交流電量計說明 1概述 交流電量計按照JJG 596-2012計量檢定規章進行設計,設計為標準二級表,但其已經符合一級表標準,因標準電源無法提供0.5級表的檢定電流,所以無法判斷是否符合0.5級表。通信協議根據中華人民共和國電力行業標準DL645-2007電表通信協議編寫。
交流電量計可測功率范圍設計為5KW,電量設計范圍為99 99 99 .99 Kwh,地址范圍 為6字節,該地址需要在校表完成后填寫,采用485無線數傳,工作頻率433MHz。顯示通過LCD1602,根據需要安裝。供電直接從220V取,經AC-DC模塊直接變為5V 供系統使用。電壓采用刺針式接入,預留端子接口。電流采用開合式電流互感器。
顯示參數為電壓、電流、功率以及能量,分為兩頁顯示,每隔5s進行切換顯示,第一頁顯示電壓、電流,格式為XXXX.XX V XXXX.XXA。第二頁顯示為功率以及電量,顯示格式為XX XX XX.XX W/XX XX XX .XXKWh,其中電壓、電流和功率為1s刷新一次,電量為1分鐘刷新一次。
2指令說明 交流電量計指令完全按照中華人民共和國電力行業標準DL645-2007電表通信協議編寫,具體使用說明可參照其進行對照。
具體指令可參照“指令.docx”,這里舉例進行說明:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6811 04 00010102 CS16 //A 電流 xxxx.xxA
前四字節的FE位指令前導字節(DL645-2007—11頁5.3.1)
第一個68為幀開始,后面跟隨的是6字節地址,低字節在前,高字節在后,如實際地址為 98 76 54 32 10 22,發送實際順序為 22 10 32 54 76 98。(具體見DL645-2007—11頁5.2)
第二個68后面跟隨的一個字節的控制字,這里控制字為11即主站讀取數據的控制字(具體見DL645-2007—11頁5.2.3)。因校表需要添加了部分控制字,在“指令.docx”有說明。在控制字后面為數據長度一個字節,數據長度指的是從數據長度位到校驗位之間的長度,這里為04,指的是00010202的長度。數據長度后面跟隨的是數據標識,00010202的順序為 DI0 DI1 DI2 DI3,所以其正常順序應該為02020100,這里指的是,讀取A相電壓數據。最后跟隨的是CS,為校驗位,內容是從第一個68開始到CS的校驗和,只保留低8位,最后16為停止位。
電量計收到指令后會驗證地址,地址驗證通過后才會響應指令。
這條指令正常的響應:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6891 len 00010102 DATA CS16
不同的位置在與控制字,控制字最高位為1代表從站返回指令,len根據DATA長度而定。DATA為兩個字節 ,實際值為XXX.X V,如220.4V則DATA為04 22,即先出低字節在出高字節。
當測量錯誤時,會返回錯誤信息:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 68D1 01 ERR CS16
ERR為錯誤信息,具體見DL645-2007—120頁附錄C
下載:
交流電量計使用.docx
(14.74 KB, 下載次數: 4)
2017-5-24 20:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
