EMC(ElectromagneTIcCompatibility)即電磁兼容。它是研究電磁干擾的一門技術(shù)。電磁干擾是我們周邊電磁能量使電子設(shè)備的運(yùn)行產(chǎn)生不應(yīng)有的響應(yīng)。EMC的技術(shù)目的在于使電氣裝置或系統(tǒng)在共同的電磁環(huán)境條件下,既不受電磁環(huán)境的影響,也不會(huì)給環(huán)境以干擾。
下面我們認(rèn)識(shí)以下EMC領(lǐng)域的三個(gè)重要規(guī)律和EMC問題三個(gè)要素:
一、EMC三個(gè)重要規(guī)律
規(guī)律一、EMC費(fèi)效比關(guān)系規(guī)律:EMC問題越早考慮、越早解決,費(fèi)用越小、效果越好。
在新產(chǎn)品研發(fā)階段就進(jìn)行EMC設(shè)計(jì),比等到產(chǎn)品EMC測試不合格才進(jìn)行改進(jìn),費(fèi)用可以大大節(jié)省,效率可以大大提高;反之,效率就會(huì)大大降低,費(fèi)用就會(huì)大大增加。
經(jīng)驗(yàn)告訴我們,在功能設(shè)計(jì)的同時(shí)進(jìn)行EMC設(shè)計(jì),到樣板、樣機(jī)完成則通過EMC測試,是最省時(shí)間和最有經(jīng)濟(jì)效益的。相反,產(chǎn)品研發(fā)階段不考慮EMC,投產(chǎn)以后發(fā)現(xiàn)EMC不合格才進(jìn)行改進(jìn),非但技術(shù)上帶來很大難度、而且返工必然帶來費(fèi)用和時(shí)間的大大浪費(fèi),甚至由于涉及到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、PCB設(shè)計(jì)的缺陷,無法實(shí)施改進(jìn)措施,導(dǎo)致產(chǎn)品不能上市。
規(guī)律二、高頻電流環(huán)路面積S越大,EMI輻射越嚴(yán)重。
高頻信號(hào)電流流經(jīng)電感最小路徑。當(dāng)頻率較高時(shí),一般走線電抗大于電阻,連線對高頻信號(hào)就是電感,串聯(lián)電感引起輻射。電磁輻射大多是EUT被測設(shè)備上的高頻電流環(huán)路產(chǎn)生的,最惡劣的情況就是開路之天線形式。對應(yīng)處理方法就是減少、減短連線,減小高頻電流回路面積,盡量消除任何非正常工作需要的天線,如不連續(xù)的布線或有天線效應(yīng)之元器件過長的插腳。
減少輻射騷擾或提高射頻輻射抗干擾能力的最重要任務(wù)之一,就是想方設(shè)法減小高頻電流環(huán)路面積S。
規(guī)律三、環(huán)路電流頻率f越高,引起的EMI輻射越嚴(yán)重,電磁輻射場強(qiáng)隨電流頻率f的平方成正比增大。減少輻射騷擾或提高射頻輻射抗干擾能力的最重要途徑之二,就是想方設(shè)法減小騷擾源高頻電流頻率f,即減小騷擾電磁波的頻率f。
二、EMC問題三要素
開關(guān)電源及數(shù)字設(shè)備由于脈沖電流和電壓具有很豐富的高頻諧波,因此會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的輻射。電磁干擾包括輻射型(高頻)EMI、傳導(dǎo)型(低頻)EMI,即產(chǎn)生EMC問題主要通過兩個(gè)途徑:一個(gè)是空間電磁波干擾的形式;另一個(gè)是通過傳導(dǎo)的形式。
換句話說,產(chǎn)生EMC問題的三個(gè)要素是:電磁干擾源、耦合途徑、敏感設(shè)備。輻射干擾主要通過殼體和連接線以電磁波形式污染空間電磁環(huán)境;傳導(dǎo)干擾是通過電源線騷擾公共電網(wǎng)或通過其他端子(如:射頻端子,輸入端子)影響相連接的設(shè)備。
IT、AV設(shè)備可能的騷擾源
A)FM接收機(jī)、TV接收機(jī)本機(jī)振蕩,基波及諧波由高頻頭、本機(jī)振蕩電路產(chǎn)生;
B)開關(guān)電源的開關(guān)脈沖及高次諧波,同步信號(hào)方波及高頻諧波,行掃描顯像電路產(chǎn)生的行、場信號(hào)及高頻諧波;
C)數(shù)字電路工作需要的各種時(shí)鐘信號(hào)及高頻諧波、以及它們的組合,各種時(shí)鐘如CPU芯片工作時(shí)鐘、MPEG解碼器工作時(shí)鐘、視頻同步時(shí)鐘(27MHz,16.9344MHz,40.5MHz)等;
D)數(shù)字信號(hào)方波及高頻諧波,晶振產(chǎn)生的高次諧波,非線性電路現(xiàn)象(非線性失真、互調(diào)、飽和失真、截止失真)等引起的無用信號(hào)、雜散信號(hào);
E)非正弦波波形,波形毛剌、過沖、振鈴,電路設(shè)計(jì)存在的寄生頻率點(diǎn)。
F)對于敏感受體通過耦合途徑接受的外部騷擾包括浪涌、快速脈沖群、靜電、電壓跌落、電壓變化和各種電磁場。
電磁騷擾的特性
①單位脈沖的頻譜最寬;
②頻譜中低頻含量取決于脈沖的面積,高頻分量取決于脈沖前后沿的陡度;
③晶體振蕩電平必須滿足一定幅度,數(shù)字電路才能按一定的時(shí)序工作,使晶振產(chǎn)生的騷擾呈現(xiàn)覆蓋帶寬、騷擾電平高的特點(diǎn);
④收發(fā)天線極化、方向特性相同時(shí),EMI輻射和接受最嚴(yán)重;收發(fā)天線面積越大,EMI危害逾大;
⑤騷擾途徑:輻射,傳導(dǎo),耦合和輻射、傳導(dǎo)、耦合的組合。
⑥電源線傳導(dǎo)騷擾主要由共模電流產(chǎn)生;
⑦輻射騷擾主要由差模電流形成的環(huán)路產(chǎn)生。
三、結(jié)束語
了解EMC三個(gè)規(guī)律和EMC問題三要素,會(huì)使得EMC問題變的有規(guī)可循,堅(jiān)持EMC的規(guī)律使得解決EMC問題省時(shí)省力,事半功倍。
------ 微信公眾號(hào) 融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB/PCBA購買,項(xiàng)目眾包,方案共享平臺(tái))
