查看: 2923|回復: 0
行星減速機的潤滑保養方法
ID:167086 發表于 2017-5-23 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在減速機里,行星減速機是目前很受用戶喜歡的一種減速機產品,它是一種具有廣泛通用性的新型減速機,不僅具有體積小、重量輕,承載能力高,使用壽命長、運轉平穩,噪聲低、輸出扭矩大,速比大、效率高、性能安全的特點,還兼具功率分流、多齒嚙合獨用的特性。但是,不管是什么樣的機械,在使用久后,都需要對其進行潤滑保養。
 方法:
  1、在行星減速機中裝入建議的型號和數值的潤滑脂。
  2、行星減速機采用潤滑油潤滑。
  3、對于豎直安裝的行星減速機,鑒于潤滑油可能不能保證最上面的軸承的可靠潤滑,因此采用另外的潤滑措施。
  4、在運行以前,在行星減速機中注入適量的潤滑油,潤滑油的粘性根據以下列表選擇。
  5、行星減速機通常裝備有注油孔和放油塞。因而在訂購行星減速機的時候必須指定安裝位置。
