查看: 4294|回復: 3
自學15天的初級菜鳥用if和while語句寫了可以用按鍵設置時間的倒計時程序
ID:194752 發表于 2017-5-19 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 elise 于 2017-5-23 10:19 編輯
或許接觸電子器件比較早,對電子器件十分的熱愛,但一直都是定位在興趣愛好里。和工作一點關系都沒有。自己從事的是汽車的裝潢改裝工作。
為了增加自己的改裝能力,我發現我有必要去學習單片機,但是年紀已經不小了,30多歲了又是0基礎。又沒有時間去專業的機構學習。于是就此開始自學。買了2手的51單片機學習板,開始一邊看視頻一邊琢磨研究。
前些天寫了一個在軟件中設置時間的倒計時程序,寫完之后一直在研究如何用按鍵來設置定時時間。
今天早上終于寫出來測試通過啦。
來跟大家分享喜悅的心情,同時帖上程序。忘高手指點一二。
因為是初學者,很多語句都不會用,所以就硬生生的用if和while語句把程序寫下來了。
程序可能寫的有點亂。我加點注釋讓大家看明白點。
/*這個程序對我來說已經很不容易了,寫寫改改,可能對高手來說實在是太簡單,程序運行中有以下問題:第一,當設置時間的按鍵暗下去的同時,原先顯示的0000中前3位數會滅掉,按鍵松掉之后才會顯示。第二,設置秒的時候,我只寫了秒的十位數的設置,個位數沒有設置,一是覺得必要性不大,但是在特殊的情況下需要用到的話還是可以加語句來實現的。第三,進入到聲光提示的時候,如果需要退出提示恢復初始值,按鍵需要長按*/
今天花了點時間修改了下程序,現在按鍵的時候不會有閃爍了,聲光提示的時候也不需要長按了,按一下就能退出。
而且在設置的時候,短按一下S2是時間加一,按住的話數字會快速增加。S3和S4也是一樣的效果。提高設定時間的效率。
#include <reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit dx=P2^6;
sbit wx=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit s2=P3^4;
sbit s3=P3^5;
sbit s4=P3^6;
sbit s5=P3^7;
uchar c,d,e,f,g,h,i,tt;
uint x,y,num;
void delay(x);
void init();
void display(num);
init();
while(h)
  if(s2==0)
   for(y=15;y>0;y--)
    display(num);
   if(s2==0)
   d++;
   display(num);
  if(d==10)
   d=0;
   c++;
   if(c==10)
   c=0;
  if(s3==0)
   for(y=15;y>0;y--)
    display(num);
   if(s3==0)
   d--;
   display(num);
  if(d==255)
   d=9;
   c--;
   if(c==255)
   c=9;
  if(s4==0)
   for(y=15;y>0;y--)
    display(num);
   if(s4==0)
   e++;
   display(num);
  if(e==6)
   e=0;
  if((s5==0)&&(c+d+e+f!=0))
   for(y=7;y>0;y--)
    display(num);
   g=1;
   h=0;
   while(!s5)
    display(num);
  display(num);
while(g)
  if(s5==0)
   for(y=15;y>0;y--)
    display(num);
   if(s5==0)
   g=0;
   h=1;
  TR0=g;
  display(num);
  if(tt==20)
   tt=0;
   f--;
   if(f==255)
    f=9;
    e--;
   if(e==255)
    e=5;
   if((e==5)&&(f==9))
    d--;
   if(d==255)
    d=9;
    c--;
   if((c==0)&&(d==0)&&(e==0)&&(f==0))
    g=0;
    i=1;
while(i)
  P0=0xc3;
  wx=1;
  wx=0;
  P0=0x3f;
  dx=1;
  beep=0;
  for(y=7000;y>0;y--)
   if(s5==0)
    delay(8000);
    if(s5==0)
    g=0;
    h=1;
    i=0;
    while(!s5);
  beep=1;
  for(y=7000;y>0;y--)
   if(s5==0)
    delay(8000);
    if(s5==0)
    g=0;
    h=1;
    i=0;
    while(!s5);
  beep=0;
  for(y=7000;y>0;y--)
   if(s5==0)
    delay(8000);
    if(s5==0)
    g=0;
    h=1;
    i=0;
    while(!s5);
  beep=1;
  P0=0x00;
  dx=0;
  for(y=40000;y>0;y--)
   if(s5==0)
    delay(8000);
    if(s5==0)
    g=0;
    h=1;
    i=0;
    while(!s5);
void delay(x)
while(x--);
void init()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
EA=1;
ET0=1;
c=0;
d=0;
e=0;
f=0;
i=0;
num=1000*c+100*d+10*e+d;
g=0;
h=1;
void display(num)
P0=0xfb;
wx=1;
wx=0;
P0=table[c];
dx=1;
dx=0;
delay(100);
P0=0xf7;
wx=1;
wx=0;
P0=table[d];
dx=1;
dx=0;
delay(100);
P0=0xef;
wx=1;
wx=0;
P0=table[e];
dx=1;
dx=0;
delay(100);
P0=0xdf;
wx=1;
wx=0;
P0=table[f];
dx=1;
dx=0;
delay(100);
void timer() interrupt 1
tt++;
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
LQL-LQL + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:194752 發表于 2017-5-19 13:46 | 只看該作者
哦,,忘了說明一下,我的學習板晶振是11.0592M的,如果晶振是12M的,那么程序里TH0和TL0里面的46080就需要改為50000.
ID:194752 發表于 2017-5-19 21:13 | 只看該作者
后來我又做了一次測試,用手機計時和軟件計時,計時時間為99分鐘,到最后結束的時候,誤差為1秒左右,軟件計時慢了一秒左右。這個是不是可以理解為每一次中斷循環中產生的時間差的累計?
ID:1 發表于 2017-5-21 01:51 | 只看該作者
elise 發表于 2017-5-19 21:13
后來我又做了一次測試,用手機計時和軟件計時,計時時間為99分鐘,到最后結束的時候,誤差為1秒左右,軟件 ...
樓主如果是每一次都是慢了一秒,肯定是由于晶振不準等問題導致的,可以考慮在代碼中將此誤差修正,參考資料:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-56167-1.html
