只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8688|回復(fù): 0
二進(jìn)制_八進(jìn)制_十進(jìn)制_十六進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換算法
ID:204211 發(fā)表于 2017-5-24 11:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、 十進(jìn)制與二進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換
1) 十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制,分為整數(shù)部分和小數(shù)部分
整數(shù)部分
方法:除2取余法,即每次將整數(shù)部分除以2,余數(shù)為該位權(quán)上的數(shù),而商繼續(xù)除以2,余數(shù)又為上一個(gè)位權(quán)上的數(shù),這個(gè)步驟一直持續(xù)下去,直到商為0為止,最后讀數(shù)時(shí)候,從最后一個(gè)余數(shù)讀起,一直到最前面的一個(gè)余數(shù)。下面舉例:
例:將十進(jìn)制的168轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制
得出結(jié)果 將十進(jìn)制的168轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制,(101010002
分析:第一步,將168除以2,84,余數(shù)為0。
第二步,將商84除以2,商42余數(shù)為0。
第三步,將商42除以2,商21余數(shù)為0
第四步,將商21除以2,商10余數(shù)為1
第五步,將商10除以2,商5余數(shù)為0
第六步,將商5除以2,商2余數(shù)為1
第七步,將商2除以2,商1余數(shù)為0。
第八步,將商1除以2,商0余數(shù)為1。
第九步,讀數(shù),因?yàn)樽詈笠晃皇墙?jīng)過(guò)多次除以2才得到的,因此它是最高位,讀數(shù)字從最后的余數(shù)向前讀,即10101000
2) 小數(shù)部分
方法:2取整(整數(shù)部分),即將小數(shù)部分乘以2,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分繼續(xù)乘以2,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分又乘以2,一直取到小數(shù)部分
為零為止。如果永遠(yuǎn)不能為零,就同十進(jìn)制數(shù)的四舍五入一樣,按照要求保留多少位小數(shù)時(shí),就根據(jù)后面一位是0還是1,取舍,如果是零,舍掉,如果是1,向入一位。換句話說(shuō)就是01入。讀數(shù)要從前面的整數(shù)讀到后面的整數(shù),下面舉例:
1:將0.125換算為二進(jìn)制
得出結(jié)果:將0.125換算為二進(jìn)制(0.0012
分析:第一步,將0.125乘以2,得0.25,則整數(shù)部分為0,小數(shù)部分為0.25;
第二步, 將小數(shù)部分0.25乘以2,0.5,則整數(shù)部分為0,小數(shù)部分為0.5;
第三步, 將小數(shù)部分0.5乘以2,1.0,則整數(shù)部分為1,小數(shù)部分為0.0;
第四步,讀數(shù),從第一位讀起,讀到最后一位,即為0.001。
2,0.45轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制(保留到小數(shù)點(diǎn)第四位)
大家從上面步驟可以看出,當(dāng)?shù)谖宕巫龀朔〞r(shí)候,得到的結(jié)果是0.4,那么小數(shù)部分繼續(xù)乘以2,得0.80.8又乘以2的,到1.6這樣一直乘下去,最后不可能得到小數(shù)部分為零,因此,這個(gè)時(shí)候只好學(xué)習(xí)十進(jìn)制的方法進(jìn)行四舍五入了,但是二進(jìn)制只有01兩個(gè),于是就出現(xiàn)01入。這個(gè)也是計(jì)算機(jī)在轉(zhuǎn)換中會(huì)產(chǎn)生誤差,但是由于保留位數(shù)很多,精度很高,所以可以忽略不計(jì)。
那么,我們可以得出結(jié)果將0.45轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制約等于0.0111
上面介紹的方法是十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為為二進(jìn)制的方法,需要大家注意的是:
1) 十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制,需要分成整數(shù)和小數(shù)兩個(gè)部分分別轉(zhuǎn)換
2) 當(dāng)轉(zhuǎn)換整數(shù)時(shí),用的除2取余法,而轉(zhuǎn)換小數(shù)時(shí)候,用的是乘2取整法
3) 注意他們的讀數(shù)方向
因此,我們從上面的方法,我們可以得出十進(jìn)制數(shù)168.125轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制為10101000.001,或者十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)約等于10101000.0111。
3) 二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制 不分整數(shù)和小數(shù)部分
