查看: 10983|回復: 7
stm32 GPIO模擬IIC速度慢的問題
ID:192087 發表于 2017-5-14 00:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家有木有遇到過模擬IIC速度慢的問題,在用GPIO模擬iic的時候,由于模擬iic的程序中調用了太多延時函數,導致程序執行的時間有點長,例如我用stm32f407讀取mpu6050和磁力計的時候,讀取一遍大概要4ms左右的時間,如何使用模擬iic達到官方宣稱的100k或者400k速度呢。這個延時時間應該不是確定的吧?
ID:192087 發表于 2017-5-14 13:34 | 顯示全部樓層
速度問題解決了,修改了延時時間,速度確實達到了400k,實測比400k還快一點,那么問題又來了,mpu6050不是最高支持400k嗎,為啥比400k高也能讀出數據來,還是測試方法有問題。
PS:測試方法是測讀取一個字節的所用的時間大概是2.2us,如果按照400k來算應該是2.5us才對?
ID:192087 發表于 2017-5-14 13:51 | 顯示全部樓層
400指的是位速率,不是字節速率
ID:192087 發表于 2017-5-14 14:12 | 顯示全部樓層
ok問題解決了,剛才算錯了
ID:213608 發表于 2017-6-22 10:21 | 顯示全部樓層
樓主你好,看你說問題解決了。只需要減少模擬中的延時時間嗎?提高后達到了多少呢?算錯了是指什么呢?
ID:419412 發表于 2018-11-1 21:55 | 顯示全部樓層
你好,請問是怎么解決讀取速度慢的?救救我
ID:419412 發表于 2018-11-1 21:56 | 顯示全部樓層
你好,請問讀取慢是怎么解決的?
