查看: 7128|回復: 20
LCD12864剛焊好,通電后會顯示東西嗎?
ID:169296 發表于 2017-5-19 14:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD12864剛焊好,通電后會顯示東西嗎?我剛焊接好板子后,通電屏亮了,但是什么都不顯示,是不是應該顯示黑色的格子?別人的1602顯示的是有灰黑色的格子的,求解答
ID:130231 發表于 2017-5-19 15:22 | 只看該作者
程序與硬件之間不存在錯誤的情況下才可以。
ID:202591 發表于 2017-5-19 16:46 | 只看該作者
顯示黑色格子表示沒有程序
ID:149451 發表于 2017-5-19 19:35 | 只看該作者
LCD12864與lcd1602不同,如果負壓沒有,或調節不當,也可能什么也看不到,或滿屏黑點。除此,程序也是顯示的關鍵。所以才焊好的12864不顯示,不能說明任何問題。該干嘛干嘛,繼續。
ID:169296 發表于 2017-5-20 11:38 | 只看該作者
3506246470 發表于 2017-5-19 16:46
顯示黑色格子表示沒有程序
嗯嗯,還沒有下載程序
w1179benp 發表于 2017-5-19 19:35
LCD12864與lcd1602不同,如果負壓沒有,或調節不當,也可能什么也看不到,或滿屏黑點。除此,程序也是顯示 ...
哦哦,謝謝解答
ID:202841 發表于 2017-5-20 13:06 | 只看該作者
不會,要輸入程序
ID:164995 發表于 2017-5-21 17:07 | 只看該作者
對,如果合適的話會顯示黑色的格子,不顯示說明不合適啦
ID:168638 發表于 2017-5-21 19:56 | 只看該作者
顯示屏一般都會弄一個電位器,來調節背光強度。至于是灰的還是黑的,就是調節電位器弄出來的。焊好之后,一般都不會顯示東西,這要看你單片機里是否有程序,要是有的話會顯示,沒有的話就不會了。可以在開發板或仿真上編好程序,然后下進去,調試焊好的板子。
ID:203258 發表于 2017-5-21 21:12 | 只看該作者
如果你的軟件沒有問題。外部驅動電路沒有問題的畫。是可以的。
ID:203208 發表于 2017-5-21 21:30 | 只看該作者
干嘛不在開發板上使用
ID:203275 發表于 2017-5-21 22:01 | 只看該作者
ID:203292 發表于 2017-5-21 22:59 | 只看該作者
不會的,除非有程序
ID:47286 發表于 2017-5-21 23:00 | 只看該作者
不會顯示東西 12864不管串口還是并口 都要使能 然后傳輸數據進去才會顯示 傳輸數據還有時序要求 剛焊好什么都沒有 能顯示什么
你說的黑格子是對比度太高了 對比度調整管腳串聯一個電位器 調整它 讓屏幕剛剛能不顯示黑格子就是最好的顯示狀態
ID:169296 發表于 2017-5-22 11:19 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-5-21 23:00
不會顯示東西 12864不管串口還是并口 都要使能 然后傳輸數據進去才會顯示 傳輸數據還有時序要求 剛焊好什么 ...
多謝啦
ID:112693 發表于 2017-5-22 12:28 | 只看該作者
VSS接電源地。
VDD接+5V。
VO是液晶顯示的偏壓信號,可接10K的3296精密電位器。或同樣阻值的RM065/RM063藍白可調電阻。
確認無誤后,調節10K電阻,可以見到白格子
ID:203504 發表于 2017-5-22 16:30 | 只看該作者
如果焊接都可以,程序可以,就沒問題
ID:203704 發表于 2017-5-23 07:23 | 只看該作者
這個和你設置的對比度有關系,如果設置合適,應該是會有很淡的盒子
ID:203848 發表于 2017-5-23 13:02 | 只看該作者
黑色的點格子調整對比度就能顯示,沒有程序驅動,肯定不顯示了
ID:203900 發表于 2017-5-23 14:59 | 只看該作者
應該顯示黑色的個子 是你沒焊好吧
