查看: 1749|回復: 0
msp430f149 DHT11程序
ID:203361 發表于 2017-5-22 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "12864.h"
//uchar key;
//放到主函數里初始化,在Display(); 里寫入12864畫面上不動的漢字或字符
//1.顯示字符或漢字調用這個函數 DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz);
//舉例 DisplayCgrom(0x81,"工頻參數測量");
//     DisplayCgrom(0x90,"U=");
//2.顯示數字調用這些函數,特殊的沒有再自己添加
//Dispaly_three_point1_number(uchar addr,uint num_display);    //        1.25格式
//Dispaly_four_point1_number(uchar addr,uint num_display);     //        2.345格式
//Dispaly_three_point2_number(uchar addr,uint num_display);    //        32.5格式
//Dispaly_four_point2_number(uchar addr,uint num_display);     //       17.56格式
//Dispaly_four_point3_number(uchar addr,uint num_display);     //       234.5格式
//Dispaly_six_point2_number(uchar addr,uint num_display);
//Display_two_number(uchar addr,uint num_display);                //       435
//Display_three_number(uchar addr,uint num_display);              //       435
//Display_four_number(uchar addr,uint num_display);               //       4356
//Display_five_number(uchar addr,uint num_display);               //       7445
//舉例 Dispaly_four_point1_number(0x8a,result[0]);
        LCD_init();                                   //液晶參數初始化設置
        LCD_clear();                                  //清屏
        Display();                                    //默認不動的參數顯示
uchar num[]={"0123456789 :.-"};
//                        初始化IO口子程序
void Port_init()
  P5DIR = 0xFF;
  P3DIR|=  BIT0 + BIT1 + BIT2;
/*------------------檢查忙位-----------------------------*/
void chk_busy()
{  RS_CLR;
   RW_SET;
   EN_SET;
   P5DIR=0x00;
   while(P5IN&0x80);
   EN_CLR;
   P5DIR=0xff;
//        顯示屏命令寫入函數
void LCD_write_com(unsigned char com)
{        chk_busy();
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = com;
        EN_CLR;
//        顯示屏數據寫入函數
void LCD_write_data(unsigned char data)
{       chk_busy();
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = data;
        EN_CLR;
//        顯示屏清空顯示
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);
void Dispaly_three_point1_number(uchar addr,uint num_display)         //        1.25格式
   LCD_write_com(addr);        //顯示位置
   LCD_write_data(num[num_display/100%10]);
   LCD_write_data(num[12]);                              //"."
   LCD_write_data(num[num_display/10%10]);
   LCD_write_data(num[num_display%10]);
void Dispaly_four_point1_number(uchar addr,uint num_display)         //        2.345格式
   LCD_write_data(num[num_display/1000%10]);
void Dispaly_three_point2_number(uchar addr,uint num_display)         //        32.5格式
void Dispaly_four_point2_number(uchar addr,uint num_display)         //        17.56格式
void Dispaly_four_point3_number(uchar addr,uint num_display)         //        234.5格式
void Dispaly_six_point2_number(uchar addr,ulong num_display)         //        234.5格式
   LCD_write_data(num[num_display/100000%10]);
   LCD_write_data(num[num_display/10000%10]);
void Display_two_number(uchar addr,uint num_display)
void Display_three_number(uchar addr,uint num_display)
void Display_four_number(uchar addr,uint num_display)
void Display_five_number(uchar addr,uint num_display)
//函數名稱:DisplayCgrom(uchar hz)顯示CGROM里的漢字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
        while(*hz != '\0')
                LCD_write_data(*hz);
                hz++;
//函數名稱:Display()顯示測試結果
void Display(void)
       DisplayCgrom(0x81,"生產環境監測");
       DisplayCgrom(0x90,"溫濕度實時顯示");
//        顯示屏初始化函數
void LCD_init(void)
  Port_init();
  LCD_write_com(FUN_MODE);                        //顯示模式設置
  LCD_write_com(DISPLAY_ON);                        //顯示開
  LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);                        //清屏
  LCD_write_com(CURSE_ADD);
//以下是繪圖功能函數的定義
//清整個GDRAM空間
void clrgdram()
  unsigned char x,y;
  for(y=0;y<64;y++)
   for(x=0;x<16;x++)
   {  LCD_write_com(0x34);
      LCD_write_com(y+0x80);        //行地址
      LCD_write_com(x+0x80);     //列地址
      LCD_write_com(0x30);
      LCD_write_data(0x00);
//讀GDRAM一個字節信息
uchar LCD_ReadByte(void)
  uchar value;
  chk_busy();
   RS_SET;
   RW_SET;
   EN_CLR;
   EN_SET;
   P5DIR=0x00;
   value=P5IN;
   EN_CLR;
   P5DIR=0xff;
  return value;
//畫點函數mode=0,清除點;mode=1,點亮指定點;mode=2,當前點的狀態取反;
void Draw_point(uchar x,uchar y,uchar mode)
uchar ReadOldH,ReadOldL;
LCD_write_com(0x34);  //擴充指令集
LCD_write_com(0x36); //繪圖顯示開
LCD_write_com(y-(y/32)*32+0x80);       //列地址
LCD_write_com(x/16+(y/32)*8+0x80);     //行地址
LCD_ReadByte();
ReadOldH=LCD_ReadByte();
ReadOldL=LCD_ReadByte();
switch(x%16/8%2)
case 0:
  switch(mode)
  case 0: ReadOldH&=~(0x80>>(x%16%8));break;
  case 1: ReadOldH|=0x80>>(x%16%8);break;
  case 2: ReadOldH^=0x80>>(x%16%8);break;
LCD_write_data(ReadOldH);
LCD_write_data(ReadOldL);
break;
case 1:
   switch(mode)
  case 0: ReadOldL&=~(0x80>>(x%16%8));break;
  case 1: ReadOldL|=0x80>>(x%16%8);break;
  case 2: ReadOldL^=0x80>>(x%16%8);break;
break;
void point(uchar X,uchar Y,uchar Color)
  uchar Tier,Tier_bit;
  uchar Row;
  Tier=X>>4;            //Tier/=16;
  Tier_bit=X&0x0f;       //Tier%=16;
  if(Y<32)
   Row=Y;
     Row=Y-32;
     Tier+=8;
     LCD_write_com(Row+0x80);    //行地址
     LCD_write_com(Tier+0x80);     //列地址
     LCD_ReadByte();
if(Tier_bit<8)
   switch(Color)
   case 0:ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));break;
   case 1:ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));break;
   case 2:ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));break;
   default:break;
switch(Color)
   case 0:ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));break;
   case 1:ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));break;
   case 2:ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));break;
   default:break;
//顯示正弦函數圖像
void Display_sin_function(float T,uchar A)
  float x,y;
  uchar x1,y1;
  float k;
  k=2*10/T;
  for(x=0;x<127;x+=1)
    delay_ms(50);
    y=sin(0.314*x*k);
    x1=(uchar)(x);
    y1=(uchar)(31-(A*y+0.5));
    Draw_point(x1,y1,1);
void Display_coordinate(uchar x,uchar y)    //set coordinate origin
   uchar i,j;
   for(j=0;j<64;j++)
   Draw_point(x,j,1);
   for(i=0;i<128;i++)
   { Draw_point(i,y,1);}
