查看: 5304|回復: 2
CPLD乒乓球模擬—EDA課程設計報告下載
前言
EDA是電子設計自動化(Electronic Design Automation)的縮寫,在20世紀90年代初從計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助制造(CAM)、計算機輔助測試(CAT)和計算機輔助工程(CAE)的概念發展而來的。EDA技術就是以計算機為工具,設計者在EDA軟件平臺上,用硬件描述語言VHDL完成設計文件,然后由計算機自動地完成邏輯編譯、化簡、分割、綜合、優化、布局、布線和仿真,
    直至對于特定目標芯片的適配編譯、邏輯映射和編程下載等工作。EDA技術在進入21世紀后,得到了更大的發展,突出表現在以下幾個方面:
(1)使電子設計成果以自主知識產權(IP)的方式得以明確表達和確認成為可能。
(2)在仿真驗證和設計兩方面都支持標準硬件描述語言的功能強大的EDA軟件不斷推出。
(3)電子技術全方位進入EDA時代。除了日益成熟的數字技術外,傳統的電路系統設計建模理念發生了重大的變化:軟件無線電技術的崛起,模擬電路系統硬件描述語言的表達和設計的標準化,系統可編程模擬器件的出現,軟硬件技術,軟硬件功能及其結構的進一步融合等。
一、課程設計目的
本課程設計是在《CPLD技術及應用》課程的基礎上,通過軟件編程及仿真調試的實踐,進一步掌握使用Verilog HDL語言描述數字電路的原理和應用方法,是畢業設計前的一次重要實踐,為今后從事EDA設計相關工作崗位打下良好的基礎。
二、設計題目及要求
2.1 設計題目:
乒乓球游戲機數字電路系統設計
2.2 功能實現:
運用狀態機技術完成一個乒乓球游戲機的數字電路系統設計,將游戲雙方的得分通過兩個數碼管進行顯示。
乒乓球游戲規則:
(1)乒乓球游戲雙方各使用1個按鍵為“球拍”,開發板的8個LED用于指示乒乓球移動軌跡,點亮的那個LED為當前乒乓球所在位置。
(2)發球方按下按鍵表示發球,LED燈按一定的時間間隔,依次向對方移動。當LED亮到離對方最近的一個,之后的時間間隔內,對方按下按鍵表示成功接球,接球后LED向對方移動;否則,表示對方輸球。
(3)接球時,LED沒有亮到最近的一個時就按下按鍵,視為犯規,對方加1分。
(4)用兩個數碼管分別表示雙方得分,最先到9分者勝出。
2.3 設計要求:
理解和熟練使用Quartus II軟件、狀態機、頂層文件和例化語句,用Quartus II完成編程和調試,下載到開發板中實現設定的功能,并完成課程設計報告。
1.LED移動間隔為1s。
2.數碼管DP1和DP2用于顯示雙方比分。
三、設計原理說明
3.1 顯示模塊
使用數碼管驅動芯片CH452來驅動各數碼管顯示,兩個數碼管顯示乒乓球游戲雙方的比分。
3.2 乒乓游戲模塊
乒乓球游戲雙方各使用1個按鍵為“球拍”,開發板的8個LED用于指示乒乓球移動軌跡,點亮的那個LED為當前乒乓球所在位置。發球方按下按鍵表示發球,LED燈按一定的時間間隔,依次向對方移動。當LED亮到離對方最近的一個,之后的時間間隔內,對方按下按鍵表示成功接球,接球后LED向對方移動;否則,表示對方輸球。
3.3 按鍵模塊
用兩個按鍵分別表示乒乓球游戲雙方的“球拍”,用一個按鍵作為系統的復位信號。
3.4 設計方案
整個設計方案可以分成時鐘分頻、乒乓球游戲機、顯示數據轉換、數碼管顯示控制和頂層模塊等5大模塊。
時鐘分頻:產生100Khz的輸出時鐘,為其他4個模塊提供時鐘。
乒乓球游戲機:完成乒乓球游戲設計,并將雙方得分輸出給顯示數據轉換模塊。
顯示數據轉換:接收來自乒乓球游戲機模塊和時間數據讀取模塊的得分和時間數據,轉換成數碼管顯示地址和數據。
數碼管顯示控制:接收顯示數據轉換模塊的數據,并送到各數碼管顯示。
頂層模塊:連接各個模塊。
四、軟件設計
(含狀態轉換圖、帶注釋的程序清單)
1.乒乓球游戲機狀態轉換:
S0:復位狀態,判斷發球權。如果左右鍵同時為0或1→S0,如果左鍵為1→S1,如果右鍵為1→S4。
S1:左方發球或成功接球;
              S2:球從左方向右方右移;移動過程中,如果右方接球就給左方加一分,并將球權給左方;
              S3:判斷右方是否在規定時間內內接球;
              S4:右方發球或成功接球;
              S5:球從右方向左方左移;移動過 程中,如果左方接球就給右方加一分,并將球權給右方;
              S6:判斷左方是否在規定時間內接球;
2.各模塊程序設計
(1)時鐘分頻模塊
  1.   module clk_div(clk_in, clk_out);
  2.               input clk_in;
  3.               output clk_out;
  4.
