查看: 3767|回復: 1
8路搶答器仿真設計
ID:157662 發(fā)表于 2017-5-15 13:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序:
#include <reg51.h>            //包含頭文件reg51.h
void delay(unsigned int i);   //延時函數(shù)聲明
void main()                             //主函數(shù)
   unsigned char button;      //保存按鍵信息
   unsigned char code disp[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0xbf};
        //定義數(shù)組led,依次存儲包括0~7和" "的共陽極數(shù)碼管顯示碼表
   P0=0xff;                   //讀引腳狀態(tài),需先置1
   P1=disp[8];                //顯示" "
             button=P0;          //第一次讀按鍵狀態(tài)
          delay(1200);              //延時消抖
          button=P0;          //第二次讀按鍵狀態(tài)
           switch(button)      //根據(jù)按鍵的值進行多分支跳轉(zhuǎn)
        case 0xfe: P1=disp[0];delay(10000);while(1);break;  //0按下,顯示0,待機
        case 0xfd: P1=disp[1];delay(10000);while(1);break;  //1按下,顯示1,待機
        case 0xfb: P1=disp[2];delay(10000);while(1);break;  //2按下,顯示2,待機
        case 0xf7: P1=disp[3];delay(10000);while(1);break;  //3按下,顯示3,待機
        case 0xef: P1=disp[4];delay(10000);while(1);break;  //4按下,顯示4,待機
           case 0xdf: P1=disp[5];delay(10000);while(1);break;  //5按下,顯示5,待機
        case 0xbf: P1=disp[6];delay(10000);while(1);break;  //6按下,顯示6,待機
        case 0x7f: P1=disp[7];delay(10000);while(1);break;  //7按下,顯示7,待機
        default: break;
//delay
//函數(shù)功能:實現(xiàn)軟件延時
//形式參數(shù):無符號整型變量i,控制空循環(huán)的循環(huán)次數(shù)
//返回值:無
void     delay(unsigned int i)            //延時函數(shù)
  unsigned int k;
        for(k=0;k<i;k++);
全部資料下載地址:
8路搶答器.rar (42.12 KB, 下載次數(shù): 36)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 贊一個!
ID:211728 發(fā)表于 2017-6-15 22:54 | 只看該作者
謝謝啦
