查看: 4242|回復(fù): 1
單片機(jī)簡易數(shù)字電壓表仿真 課堂作業(yè) 已完成分享給大家
ID:171810 發(fā)表于 2017-5-17 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
應(yīng)該還可以吧,課堂作業(yè)。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
單片機(jī)源程序如下:
  1.     #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit dat=P1^2;
  6. sbit sclk=P1^1;
  7. sbit cs=P1^0;
  8. uchar ad_flag;
  9. uint ad_value[4]={0};
  10.   unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x3e};
  11.     unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed};
  12.   unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  13. void display()
  14. {   uchar  num;
  15.          uchar t=180;
  16.    for(num=0;num<4;num++)
  17.           { P0=~wei[num];
  18.            if(num==0)
  19.                P2=~table1[ad_value[num]];
  20.            else
  21.               P2=~table[ad_value[num]];
  22.                 while(t--);
  23.            }
  24.
  25. }
  26. /*********AD轉(zhuǎn)換函數(shù)*************/
  27. uint adc0831()   //根據(jù)時(shí)序圖寫出的模擬數(shù)據(jù)輸出
  28. {
  29.         uchar i;
  30.         uint temp;
  31.         dat=1;
  32.         sclk=0;
  33.         cs=1;                         //啟動(dòng)AD
  34.         _nop_();
  35.         _nop_();
  36.         cs=0;
  37.         _nop_();
  38.         _nop_();
  39.         sclk=0;                         //        第一個(gè)周期
  40.         _nop_();
  41.         _nop_();
  42.         sclk=1;                          //
  43.         _nop_();
  44.         _nop_();
  45.    sclk=0;                          // 第二個(gè)周期
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();
  48.      sclk=1;                          //
  49.         _nop_();
  50.         _nop_();
  51.         sclk=0;                          // 第三個(gè)周期
  52.                 _nop_();
  53.                   _nop_();
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.                 {
  56.                 //高電平內(nèi)接收數(shù)據(jù)
  57.
  58.                         temp<<=1;        //ADC0831先傳輸數(shù)據(jù)高位,再傳輸數(shù)據(jù)低位
  59.                         if(dat)
  60.                                 {
  61.                                 temp++;
  62.                                 }
  63.                         sclk=1;
  64.                         _nop_();
  65.                         _nop_();
  66.                         sclk=0;
  67.                         _nop_();
  68.                         _nop_();
  69.                 }
  70.                 cs=1;
  71.                 _nop_();
  72.                 _nop_();
  73.                 return(temp);
  74.         }
  75. /*************主函數(shù)********************/
  76. void main()
  77. {                uint ad,i=0;
  78.                 ad_value[3]=10;
  79.         while(1)
  80.         { i++;
  81.          if(i==255)
  82.                  {
  83.                       i=0;
  84.                     ad=adc0831();           //ADzhuanhuan
  85. ……………………
  86. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
簡易數(shù)字電壓表.rar (21.25 KB, 下載次數(shù): 61)
ID:264974 發(fā)表于 2017-12-21 19:46 | 顯示全部樓層
數(shù)字電壓表的pdf版
雙通道數(shù)字電壓表課程設(shè)計(jì).pdf
912.54 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