  5.               reg [25:0] cnter;
  6.               reg clk_out;
  7.               parameter m=500;
  8.
  9.     always @(posedge clk_in)
  10.        begin
  11.            if(cnter == m)
  12.                                              begin
  13.                                              clk_out<=1;
  14.                                              cnter<=0;
  15.                                              end
  16.                                else
  17.                                              begin
  18.                                              clk_out<=0;
  19.                                              cnter<=cnter+1;
  20.                                              end
  21.       end
  22. endmodule
//產生一個時鐘信號,作為其他語句模塊的時鐘輸入。
  • 乒乓球游戲機模塊
  1. [color=rgb(0, 0, 0)]module pingpang(clk,rst,cycle,keyL,keyR,leds,score);
  2. //rst異步復位, keyL和keyR是比賽雙方按鍵
  3. //leds是一排8個發光二極管代表乒乓球運動軌跡
  4. //score是得分的分數
  5. input clk,rst,cycle;
  6. input keyL,keyR;
  7. output leds;
  8. output [7:0] score;
  9. reg [7:0] leds;
  10. reg [3:0] scoreL,scoreR;
  11. reg [2:0] state;
  12. reg clk_out;
  13. reg [16:0] cnter;
  14. wire [3:0] D_ADDR;
  15. wire [7:0] D_DATA;
  16. wire [7:0] score = {scoreL,scoreR};
  17. parameter m=100_000;
  18. parameter s0=3'b000,//復位狀態,也是判斷發球權的狀態;
  19.
  20.                               s1=3'b001,//左方發球或成功接球;
  21.                               s2=3'b010,//球從左方向右方右移,若此時右方接球就給左方加一分,并將球權給左方;
  22.                               s3=3'b011,//判斷右方是否在規定時間內內接球
  23.
  24.                               s4=3'b100,//右方發球或成功接球;
  25.                               s5=3'b101,//球從右方向左方左移;移動過 程中,如果左方接球就給右方加一分,并將球權給右方;
  26.                               s6=3'b110;//判斷左方是否在規定時間內接球;
  27. //游戲邏輯控制
  28. always @(posedge clk or negedge rst)
  29.
  30.               begin
  31.
  32.                             if(!rst)
  33.                                           begin
  34.                                           clk_out<=0;
  35.                                           cnter<=0;
  36.                                           end
  37.                             else
  38.                                           begin
  39.                                           if(cnter == m)
  40.                                                         begin
  41.                                                         clk_out<=1;
  42.                                                         cnter<=0;
  43.                                                         end
  44.                                           else
  45.                                                         begin
  46.                                                         clk_out<=0;
  47.                                                         cnter<=cnter+1;
  48.                                                         end
  49.                                           end
  50.               end
  51. //產生一個時鐘脈沖clk_out給下面的語句塊作為時鐘輸入使用。
  52. always @(posedge clk_out or negedge rst )
  53.               begin
  54.                             if(!rst)
  55.                                           begin
  56.                                           state<=s0;
  57.                                           leds<=8'b00000000;
  58.                                           scoreL<=4'b0000;
  59.                                           scoreR<=4'b0000;
  60.                                           end//當rst為0時,使各個變量成為原始狀態。
  61.                             else
  62.
