查看: 2095|回復: 0
電機PWM程序
ID:202015 發表于 2017-5-17 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機PWM程序
#include<AT89X52.H>    //包含51單片機頭文件,內部有各種寄存器定義
#include<HJ-2WD_PWM.H>    //包含HL-1藍牙智能小車驅動IO口定義等函數
#define uint  unsigned int
unsigned char n,count;//距離標志位,0.5ms次數
uchar i;
void DelayUs2x(uchar t)
while(--t);
void DelayMs(uchar t)
while(t--)
     //大致延時1mS
  DelayUs2x(245);
     DelayUs2x(245);
                    定時器01初始化
//定時器1工作方式1 ,定時器0 電機PWM調速控制信號
void Time1_Int() interrupt 3//
TH1=0xff;
TL1=0xa3;
count=(count+1);//0.5ms次數加1
count=count%40;//次數始終保持為40即保持周期為20ms
//主函數
void main(void)
        TMOD=0X11;
         TH0= 0XFc;    //1ms定時
          TL0= 0X18;
          TR0= 1;
         ET0= 1;
         EA = 1;      //開總中斷
       TH1=0xff;
         TL1=0xa3;
       ET1=1;
       TR1= 1;
while(1) //無限循環
    //run();   //調用PWM函數
    push_val_left=10;  //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
     //push_val_left=PWMSD;
    Left_moto_go ;   //左電機
