查看: 11633|回復: 11
單片機按鍵是低電平導通?每個部件高低電平導通不一樣嗎?
ID:200903 發表于 2017-5-15 12:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:123289 發表于 2017-5-15 16:47 | 顯示全部樓層
“單片機按鍵是低電平導通?”
每個部件高低電平導通不一樣嗎?
ID:47933 發表于 2017-5-15 16:52 | 顯示全部樓層
若端口上拉,開關一端接地,則低電平導通。若端口下拉,開關一端接電源,則高電平導通(不過好像沒有這么做的,至今沒看到過),編程也應作相應的匹配。
ID:123289 發表于 2017-5-15 16:53 | 顯示全部樓層
“單片機按鍵是低電平導通?”:這句話不通!你能說出是誰哏誰導通嗎?
ID:111634 發表于 2017-5-15 20:18 | 顯示全部樓層
一般情況,開關一端接I/O端口,并通過上拉電阻接+5V;開關另一端接地。開關斷開時,I/O端口接收高電平,開關閉合時,I/O端口接收低電平。
ID:47286 發表于 2017-5-16 00:32 | 顯示全部樓層
也不是 看你怎么設計硬件 高電平低電平都可以采集到按鍵動作
高電平進來 端口為高為按鍵按下 加下拉電阻 保持穩定
端口置高輸出 對地短路電位降低認為是按下 也可以 最好能加個上拉電阻保證可靠
高低都無所謂 反正在電位和你片子工作電壓范圍一致就行 不一致就用別的辦法改變電位
習慣上用單片機接低端比較好
ID:193629 發表于 2017-5-16 02:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按鍵一般一端接地,低電平導通
ID:201220 發表于 2017-5-16 10:02 | 顯示全部樓層
根據電路來,最常見的是按鍵按下 高電平被拉低。單片機判斷IO口的電平變化。從而判斷按鍵被按下。這里面還需要加一個消抖。更深層次還要加一個松開按鍵判斷。
什么時候才能審核通過啊。發了好多了都在審核。。。。。管理員捏。
ID:201234 發表于 2017-5-16 10:05 | 顯示全部樓層
不確定,兩者都有,看具體電路設置
ID:188736 發表于 2017-5-16 16:22 | 顯示全部樓層
端口上拉,一端接地,低電平導通
ID:859983 發表于 2021-3-15 10:40 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-5-15 20:18
一般情況,開關一端接I/O端口,并通過上拉電阻接+5V;開關另一端接地。開關斷開時,I/O端口接收高電平,開 ...
