查看: 4458|回復(fù): 10
智能小車stc12c5a60s2的pca模塊輸出pwm調(diào)速 一側(cè)正常運(yùn)行 一側(cè)不轉(zhuǎn)
ID:189908 發(fā)表于 2017-5-15 20:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
智能小車,用stc12c5a60s2的pca模塊輸出pwm,p1.3腳控制的一側(cè)正常運(yùn)行,p1.4腳控制的一側(cè)不轉(zhuǎn),是怎么回事?是沒有波形輸出嗎?
ID:160286 發(fā)表于 2017-5-15 22:31 | 只看該作者
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1
ID:160286 發(fā)表于 2017-5-15 22:32 | 只看該作者
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1腳
ID:189908 發(fā)表于 2017-5-15 23:17 | 只看該作者
額防護(hù) 發(fā)表于 2017-5-15 22:31
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1
PCA/PWM 可以用p1.3,p1.4或者換到p4口,但是換了p4口也是只有一側(cè)能動(dòng)
ID:201174 發(fā)表于 2017-5-15 23:47 | 只看該作者
加上一個(gè)上拉電阻
ID:148552 發(fā)表于 2017-5-16 08:05 | 只看該作者
你用示波器看看P1^4是否產(chǎn)生了方波,然后再檢查硬件是否有問題
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-16 08:11 | 只看該作者
將兩者交換一下,不就能估出問題在哪兒了嗎?
ID:201220 發(fā)表于 2017-5-16 10:06 | 只看該作者
可以用示波器看下引腳有沒有正常波形出來。
ID:189908 發(fā)表于 2017-5-16 11:19 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-16 08:11
這個(gè)我也想到了,試了試,沒有用
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-16 23:24 | 只看該作者
樓主從這個(gè)“沒有用”當(dāng)中你能知道它說明了什么嗎?
ID:191906 發(fā)表于 2017-5-17 01:02 | 只看該作者
你把能動(dòng)的和不能動(dòng)的交換引腳看看是否是外部電機(jī)電路的硬件問題
