查看: 9163|回復: 7
ESP8266模塊使用說明v1.2 pdf手冊下載
ESP8266模塊使用說明v1.2
目錄
簡介........................................................................................................................................... 2
第一章 接線篇......................................................................................................................... 3
1.1 接線............................................................................................................................ 3
1.2 測試............................................................................................................................. 3
第二章 AT指令使用幾種例子................................................................................................5
2.1 模塊 ap 模式下做 tcp serve....................................................................................... 5
2.2 模塊 sta模式下做 tcp serve.......................................................................................6
2.3 模塊 tcp client 透傳模式............................................................................................6
2.4 模塊 UDP 多連接模式.............................................................................................. 8
2.5 模塊 UDP 透傳模式................................................................................................ 10
2.6 兩個模塊 UDP 傳輸模式.........................................................................................11
第三章 常用指令及安信可新增指令篇............................................................................... 14
3.1 AT常用......................................................................................................................14
第四章 模塊固件燒錄篇....................................................................................................... 15
第五章 模塊環境開發篇....................................................................................................... 16
第六章 如何寫一個 hello word!......................................................................................... 22
第七章 硬件參考設計........................................................................................................... 23
第八章 常用資料說明........................................................................................................... 26
第九章 常見問題................................................................................................................... 27
第一章 接線篇
1.1 接線
拿到我們模塊后,請按以下接線進行測試,即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接
地、模塊的 TX、RX接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復位,不需要可以懸空、
GPIO0 下載固件時要拉低(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/07S/08S/12S只需要接
VCC GND RX TX 既可正常工作) 。如果您購買的是 ESP-01 模塊只需要把CH-PD接到
VCC上。其他的按照下圖接線即可(沒有的 IO 可以不接)。
如下圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共頁):
ESP8266模塊使用說明v1.2.pdf (2.04 MB, 下載次數: 179)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2017-5-17 18:56 | 只看該作者
ESP8266 SDK編程手冊(160頁)PDF下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-85109-1.html
ID:215522 發表于 2017-6-28 16:44 | 只看該作者
謝謝,不過這個資料再官網上有
ID:343345 發表于 2020-7-9 23:16 | 只看該作者
docs.ai-thinker點com/esp8266
ID:884672 發表于 2021-2-18 12:09 | 只看該作者
很不錯的資料啊,正需要
ID:888142 發表于 2021-3-3 19:44 | 只看該作者
終于找到說明書了,我只有8266的板,太好了!
ID:84776 發表于 2022-3-15 22:16 | 只看該作者
好像沒啥用