  63.                             begin
  64.                             case(state)
  65.
  66.                                           s0: begin
  67.        leds<=8'b00000000;//使LED燈處于全滅狀態。
  68.        scoreL<=4'b0000;
  69.        scoreR<=4'b0000;//給左右雙方的分數復位;
  70.                                                               if(keyL)
  71.        begin
  72.        state<=s1;//如果左方獲得發球權,則跳轉到s1狀態。
  73.        end
  74.        else if(keyR)
  75.        state<=s4;//如果右方獲得發球權,則跳轉到s4狀態。
  76.
  77.                                                         end
  78.                                           s1: begin
  79.        if(keyL)
  80.        begin
  81.        if(leds==8'b00000000)
  82.        leds<=8'b10000000;//如果左方發球或成功接球,點亮的燈出現在最左邊。
  83.        state<=s2;//跳轉到s2狀態。
  84.        end
  85.        else if(keyR)
  86.        begin
  87.        state<=s1;//在這個過程中,如果右方擊球,則LED燈閃爍,表示發生錯誤,狀態一直重復在s1。
  88.        end
  89.
  90.
  91.                                                         end
  92.                                           s2: begin
  93.        if(leds==8'b00000001)//判斷LED燈是否向右移動到最后一個燈亮。
  94.        begin
  95.        leds<=leds>>1;//使LED燈向右移動一位。
  96.        state<=s3;//進入判斷右方接球的狀態。
  97.        end
  98.        else
  99.        begin
  100.        leds<=leds>>1;//使LED燈向右移動一位。
  101.        state<=s2;//重復s2狀態。
  102.        if(keyR)
  103.        begin
  104.        scoreL<=scoreL+1;
  105.                             state<=s1;
  106.        leds<=8'b00000000;//如果右方在燈向右移動的過程中擊球,表示右方犯規,左方加一分,球權給左方,并使LED燈復位。
  107.        end
  108.        end
  109.
  110.                                                               end
  111.                                           s3: begin
  112.        if(keyR)
  113.        begin
  114.        state<=s4;//右方接球成功,并進入右方發球的s4狀態;
  115.        leds<=8'b00000000;//使LED燈復位。
  116.        end
  117.        else
  118.        begin
  119.        scoreL<=scoreL+1;
  120.        state<=s1;//右方接球不成功,則左方加一分,并進入左方發球的s1狀態;
  121.        leds<=8'b00000000;//使LED燈復位。
  122.        end
  123.                                                         end
  124.                                           s4: begin
  125.        if(keyR)
  126.        begin
  127.        if(leds==8'b00000000)
  128.        leds<=8'b00000001;//如果右方發球或成功接球,點亮的燈出現在最右邊。
  129.        state<=s5;//跳轉到s5狀態
  130.        end
  131.        else if(keyL)
  132.        begin
  133.        state<=s4;//在這個過程中,如果左方擊球,則LED燈閃爍,表示發生錯誤,狀態一直重復在s4。
  134.        end
  135.
  136.
  137.                                                         end
  138.                                           s5: begin
  139.        if(leds==8'b10000000)//判斷LED燈是否向左移動到最后一個燈亮。
  140.        begin
  141.        leds<=leds<<1;//使LED燈向左移動一位。
  142.        state<=s6;//進入判斷左方接球的狀態;
  143.        end
  144.        else
  145.        begin
  146.        leds<=leds<<1;//使LED燈向左移動一位
  147.        state<=s5;//重復s5狀態。
  148.        if(keyL)
  149.        begin
  150.        scoreR<=scoreR+1;
  151.        state<=s4;
  152.        leds<=8'b00000000;//如果左方在燈向左移動的過程中擊球,表示左方犯規,右方加一分,球權給右方,并使LED燈復位。
  153.        end
  154.        end
  155.