方法:按權(quán)相加法,即將二進(jìn)制每位上的數(shù)乘以權(quán),然后相加之和即是十進(jìn)制數(shù)。例
將二進(jìn)制數(shù)101.101轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)。
得出結(jié)果:(101.1012=(5.625)10
大家在做二進(jìn)制轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制需要注意的是
1) 要知道二進(jìn)制每位的權(quán)值
2) 要能求出每位的值
二、 二進(jìn)制與八進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換
首先,我們需要了解一個(gè)數(shù)學(xué)關(guān)系,即23=824=16,而八進(jìn)制和十六進(jìn)制是用這
關(guān)系衍生而來(lái)的,即用三位二進(jìn)制表示一位八進(jìn)制,用四位二進(jìn)制表示一位十六進(jìn)制數(shù)。
接著,記住4個(gè)數(shù)字84、2、123=822=4、21=2、20=1),F(xiàn)在我們來(lái)練習(xí)二進(jìn)制與八進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換。
1) 二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制
方法:取三合一法,即從二進(jìn)制的小數(shù)點(diǎn)為分界點(diǎn),向左(向右)每三位取成一位,接著將這三位二進(jìn)制按權(quán)相加,得到的數(shù)就是一位八位二進(jìn)制數(shù),然后,按順序進(jìn)行排列,小數(shù)點(diǎn)的位置不變,得到的數(shù)字就是我們所求的八進(jìn)制數(shù)。如果向左(向右)取三位后,取到最高(最低)位時(shí)候,如果無(wú)法湊足三位,可以在小數(shù)點(diǎn)最左邊(最右邊),即整數(shù)的最高位(最低位)添0,湊足三位。例
將二進(jìn)制數(shù)101110.101轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制
得到結(jié)果:將101110.101轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制為56.5
將二進(jìn)制數(shù)1101.1轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制
得到結(jié)果:將1101.1轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制為15.4
2) 將八進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制
方法:取一分三法,即將一位八進(jìn)制數(shù)分解成三位二進(jìn)制數(shù),用三位二進(jìn)制按權(quán)相加去湊這位八進(jìn)制數(shù),小數(shù)點(diǎn)位置照舊。例:
將八進(jìn)制數(shù)67.54轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制
因此,將八進(jìn)制數(shù)67.54轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)為110111.101100,即110111.1011
大家從上面這道題可以看出,計(jì)算八進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制
首先,將八進(jìn)制按照從左到右,每位展開(kāi)為三位,小數(shù)點(diǎn)位置不變
然后,按每位展開(kāi)為222120(即4、2、1)三位去做湊數(shù),即a×22+ b×21 +c×20=該位上的數(shù)(a=1或者a=0,b=1或者b=0,c=1或者c=0,abc排列就是該位的二進(jìn)制數(shù)
接著,將每位上轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)按順序排列
最后,就得到了八進(jìn)制轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制的數(shù)字。
以上的方法就是二進(jìn)制與八進(jìn)制的互換,大家在做題的時(shí)候需要注意的是
1) 他們之間的互換是以一位與三位轉(zhuǎn)換,這個(gè)有別于二進(jìn)制與十進(jìn)制轉(zhuǎn)換
2) 大家在做添0和去0的時(shí)候要注意,是在小數(shù)點(diǎn)最左邊或者小數(shù)點(diǎn)的最右邊(即整數(shù)的最高位和小數(shù)的最低位)才能添0或者去0,否則將產(chǎn)生錯(cuò)誤
三、 二進(jìn)制與十六進(jìn)制的轉(zhuǎn)換
方法:與二進(jìn)制與八進(jìn)制轉(zhuǎn)換相似,只不過(guò)是一位(十六)與四位(二進(jìn)制)的轉(zhuǎn)換,下面具體講解
1) 二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
方法:取四合一法,即從二進(jìn)制的小數(shù)點(diǎn)為分界點(diǎn),向左(向右)每四位取成一位,接著將這四位二進(jìn)制按權(quán)相加,得到的數(shù)就是一位十六位二進(jìn)制數(shù),然后,按順序進(jìn)行排列,小數(shù)點(diǎn)的位置不變,得到的數(shù)字就是我們所求的十六進(jìn)制數(shù)。如果向左(向右)取四位后,取到最高(最低)位時(shí)候,如果無(wú)法湊足四位,可以在小數(shù)點(diǎn)最左邊(最右邊),即整數(shù)的最高位(最低位)添0,湊足四位。
