查看: 3180|回復: 1
紅外解碼通過串口顯示
ID:195394 發表于 2017-5-22 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*    晶振:11.0569MHz程序下載到芯片后  在電腦上運行串口調試軟件*/
/*選擇好COM口號*/
/*設置波特率為57600   把HEX顯示選項打鉤  在接收框里 就可以看到結果了      */
#include <REGX52.h>
uchar data    IRcode[4];   //定義一個4字節的數組用來存儲代碼
uchar     CodeTemp;   //編碼字節緩存變量
uchar     i,j,k;    //延時用的循環變量
sbit     IRsignal=P3^2;   //HS0038接收頭OUT端直接連P3.2(INT0)
/**************************延時0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
{uchar j,k;
     for(j=18;j>0;j--)
       for(k=20;k>0;k--) ;
/***************************延時1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
{uchar i,j;
   for(i=2;i>0;i--)
      for(j=230;j>0;j--) ;
/***************************延時4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
{uchar i,j;
     for(i=10;i>0;i--)
      for(j=225;j>0;j--) ;
/**************************** 延時子程序 ************************/
void Delay(void)
{uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
   for(j=200;j>0;j--)
      for(k=3;k>0;k--) ;
/************************中斷0解碼服務子程序**********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
EA=0;
for(k=0;k<10;k++)
   {Delay0_9ms();
    if (IRsignal==1)         //如果0.9ms后IRsignal=1,說明不是引導碼
   {k=10;break;}
    else if(k==9)           //如果持續了10×0.9ms=9ms的低電平,說明是引導碼
      {while(IRsignal==0);
         Delay4_5ms();        //跳過持續4.5ms的高電平
      for(i=0;i<4;i++)       //分別讀取4個字節
         {for(j=1;j<=8;j++)      //每個字節8個bit的判斷
                { while(IRsignal==0);       //等待上升沿
                  Delay0_9ms();      //從上升沿那一時刻開始延時0.9ms,再判斷IRsignal
                  if(IRsignal==1)     //如果IRsignal是"1",則向右移入一位"1"
                    {Delay1ms();
                   CodeTemp=CodeTemp|0x80;
                   if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
      if(j<8)CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",則向右移一位,自動補"0"
              IRcode[i]=CodeTemp;
              CodeTemp=0;
    for(i=0;i<4;i++)        //通過串口將代碼發出
     SBUF=IRcode[i];
     while(!TI);       //等待一個字節發送完畢
     TI=0;
   Delay();
EA=1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xff;     //57600bps @ 11.0592MHz
TL1=0xff;
TR1=1;
/**************************主程序*************************/
{ initUart();
IT0=1;    //INT0為負邊沿觸發, (1:負邊沿觸發,0:低電平觸發)
EX0=1;    //外部中斷INT0開, (1:開,      0:關    )
EA=1;    //開所有中斷
CodeTemp=0;    //初始化紅外編碼字節緩存變量
Delay();
while(1);
項目一 串行口的通信原理及應用.doc
489 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:27916 發表于 2017-5-23 08:17 | 只看該作者
頂一下吧,辛苦了
