查看: 5716|回復: 6
關于藍牙模塊HC-05和手機連接成功后 發送信號,單片機沒有反應
ID:200614 發表于 2017-5-18 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機和藍牙模塊連接成功以后,發送信號,單片機沒有反應,這是為什么呀,大神求解
ID:169944 發表于 2017-5-18 19:12 | 顯示全部樓層
串口初始化對了沒,數據發送的和接收的一樣嗎
ID:169944 發表于 2017-5-18 19:15 | 顯示全部樓層
void init()        //串口初始化
    ES=0;        //關中斷
    SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
    //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
    TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
    TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
    PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
    TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
    //發送標志位置0
    TI=0;        //接收標志位置0
    RI=0;
    //EA=0;
    ES=1;
    TMOD = 0x01;
        //TL0 = 0xC9;                //設置定時初值
        //TH0 = 0xFF;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        ConfigTimer0(1);  //配置T0定時1ms
        init();
        delay(1);
                EA = 1;
                if(RI==1)                     // 是否有數據到來
         RI = 0;
         tmp = SBUF;
                 ctrl();
我這個是只用來接收藍牙發過來的東西,所以把接收的放在while里了,要是還要做其他,可以放在中斷里
ID:200614 發表于 2017-5-26 18:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zha 發表于 2017-5-18 19:15
void init()        //串口初始化
    ES=0;                                                        ...
用電腦可以接受,但是想控制單片機就不行
ID:94161 發表于 2017-5-27 18:54 | 顯示全部樓層
這個模塊一般是有調試模塊的,有的是一個PC端的適配器,你先在電腦上用自帶的模塊進行一發一收試一下。確定模塊是好的再往下進行。
ID:94161 發表于 2017-5-27 18:56 | 顯示全部樓層
如果電腦可以,那使用TTL轉串口的工具,使用AT指令調試一下。
ID:661718 發表于 2020-9-23 16:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
手機連接成功手機發數據,電腦串口不顯示,單片機無響應
