查看: 19929|回復: 11
ADXL345引腳圖 管腳功能及pdf中文資料下載 還帶51單片機程序
ID:202966 發表于 2017-5-20 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附件是51單片機驅動ADXL345的程序和相關資料,可以參考。
ADXL345工作原理
ADXL345是一款完整的3軸加速度測量系統,可選擇的測量范圍有±2 g,±4 g,±8 g或±16 g。既能測量運動或沖擊導致的動態加速度,也能測量靜止加速度,例如重力加速度,使得器件可作為傾斜傳感器使用。 該傳感器為多晶硅表面微加工結構,置于晶圓頂部。由于應用加速度,多晶硅彈簧懸掛于晶圓表面的結構之上,提供力量阻力。
差分電容由獨立固定板和活動質量連接板組成,能對結構偏轉進行測量。加速度使慣性質量偏轉、差分電容失衡,從而傳感器輸出的幅度與加速度成正比。相敏解調用于確定加速度的幅度和極性。
ADXL345引腳圖:
ADXL345管腳功能介紹:
ADXL345與單片機接口的電路原理圖:
ADXL345中文資料(pdf格式)預覽:(本帖附件中可下載完整版本)
ADXL345的單片機驅動源程序如下:
  1. /*
  2. * ADXL345模塊
  3. *
  4. * 用途:ADXL345模塊IIC測試程序
  5. * 作者                                        日期                                備注
  6. *
  7. */
  8. #include  <REG51.H>
  9. #include  <math.h>    //Keil library
  10. #include  <stdio.h>   //Keil library
  11. #include  <INTRINS.H>
  12. #define   uchar unsigned char
  13. #define   uint unsigned int
  14. #define   DataPort P2    //LCD1602數據端口
  15. sbit          SCL=P0^4;      //IIC時鐘引腳定義
  16. sbit           SDA=P0^3;      //IIC數據引腳定義
  17. sbit      LCM_RS=P0^2;   //LCD1602命令端口
  18. sbit      LCM_RW=P0^1;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_EN=P0^0;   //LCD1602命令端口
  20. #define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  21.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  22. typedef unsigned char  BYTE;
  23. typedef unsigned short WORD;
  24. BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
  25. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  26. int  dis_data;                       //變量
  27. void delay(unsigned int k);
  28. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  29. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  30. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  31. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  32. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  33. void conversion(uint temp_data);
  34. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
  35. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
  36. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  37. //------------------------------------
  38. void Delay5us();
  39. void Delay5ms();
  40. void ADXL345_Start();
  41. void ADXL345_Stop();
  42. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  43. bit  ADXL345_RecvACK();
  44. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  45. BYTE ADXL345_RecvByte();
  46. void ADXL345_ReadPage();
  47. void ADXL345_WritePage();
  48. //-----------------------------------
  49. //*********************************************************
  50. void conversion(uint temp_data)
  51. {
  52.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  53.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  54.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  55.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  56.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  57.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  58.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  59.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  60.     ge=temp_data+0x30;
  61. }
  62. /*******************************/
  63. void delay(unsigned int k)
  64. {
  65. unsigned int i,j;
  66. for(i=0;i<k;i++)
  67. {
  68. for(j=0;j<121;j++)
  69. {;}}
  70. }
  71. /*******************************/
  72. void WaitForEnable(void)
  73. {
  74. DataPort=0xff;
  75. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  76. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  77. while(DataPort&0x80);
  78. LCM_EN=0;
  79. }
  80. /*******************************/
  81. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  82. {
  83. if(Attribc)WaitForEnable();
  84. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  85. DataPort=CMD;_nop_();
  86. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  87. }
  88. /*******************************/
  89. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  90. {
  91. WaitForEnable();
  92. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  93. DataPort=dataW;_nop_();
  94. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  95. }
  96. /***********************************/
  97. void InitLcd()
  98. {
  99. WriteCommandLCM(0x38,1);
  100. WriteCommandLCM(0x08,1);
  101. WriteCommandLCM(0x01,1);
  102. WriteCommandLCM(0x06,1);
  103. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  104. }
  105. /***********************************/
  106. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  107. {
  108. Y&=1;
  109. X&=15;
  110. if(Y)X|=0x40;
  111. X|=0x80;
  112. WriteCommandLCM(X,0);
  113. WriteDataLCM(DData);
  114. }
  115. /**************************************
  116. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  117. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  118. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  119. **************************************/
  120. void Delay5us()
  121. {
  122.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  123.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125. }
  126. /**************************************
  127. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  128. 不同的工作環境,需要調整此函數
  129. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  130. **************************************/
  131. void Delay5ms()
  132. {
  133.     WORD n = 560;
  134.     while (n--);
  135. }
  136. /**************************************
  137. 起始信號
  138. **************************************/
  139. void ADXL345_Start()
  140. {
  141.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  142.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  143.     Delay5us();                 //延時
  144.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  145.     Delay5us();                 //延時
  146.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  147. }
  148. /**************************************
  149. 停止信號
  150. **************************************/
  151. void ADXL345_Stop()
  152. {
  153.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  154.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  155.     Delay5us();                 //延時
  156.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  157.     Delay5us();                 //延時
  158. }
  159. /**************************************
  160. 發送應答信號
  161. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  162. **************************************/
  163. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  164. {
  165.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  166.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  167.     Delay5us();                 //延時
  168.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  169.     Delay5us();                 //延時
  170. }
  171. /**************************************
  172. 接收應答信號
  173. **************************************/
  174. bit ADXL345_RecvACK()
  175. {
