10黑幣
新人小白,在論壇看到一個大神的51單片機俄羅斯方塊程序,可是在開發板上運行,io設定在頭文件里不知道怎么改?有時候用源代碼還有未定義錯誤,希望大家給點具體 詳細 建議。
* IO口設定:按鍵
sbit key_sr_left=P3^7;
sbit key_sr_turn=P3^6;
sbit key_sr_right=P3^5;
sbit key_sr_down=P3^4;
LCD12864
sbit RS_Port=P1^0;
sbit RW_Port=P1^1;
sbit E_Port=P2^5;
sbit PSB_Port=P1^2;
sbit RST_Port=P1^4;
數碼管鎖存器
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
*******************************************************/以下為c語言程序代碼
- /*****************************頭文件區*****************************************************/
- #include<reg52.h>
- //#include"STC15F2K60S2.h"
- #include"task_key.h"
- #include"task_activation.h"
- #include"12864b.h"
- #include"TaskBlock.h"
- #include"Block.h"
- /*****************************宏定義區*****************************************************/
- //需要判斷是否刷新的任務總數
- //1KeyLeft,2KeyTurn,3KeyRight,4KeyDown,5TaskGoingDown,6KeyPause
- #define NUM_TASK_FLAG 7
- //需要定時刷新的任務總數
- //1TaskGoingDown,2KeyService
- #define NUM_TASK_REFRESH 3
- //刷新頻率
- #define TIME_PER_SEC 200 //每次進入中斷的頻率,200Hz
- #define TIME_CLOCK 11059200 //晶振頻率
- #define TIME_KEY_SERVICE_50HZ TIME_PER_SEC/50 //按鍵服務頻率,0.02s
- #define TIME_TASKGOINGDOWN_2HZ TIME_PER_SEC/2 //下落頻率,0.5s
- /******************************子函數聲明區***********************************************/
- void initial_myself(void);
- void initial_peripheral(void);
- void delay100ms(void);
- /******************************全局變量定義區***********************************************/
- unsigned char uc_state=1;//狀態標示:1歡迎界面,2等待開始界面,3下落界面,4死亡界面,5暫停界面
- enum Block{S1,S2,Z1,Z2,L1,L2,L3,L4,J1,J2,J3,J4,I1,I2,O1,T_1,T_2,T_3,T_4}enumBlock;//方塊編號
- unsigned char ucBlockNow=0;//當前方塊
- unsigned char ucBlockNext=0;//下一個方塊
- unsigned char ucFlagScreenChange=1;//界面變更標志,界面更改時置1,激活task_activation
- unsigned char ucCoordinate[2];//方塊的旋轉點坐標,橫H,豎S
- unsigned char xdata ucxMap[10][20];//整張屏幕的標記地圖,用來記錄未消除方塊位置,有方塊則為1
- unsigned char ucxBlockPosition[4][2];//方塊的4個小方塊坐標,[0][0],[0][1]為旋轉點坐標H,S
- unsigned int uc_delay_task_cnt[NUM_TASK_REFRESH];//任務刷新延遲
- unsigned char uc_flag_taskrefresh[NUM_TASK_FLAG];//任務刷新標志
- unsigned long int ucScore=0;//得分
- /******************************主函數開始***********************************************/
- void main(void)
- unsigned char i=0;
- initial_myself();
- delay100ms();
- initial_peripheral();
- while(1)
- if(ucFlagScreenChange==1)//界面變更標志為1時,進行任務激活,防止一直刷新界面
- task_activation(uc_state);
- ucFlagScreenChange=0;
- if(uc_delay_task_cnt[2]==0)//20HZ頻率刷新key_service
- task_key_service();
- ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關閉中斷
- uc_delay_task_cnt[2]=TIME_KEY_SERVICE_50HZ;//延遲重置
- ET0=1;
- if(uc_flag_taskrefresh[5]&&uc_delay_task_cnt[1]==0)//需要時,2HZ頻率刷新TaskGoingDown
- if(!TaskGoingDown())//下落失敗
- //將當前方塊位置寫入Map
- for(i=0;i<4;i++)
- ucxMap[ ucxBlockPosition[i][0] ][ ucxBlockPosition[i][1] ]=1;
- //調用消除方塊函數
- TaskClear();
- uc_delay_task_cnt[1]=TIME_TASKGOINGDOWN_2HZ;//延遲重置
- ET0=1;
- //中斷函數
- void timer0(void) interrupt 1
- unsigned char i;
- TR0=0;
- TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
- TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
- //task_delay[]減到0時,相應的函數準備就緒
- for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)
- if(uc_delay_task_cnt[i]!=0)//延遲不為0時才減
- {uc_delay_task_cnt[i]--;};
- task_key_scan();//按鍵掃描函數,放在中斷中,保證準時掃描
- TR0=1;
- //初始化區
- void initial_myself(void)//第一區 初始化單片機
- unsigned char i;
- for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)uc_delay_task_cnt[i]=0;//初始化讓所有任務就緒
- TMOD=0X21; //定時器0為16位不自動重裝,用來定時;定時器1為8位自動重裝,用來產生隨機數
- TH1=0;
- TL1=0;
- void initial_peripheral(void) //第二區 初始化外圍
- Lcd_Init();//初始化12864
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //允許定時器0中斷,定時器1無需開啟中斷
- TR0=1; //啟動定時器0
- TR1=1; //啟動定時器1
- void delay100ms(void) //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- i = 5;
- j = 52;
- k = 195;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
復制代碼 |
最佳答案
查看完整內容
1、打開頭文件,參照其它句子改動。
2、未定義的就自己定義。
從樓主的提問中,看得出:樓主對單片機的內部構成、結構還了解得不夠充分。
C的編譯器,對單片機的結構很明確,但就是不知道其數量及地址分布,遇到了就報錯。需要程序員用頭文件的方式或者自定義的方式將用到的變量告訴它:變量的地址是如何分配的。
例如:你用到P0,如果沒有定義P0的地址,就報錯。通常文件中會定義P0對應80H單元。
再例如:你用到TL2,這個在8 ...