  156.        end
  157.                                           s6: begin
  158.        if(keyL)
  159.        begin
  160.        state<=s1;//左方接球成功,并進入左方發球的s1狀態;
  161.        leds<=8'b00000000;//使LED燈復位。
  162.        end
  163.        else
  164.        begin
  165.        scoreR<=scoreR+1;
  166.        state<=s4;//左方接球不成功,則右方加一分,并進入右方發球的s4狀態;
  167.        leds<=8'b00000000;//使LED燈復位。
  168.        end
  169.                                                         end
  170.                                           default: state<=s0;
  171.                             endcase
  172.               end
  173. end
  174.
  175. endmodule
  176. (3)顯示數據轉換模塊
  177. module tube_data(clk,rst,cycle,score,D_ADDR,D_DATA);
  178.
  179.               input clk,rst,cycle;
  180.               input [7:0] score;
  181.               output [3:0] D_ADDR;
  182.               output [7:0] D_DATA;
  183.
  184.               reg [14:0] cnter;
  185.               reg [2:0]  state;
  186.               reg [3:0] D_ADDR;
  187.               reg [7:0] D_DATA;
  188.
  189.               parameter m=250;
  190.               always @(posedge clk or negedge rst)
  191.                             begin
  192.                                           if(!rst)
  193.                                                         begin
  194.                                                         cnter<=0;
  195.                                                         state<=0;//當rst為0時,給各變量賦初值。
  196.                                                         end
  197.                                           else
  198.                                                         begin
  199.        if(cnter==m)
  200.        cnter<=0;//每當cnter加到與m相等,使cnter變回0
  201.        else
  202.        cnter<=cnter+1;
  203.        case(cnter)
  204.        0 : state<=0;//當cnter為0時,使state為0。
  205.        m/2 : state<=1;//當cnter為125時,使state為1。
  206.
  207. <font color="rgb(0, 0, 0)">…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………</font>
(4)數碼管顯示控制模塊
  1. module ch452 (scl, sda,clk,rst,cycle,DIG_ADDR, DIG_DATA);
  2.
  3.               input clk,rst;
  4.               input [3:0] DIG_ADDR;
  5.               input [7:0] DIG_DATA;
  6.               output scl,sda,cycle;
  7.
  8.               reg scl, sda,cycle;
  9.               reg [5:0] cnt_cycle;
  10.               reg [5:0] CST;
  11.               reg [5:0] NST;
  12.               reg [5:0] i;
  13.               reg [3:0] D_ADDR;
  14.               reg [7:0] D_DATA;
  15.
  16.
  17.               parameter DA0 =1'b0;
  18.               parameter DA1 =1'b1;
  19.               parameter ADDR =1'b1;
  20.               parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3;
  21.
  22.
  23. always @( posedge clk or negedge rst)
  24.                             begin
  25.                                           if(!rst)
  26.                                                         begin
  27.                                                         CST <= s0;
  28.                                                         cycle<=0;
  29.                                                         i<=0;
  30.                                                         end
  31.                                           else
  32.                                                         begin
  33.        CST <= NST;
  34.
  35.        if(i==38)
  36.        begin
  37.        i<=0;
  38.        cycle <= 1;
  39.        end
  40.        else
  41.        begin
  42.        i<=i+1;
  43.        cycle <= 0;
  44.        end
  45.                                                         end
  46.                             end
  47. always @ (posedge cycle or negedge rst)
  48.                             begin
  49.                             if(!rst)  begin
  50.                                           cnt_cycle<=0;
  51.                                           D_ADDR<=4'b0000;
  52.                                           D_DATA<=8'b00000000;//當rst為0時,為數碼管賦初值。
  53.                             end
  54.                             else   begin
  55.                                           cnt_cycle<=cnt_cycle+1;
  56.                                           if(cnt_cycle==0)  begin
  57.                                           D_ADDR<=4'b0100;
  58.                                           D_DATA<=8'b00000001;//數碼管第一次驅動,在第4'b0100個數碼管輸出數值8'b00000001
  59.                             end
  60.                             else if(cnt_cycle==1)   begin
  61.                                           D_ADDR<=4'b0101;
  62.                                           D_DATA<=8'b10000000;//數碼管第二次驅動,在第4'b0101個數碼管輸出數值8'b10000000
  63.                             end
  64.                             else   begin
  65.                                           D_ADDR<=DIG_ADDR;
  66.                                           D_DATA<=DIG_DATA;//數碼管第三次驅動,在自己想要的數碼管位置輸出自己想要的值
  67.                             end
  68.                             end
  69.                             end
  70.
