查看: 45284|回復: 10
單片機引腳連接 不知道RW,lcden......是什么意思?是什么模塊?
ID:191831 發表于 2017-5-16 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
BYTE BUF[8];                          //光照接收數據緩存區
sbit lcdrs=P1^0;                  //數據或者命令選擇端
sbit    RW=P1^1;                  //數據讀寫選擇
sbit lcden=P1^2;                  //使能信hao
sbit  led1=P1^4;                //喜陽模式亮
sbit  led2=P1^5;                //喜陰模式亮
sbit   SCL=P2^5;            //IIC時鐘引腳定義
sbit   SDA=P2^6;            //IIC數據引腳定義
sbit    DQ=P2^7;                  //DS18B20溫度傳感器的信號線
sbit zhuan=P3^0;                //繼電器控制
sbit  beep=P3^1;                //蜂鳴器
sbit  key1=P3^2;                //按鍵1
sbit  key2=P3^3;                //按鍵2
sbit  led=P1^7;                        //濕度指示燈
ID:82765 發表于 2017-5-16 18:48 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:96682 發表于 2017-5-16 20:21 | 顯示全部樓層
樓主真逗,注釋不是標得很清楚了嘛
ID:137822 發表于 2017-5-17 19:14 | 顯示全部樓層
lcd是液晶,rs,rw,en是液晶的控制腳
ID:201915 發表于 2017-5-17 19:29 | 顯示全部樓層
rw是錄寫 lcden應該是個屏幕
ID:191024 發表于 2017-5-17 19:46 | 顯示全部樓層
RW是讀寫選擇,R=1表示讀,R=0表示寫。lcden是使能。是液晶模塊。
ID:201039 發表于 2017-5-17 19:48 | 顯示全部樓層
lcd是液晶控制端口,rs,rw,en是液晶控制腳
ID:157662 發表于 2017-5-18 19:30 | 顯示全部樓層
應該是1602的兩個接口
ID:437889 發表于 2018-12-2 20:23 | 顯示全部樓層
lcdenLCD的使能控制端 與單片機相連;當RS=1表示輸入數據,RS=0表示輸入命令
ID:434807 發表于 2018-12-3 09:43 | 顯示全部樓層
這個命名是根據12864后面的端口名字命名的,這樣的話哪條線該接哪里就很清楚了
ID:438410 發表于 2018-12-3 15:05 | 顯示全部樓層
rw是液晶控制腳
