查看: 15839|回復: 25
關于PWM無級調節LED亮度問題
ID:192539 發表于 2017-5-18 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖中的仿真電路,有2顆3528燈珠,我想要是通過程序輸出PWM波形來實現無級調節3528燈珠的亮度,這樣可行嗎?還有就是這兩顆3528燈珠還需要驅動電路嗎?如果是多個的話又該怎么做?求大神解答,指教,謝謝!!
ID:192539 發表于 2017-5-18 18:24 | 顯示全部樓層
希望能解開我的困惑
ID:169944 發表于 2017-5-18 18:46 | 顯示全部樓層
我覺得只要在中斷里一直輸出pwm波調節亮度,按鍵控制pwm占空比就行了,一般led不需要驅動電路,加個電阻限流就行了
ID:150793 發表于 2017-5-18 19:33 | 顯示全部樓層
3528燈珠是什么燈?
ID:47286 發表于 2017-5-18 20:06 | 顯示全部樓層
我覺得不用這么麻煩吧 看著好復雜的樣子
單片機管腳出來接一個限流電阻然后到一個SOT23封裝的N-MOSFET 用N-M直接控制led的開關就可以了 3528的led能有多大電流 很多SOT23封裝的NMOS可以到6A 更大一點SOP8或者TO252封裝的就是十幾到幾十A
不知道你用什么單片機 如果是STC的 驅動三極管需要把端口置成推挽 驅動MOSFET用準雙向就可以 限流都不用加 其它單片機可能需要用個上拉電阻 然后就行了 PWM程序各種思路都有 最終結果不就是控制端口開關時間么 你這又是電感又是大電容的 為什么啊 模電我白菜 別笑話啊
ID:47286 發表于 2017-5-18 20:15 | 顯示全部樓層
隨手畫的 不標準
MOS的供電可以和單片機同源 也可以用其它更高電壓的電源 共地就行
下拉電阻是為了防止上電復位時led會閃爍一下 你要是用準雙向 這倆電阻都可以不要 推挽方式需要 取值1~3k
led的限流什么的沒畫 就是個大概的意思
ID:123289 發表于 2017-5-18 20:48 | 顯示全部樓層
樓主的電路是有問題的,無法進行無級調節!特別是無法實現微亮。
說明樓主對LED的了解不深,如果是白熾燈是可以的。
ID:195376 發表于 2017-5-18 20:59 | 顯示全部樓層
加一個驅動試試
ID:192539 發表于 2017-5-18 22:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-18 20:48
說明樓主對LED的了解不深,如果是白熾燈 ...
那該如何改進,我是剛開始學這個,請教教我
ID:192539 發表于 2017-5-18 22:25 | 顯示全部樓層
那如果要實現無級調光,電路該是怎么樣的。請教我一下,謝謝
ID:123289 發表于 2017-5-18 23:43 | 顯示全部樓層
用6樓的電路,改一下:
1、將MOS管換成達林頓管(MOS管打通需要較高的柵極電壓,導致漏極電壓不會很低,LED上得不到滿意的電壓)
2、LED燈上加一個限流電阻(阻值在全通時得到最大電流)
3、用單片機輸出PWM至達林頓管基極(稍加限流,如用200歐電阻)
注意:不能用電容對PWM進行濾波!!!
ID:123289 發表于 2017-5-19 00:00 | 顯示全部樓層
樓主的原圖,用C4對PWM進行了濾波,能改變電壓,從而改變電流,調節LED燈的亮度。
但LED在剛剛亮的時候,你是無法控制住電流的,LED實際是激光器的一種,要能激發出光來,必須有足夠的能量,這是個臺階,無法線性提供激發。
所以:采用恒流方式,且采用最大電流,如300mA,讓它最亮。而采用亮與不亮的占空比來調節光度才是合理的。如此:100%的PWM它最亮,而0%的PWM它不亮,0.1%PWM時一定得到一個很暗的亮度。
要點:PWM的周期不要超過4ms,否則有閃爍感。建議用2ms。
樓主所說的無級,理論上是做不到的,但可以將級別做得很細。取決于PWM的占空比率!
ID:111634 發表于 2017-5-19 08:16 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-19 00:00
但LED在剛剛亮的時候, ...
單個LED最大電流是多少?能300mA嗎?
ID:192539 發表于 2017-5-19 10:03 | 顯示全部樓層
但LED在剛剛亮的時候, ...
謝謝!我用兩個2N3906接成達林頓管,燈光亮了不過看不出漸亮的效果,而且電流表數值一直都是0,示波器顯示LED燈輸出的也是矩形PWM波。請問這是怎么回事。。。
ID:192539 發表于 2017-5-19 10:04 | 顯示全部樓層
我的圖是這樣接的,合理嗎
ID:202427 發表于 2017-5-19 11:02 | 顯示全部樓層
看不懂
ID:192539 發表于 2017-5-19 12:57 | 顯示全部樓層
XYH_123 發表于 2017-5-19 10:04
我的圖是這樣接的,合理嗎
圖中我的電流表接反了,不過我接回來也沒有電流顯示
ID:202627 發表于 2017-5-19 17:41 | 顯示全部樓層
控制好輸出頻率防止燈珠會抖,驅動燈珠只需要限流電阻,即可直接驅動
ID:192539 發表于 2017-5-19 18:50 | 顯示全部樓層
shantian7 發表于 2017-5-19 17:41
請問,意思就是說不用接達林頓管嗎?就直接串接個限流電阻接到單片機接口就行了?
ID:202661 發表于 2017-5-19 20:03 | 顯示全部樓層
看不懂
ID:123289 發表于 2017-5-19 21:02 | 顯示全部樓層
如果LED的電流不足40mA,可以不用三極管,
如果是300mA或更大(13樓不必懷疑,我做LED燈的驅動電源,還有600mA,900mA的,市場上的LED節能燈,很多是300mA的)要加達林頓。
15樓樓主接法OK!
14樓樓主:如果PWM輸入全1,是不是不亮呢(應當不亮),如果10%=1,90%=0呢(應當較暗),你試一下。
ID:47286 發表于 2017-5-19 21:25 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-18 23:43
用6樓的電路,改一下:
1、將MOS管換成達林頓管(MOS管打通需要較高的柵極電壓,導致漏極電壓不會很低,LE ...
現在很多NMOS3.4v以上就可以全導通了
ID:192539 發表于 2017-5-19 21:44 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-19 21:02
如果是300mA或更大(13樓不必懷疑,我做LED燈的驅動電源,還有60 ...
我這樣子接電流表就有電流數值顯示,像15樓那樣子接燈光的變化也是一樣的,就是沒有電流顯示,如果我要接5盞3528燈珠,這兩種哪種接法比較合理
ID:192539 發表于 2017-5-19 21:57 | 顯示全部樓層
我是PWM是1時候,燈光全亮穩定不閃爍,而其他的占空比,比如而占空比是百分之10的時候,LED燈飾不停閃爍的,這種情況正常嗎
ID:202743 發表于 2017-5-20 04:14 | 顯示全部樓層
最終結果是不是控制端口開關時間
ID:192539 發表于 2017-5-20 13:22 | 顯示全部樓層
han2009han 發表于 2017-5-20 04:14
最終結果是不是控制端口開關時間
是的,就是產生一個周期性的PWM波,改變一個周期內的輸出高低電平的時間比例