  71.               always @ (CST or D_ADDR or D_DATA or i)
  72.                             case (CST)
  73.                             s0 : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s1; end//數碼管準備啟動
  74.                             s1 : begin scl = 1; sda = 0; NST <= s2; end//數碼管開始啟動
  75.                             s2 : begin scl = 0; sda = 0; NST <= s3; end//數碼管啟動完成
  76.                             s3 : begin
  77.                                           if(i%2==1)  scl=0;
  78.                                           else  scl=1;
  79.                                           case ((i-1)/2)
  80.                                           1:sda=DA0;
  81.                                           2:sda=DA1;
  82.                                           3:sda=ADDR;//輸出固定值011。
  83.                                           4:sda=D_ADDR[3];
  84.                                           5:sda=D_ADDR[2];
  85.                                           6:sda=D_ADDR[1];
  86.                                           7:sda=D_ADDR[0];//輸出數碼管位置。
  87.                                           8:sda=0;
  88.                                           9:sda=1;//輸出固定值01。
  89.                                           10:sda=D_DATA[7];
  90.                                           11:sda=D_DATA[6];
  91.                                           12:sda=D_DATA[5];
  92.                                           13:sda=D_DATA[4];
  93.                                           14:sda=D_DATA[3];
  94.                                           15:sda=D_DATA[2];
  95.                                           16:sda=D_DATA[1];
  96.                                           17:sda=D_DATA[0];//輸出數碼管顯示的數字。
  97.                                           18:sda=1;
  98.                                           default:sda=0;
  99.                                           endcase
  100.                                           if(i==38)   NST = s0;
  101.                                           else           NST = s3;
  102.                                           end
  103.                                default : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s0;end
  104.                             endcase
  105. endmodule
  106. (5)頂層模塊
  107. module top(clk,rst,keyL,keyR,leds,scl_ch452,sda_ch452);
  108.                  input keyL,keyR,clk,rst;
  109.       output[7:0] leds;
  110.       output scl_ch452,sda_ch452;
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  112. endmodule
  • 管腳分配說明
設計端口
芯片引腳
開發板模塊
clk
PIN_22
時鐘
rst
PIN_88
SW3,異步復位
keyL
PIN_91
SW1,左方按鍵
keyR
PIN_90
SW2,右方按鍵
scl_rtc
PIN_60
實時時鐘串行時鐘信號
sda_rtc
PIN_64
實時時鐘串行數據信號
scl_ch452
PIN_70
CH452 串行時鐘信號
sda_ch452
PIN_69
CH452 的串行數據信號
leds[0]
PIN_72
LED1
leds[1]
PIN_73
LED2
leds[2]
PIN_74
LED3
leds[3]
PIN_75
LED4
leds[4]
PIN_76
LED5
leds[5]
PIN_77
LED6
leds[6]
PIN_79
LED7
leds[7]
PIN_80
LED8
  • 時間進度安排
序號
設計階段工作內容
時間分配
1
理解題目,理清思路,學習 CH452 和 DS1340 的數據手冊,畫出設計框圖和乒乓球的狀態轉換圖。
1天
2
編寫和調試乒乓球游戲機分數顯示相關模塊,能實現乒乓球雙方得分數據的顯示。
1天
3
編寫和調試乒乓球游戲機球拍控制和乒乓球移動相關模塊
4天
4
完善和優化整個系統,編寫設計報告
2天
5
設計答辯
1天
五、設計總結
設計成績:教師簽名:
完整論文下載(word格式 可編輯):
EDA課設報告——乒乓球模擬.doc (206.93 KB, 下載次數: 34)
ID:202486 發表于 2017-5-19 12:03 | 只看該作者
新人求圍觀
ID:212718 發表于 2017-6-19 20:46 | 只看該作者
請問去哪下載余下代碼?
