查看: 4429|回復: 3
[求助]單片機18b20顯示溫度的程序~無法讀出溫度輸出
ID:203336 發表于 2017-5-22 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一直找不出問題,8段數碼管,溫度顯示在三個數碼管上,結果顯示了三個不變的數字,開始覺得是不是中斷影響了時序,但是已經在讀溫度的時候關了中斷了,,實在沒搞懂。前來求助下大家。
#include<reg51.h>
sbit dq=P3^7;               //18b20 IO口的定義
uint temp;             //溫度變量
uchar code duan_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數碼管段碼表
uchar display_code[]={0x00,0x00,0xa4,0x00,0x00,0xbf,0x00,0x00};//顯示格式,中間兩個橫杠
uchar bit_code[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//數碼管位選
void delayms(uint x)                       //延時函數ms級
  uchar i;
  while(x--);
  for(i=0;i++;i<120);
/***********************延時函數************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數據是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
                value >>= 1;         //讀數據是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;                 //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候中斷的太頻繁了,把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //讀溫度低字節
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
void main()                                      //主函數
  time_init();
  TH0 = 0xF8;
  TL0 = 0x30;     // 2ms         12M
  {                                                //單片機從ds1302讀取時間數據
   temp=read_temp();
   display_code[1]=duan_code[temp/100] ;           //百位
   display_code[2]=duan_code[temp % 100/10];  //十位
   display_code[3]=duan_code[temp % 10];         //個位
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        uchar i;
        TH0 = 0xF8;
        for(i=0;i<3;i++)     //對數碼管進行動態掃描
    P0 = 0xff;                         //消隱
        P2=bit_code[i];
        P0=display_code[i];
        delayms(5);
ID:149988 發表于 2017-5-22 18:04 | 顯示全部樓層
RE: [求助]單片機18b20顯示溫度的程序~無法讀出溫度輸出
1、看看定時是否精確。2、 下一句是否應該這樣。
display_code[2]=duan_code[temp/10 % 100];  //十位是否應該是這樣
ID:203336 發表于 2017-5-22 19:15 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-5-22 18:04
di ...
謝謝回答,延時的話測試過了沒問題感覺,這個十位計算應該沒問題呀,看起來
ID:203336 發表于 2017-5-22 19:30 | 顯示全部樓層
哦還有~輸出到共陽數碼管的三個數字是把數碼管全部都點亮了顯示三個8,都帶小數點,,但是我數組里面沒有這個數組啊,,。。
