端口再定義 LED1     P1_0
#端口再定義 LED2     P1_1
#端口再定義 LED3     P1_2
#端口再定義 LED4     P1_3
函數 主程序()
        多任務自動循環(真)
                  如果(按鍵1==低)
                 延時_毫秒(10);
                 如果(按鍵1==低)
                      LED1 = 低;
                             延時_毫秒(1000);
                         LED1 = 高;
                             LED2 = 低;
                             延時_毫秒(1000);
                         LED2 = 高;
                             LED3 = 低;
                             延時_毫秒(1000);
                         LED3 = 高;
                             LED4 = 低;
                             延時_毫秒(1000);
                         LED4 = 高;
                           結束 如果
                  結束 如果
     任務安排完畢
結束 函數
函數 延時_毫秒(整數型 毫秒)
         短整數型 計次變量;
     多任務自動循環(毫秒 遞減)
     任務安排完畢
結束 函數
123.zip
424 Bytes, 下載次數: 20
ID:203701 發表于 2017-5-26 18:12 | 只看該作者
百度一下,到處都是的啊
ID:204707 發表于 2017-5-26 22:20 | 只看該作者
#include<reg51.h>   //包含單片機寄存器的頭文件
函數功能:延時一段時間
void delay(void)
          unsigned char i,j;
           for(i=0;i<250;i++)
                 for(j=0;j<250;j++)
函數功能:主函數
void main(void)
                   P3=0xfe;   //第一個燈亮
                         delay();   //調用延時函數
                         P3=0xfd;   //第二個燈亮
                         delay();   //調用延時函數
                        P3=0xfb;   //第三個燈亮
                         delay();   //調用延時函數
                        P3=0xf7;   //第四個燈亮
                         delay();   //調用延時函數
                        P3=0xef;   //第五個燈亮
                   delay();   //調用延時函數
                        P3=0xdf;   //第六個燈亮
                    delay();   //調用延時函數
                        P3=0xbf;   //第七個燈亮
                   delay();   //調用延時函數
                        P3=0x7f;   //第八個燈亮
                   delay();   //調用延時函數
ID:205619 發表于 2017-5-28 14:46 | 只看該作者
匯編代碼有類似的
