查看: 5305|回復: 2
求解單片機自行車里程的速度計算
ID:169237 發表于 2017-5-14 18:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void menu_dis()          //計算速度函數
        static uchar value;
        if(menu_1 == 0)
                if(flag_1s == 1)
                        flag_1s = 0;
                        if(flag_en == 0)
                                value ++;
                                if(value >= 3)        //2秒
                                        speed_km = 0;  //速度為0
                                        shudu = (uint)speed_km;
                                        value = 0;
                        if((flag_en == 1))
                                value = 0;
                                flag_en = 0;
                                 //1s = 1 / 1000000us;          // 1m/s=3.6km/h
                                f_hz = (t2_num * 65536.0 + TH11 * 256 + TL11) / 1000000 ;  //算出來就是秒
                                t2_num = 0;        //把變量清零
                                TH11 = 0;
                                TL11 = 0;
                                speed_m = f_hz * zhijing * 3.14  ;        //算出來的是m/s
                                juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ;        //總路程m
                                speed_km = speed_m * 3.6 ;        //(帶個小數點) km/h
                                zong_lc += speed_m;
                        write_sfm2(1,3,shudu);
                        write_sfm4(2,3,juli_z);
這兩句不理解
ID:7485 發表于 2017-5-14 20:38 | 只看該作者
只看著一點程序是看不明白的。但是感覺這兩句是有點不對。
ID:200784 發表于 2017-5-14 23:16 | 只看該作者
定時器計數滿0xFFFF(65536)溢出一次,t2_num 是定時器溢出計數值,那么溢出時間 = t2_num * 65536 ;TH11(高8位) 和 TL11(低8位) 是定時器正在計數的值,因為TH11 是高8位,所以算計數值時需要 * 256,定時器正在計數值 = TH11 * 256 + TL11 。那么總計數值 = 溢出次數 * 65536 +  TH11 * 256 + TL11 。 希望能幫到你。