  176.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  177.     Delay5us();                 //延時
  178.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  179.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  180.     Delay5us();                 //延時
  181.     return CY;
  182. }
  183. /**************************************
  184. 向IIC總線發送一個字節數據
  185. **************************************/
  186. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  187. {
  188.     BYTE i;
  189.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  190.     {
  191.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  192.         SDA = CY;               //送數據口
  193.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  194.         Delay5us();             //延時
  195.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  196.         Delay5us();             //延時
  197.     }
  198.     ADXL345_RecvACK();
  199. }
  200. /**************************************
  201. 從IIC總線接收一個字節數據
  202. **************************************/
  203. BYTE ADXL345_RecvByte()
  204. {
  205.     BYTE i;
  206.     BYTE dat = 0;
  207.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;
  211.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  212.         Delay5us();             //延時
  213.         dat |= SDA;             //讀數據
  214.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  215.         Delay5us();             //延時
  216.     }
  217.     return dat;
  218. }
  219. //******單字節寫入*******************************************
  220. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  221. {
  222.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  223.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  224.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  225.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
  226.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  227. }
  228. //********單字節讀取*****************************************
  229. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  230. {  uchar REG_data;
  231.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  232.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  233.     ADXL345_SendByte(REG_Address);            //發送存儲單元地址,從0開始
  234.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  235.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  236.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  237.         ADXL345_SendACK(1);
  238.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  239.     return REG_data;
  240. }
  241. //*********************************************************
  242. //
  243. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  244. //
  245. //*********************************************************
  246. void Multiple_read_ADXL345(void)
  247. {   uchar i;
  248.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  249.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  250.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  251.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  252.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  253.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  254.     {
  255.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  256.         if (i == 5)
  257.         {
  258.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  259.         }
  260.         else
  261.         {
  262.           ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
  263.        }
  264.    }
  265.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  266.     Delay5ms();
  267. }
  268. //*****************************************************************
  269. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  270. void Init_ADXL345()
  271. {
  272.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  273.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
  274.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
  275.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  276.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  277.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  278.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  279. }
  280. //***********************************************************************
  281. //顯示x軸
  282. void display_x()
  283. {   float temp;
  284.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成數據
  285.         if(dis_data<0){
  286.         dis_data=-dis_data;
  287.     DisplayOneChar(10,0,'-');      //顯示正負符號位
  288.         }
  289.         else DisplayOneChar(10,0,' '); //顯示空格
  290.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  291.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  292.         DisplayOneChar(8,0,'X');
  293.     DisplayOneChar(9,0,':');
  294.     DisplayOneChar(11,0,qian);
  295.         DisplayOneChar(12,0,'.');
  296.     DisplayOneChar(13,0,bai);
  297.     DisplayOneChar(14,0,shi);
  298.         DisplayOneChar(15,0,' ');
  299. }
  300. //***********************************************************************
  301. //顯示y軸
  302. void display_y()
  303. {     float temp;
  304.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成數據
  305.         if(dis_data<0){
  306.         dis_data=-dis_data;
  307.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //顯示正負符號位
  308.         }
  309.         else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
  310.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  311.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  312.         DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 顯示y
  313.     DisplayOneChar(1,1,':');
  314.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  315.         DisplayOneChar(4,1,'.');
  316.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  317.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  318.         DisplayOneChar(7,1,' ');
  319. }
  320. //***********************************************************************
  321. //顯示z軸
  322. void display_z()
  323. {
  324.     float temp;
  325.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成數據
  326.         if(dis_data<0){
  327.         dis_data=-dis_data;
  328.     DisplayOneChar(10,1,'-');       //顯示負符號位
  329.         }
  330. ……………………
  331. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(含源碼 中文資料 原理圖等):
ADXL345 51程序.rar (1.37 MB, 下載次數: 144)
ID:236498 發表于 2017-12-5 11:52 | 顯示全部樓層
好評!
ID:28625 發表于 2017-12-5 15:14 | 顯示全部樓層
正當要這個資料
正好需要這個資料
ID:371039 發表于 2018-7-13 17:00 | 顯示全部樓層
找了很久
ID:404223 發表于 2019-1-24 22:11 | 顯示全部樓層
正好需要這個資料,感謝分享!
ID:662408 發表于 2019-12-12 14:36 | 顯示全部樓層
非常需要,感謝分享
ID:658700 發表于 2020-2-11 16:01 | 顯示全部樓層
大佬你好,想請教一下硬件連接問題,可以看到軟件只支配兩個引腳來傳輸數據,那其他的引腳怎么辦,懸空嗎。。。?
ID:723891 發表于 2020-6-7 00:56 | 顯示全部樓層
很多時候心急,明明官網下了ds還是眼瞎沒看到引腳功能介紹
ID:759513 發表于 2020-6-26 19:49 | 顯示全部樓層
10個引腳怎么連接啊
ID:899637 發表于 2021-4-1 19:03 | 顯示全部樓層
您好,我看您發的ADXL345與單片機的帖子,里面的原理圖我有點沒看懂,我想問下51單片機的管腳要怎么連接,原理圖里P1和P2框了1到5管腳在單片機里對應哪些管腳