例:將二進(jìn)制11101001.1011轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
得到結(jié)果:將二進(jìn)制11101001.1011轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制為E9.B
例:將101011.101轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
因此得到結(jié)果:將二進(jìn)制101011.101轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制為2B.A
(2)將十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制
方法:取一分四法,即將一位十六進(jìn)制數(shù)分解成四位二進(jìn)制數(shù),用四位二進(jìn)制按權(quán)相加去湊這位十六進(jìn)制數(shù),小數(shù)點(diǎn)位置照舊。
將十六進(jìn)制6E.2轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)
因此得到結(jié)果:將十六進(jìn)制6E.2轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制為01101110.0010110110.001
四、八進(jìn)制與十六進(jìn)制的轉(zhuǎn)換
方法:一般不能互相直接轉(zhuǎn)換,一般是將八進(jìn)制(或十六進(jìn)制)轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制,然后再將二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制(或八進(jìn)制),小數(shù)點(diǎn)位置不變。那么相應(yīng)的轉(zhuǎn)換請(qǐng)參照上面二進(jìn)制與八進(jìn)制的轉(zhuǎn)換和二進(jìn)制與十六進(jìn)制的轉(zhuǎn)
五、八進(jìn)制與十進(jìn)制的轉(zhuǎn)換
1)八進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制
方法:按權(quán)相加法,即將八進(jìn)制每位上的數(shù)乘以位權(quán),然后相加之和即是十進(jìn)制數(shù)。
例:將八進(jìn)制數(shù)67.35轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制
2)十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制
十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成八進(jìn)制有兩種方法:
1)間接法:先將十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制,然后將二進(jìn)制又轉(zhuǎn)換成八進(jìn)制
2)直接法:前面我們講過(guò),八進(jìn)制是由二進(jìn)制衍生而來(lái)的,因此我們可以采用與十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制相類似的方法,還是整數(shù)部分的轉(zhuǎn)換和小數(shù)部分的轉(zhuǎn)換,下面來(lái)具體講解一下:
整數(shù)部分
方法:除8取余法,即每次將整數(shù)部分除以8,余數(shù)為該位權(quán)上的數(shù),而商繼續(xù)除以8,余數(shù)又為上一個(gè)位權(quán)上的數(shù),這個(gè)步驟一直持續(xù)下去,直到商為0為止,最后讀數(shù)時(shí)候,從最后一個(gè)余數(shù)起,一直到最前面的一個(gè)余數(shù)。
小數(shù)部分
方法:乘8取整法,即將小數(shù)部分乘以8,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分繼續(xù)乘以8,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分又乘以8,一直取到小數(shù)部分為零為止。如果永遠(yuǎn)不能為零,就同十進(jìn)制數(shù)的四舍五入一樣,暫取個(gè)名字叫34入。
例:將十進(jìn)制數(shù)796.703125轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制數(shù)
解:先將這個(gè)數(shù)字分為整數(shù)部分796和小數(shù)部分0.703125
整數(shù)部分
小數(shù)部分
因此,得到結(jié)果十進(jìn)制796.703125轉(zhuǎn)換八進(jìn)制為1434.55
上面的方法大家可以驗(yàn)證一下,你可以先將十進(jìn)制轉(zhuǎn)換,然后在轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制,這樣看得到的結(jié)果是否一樣
六、十六進(jìn)制與十進(jìn)制的轉(zhuǎn)換
十六進(jìn)制與八進(jìn)制有很多相似之處,大家可以參照上面八進(jìn)制與十進(jìn)制的轉(zhuǎn)換自己試試這兩個(gè)進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
