查看: 4980|回復(fù): 0
z-stack的一些常用的api函數(shù)簡(jiǎn)介
ID:200219 發(fā)表于 2017-5-13 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.     信息管理API
信息管理為任務(wù)間的信息交換或者外部處理事件(例如:中斷服務(wù)程序或一個(gè)控制循環(huán)內(nèi)的函數(shù)調(diào)用)提供一種管理機(jī)制。包括允許任務(wù)分配或不分配信息緩存、發(fā)送命令信息到其他任務(wù)、接受應(yīng)答信息等API函數(shù)。
(1)osal_msg_allocate ( )
功能描述:
   為信息分配緩存空間、任務(wù)調(diào)用或函數(shù)被調(diào)用的時(shí)候,該空間被信息填充或調(diào)用發(fā)送信息函數(shù)osal_msg_send()發(fā)送緩存空間的信息到其他任務(wù)。
原型:
byte *osal_msg_allocate( uint16 len )
參數(shù):
       len :消息的長(zhǎng)度
返回值:
       指向消息緩沖區(qū)的指針,當(dāng)分配失敗時(shí)返回NULL
注意:不能與函數(shù)osal_mem_alloc()混淆,osal_mem_alloc()函數(shù)被用于為在任務(wù)間發(fā)送信息分配緩沖區(qū),用該函數(shù)也可以分配一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)。
(2)osal_msg_deallocate( )
功能描述:
         用于收回緩沖區(qū)
原型:
         byte osal_msg_deallocate( byte *msg_ptr )
參數(shù):
    Msg_ptr : 指向?qū)⒁栈氐木彌_區(qū)的指針
返回值:
ZSUCCESS                                           回收成功
INVALID_MSG_POINTER              錯(cuò)誤的指針
MSG_BUFFER_NOT_AVAIL          緩沖區(qū)在隊(duì)列中
(3) osal_msg_send( )
功能描述:
   任務(wù)調(diào)用這個(gè)函數(shù)以實(shí)現(xiàn)發(fā)送指令或數(shù)據(jù)給另一個(gè)任務(wù)或處理單元。目標(biāo)任務(wù)的標(biāo)識(shí)必須是一個(gè)有效的系統(tǒng)任務(wù),當(dāng)調(diào)用osal_create_task ( )啟動(dòng)一個(gè)任務(wù)時(shí),將會(huì)分配任務(wù)標(biāo)識(shí)。
osal_msg_send()也將在目標(biāo)任務(wù)的事件列表中設(shè)置SYS_EVENT_MSG
原型:
         byte osal_msg_send( byte destination_task, byte *msg_ptr )
參數(shù):
    destination_task :目標(biāo)任務(wù)的標(biāo)識(shí)
  msg_ptr : 指向消息緩沖區(qū)的指針,必須是osal_msg_allocate ( )函數(shù)分配的有效的數(shù)據(jù)緩存
返回值:
   返回一個(gè)字節(jié),指示操作的結(jié)果.
    ZSUCCESS                                           消息發(fā)送成功
INVALID_MSG_POINTER              無(wú)效指針
INVALID_TASK                                 目標(biāo)任務(wù)無(wú)效
(4) osal_msg_receive( )
功能描述:
   任務(wù)調(diào)用這個(gè)函數(shù)來(lái)接收消息。消息處理完畢后,發(fā)送消息的任務(wù)必須調(diào)用osal_msg_deallocate()收回緩沖區(qū)。一個(gè)任務(wù)接收一個(gè)命令信息是,調(diào)用該函數(shù)
原型:
         byte *osal_msg_receive( byte task_id )
參數(shù):
    task_id :消息發(fā)送者的任務(wù)標(biāo)識(shí)
返回值:
       指向消息所存放的緩沖區(qū)指針,如果沒有收到消息將返回NULL。
2 同步任務(wù)API
    這個(gè)API使能一個(gè)任務(wù)等待一個(gè)事件的發(fā)生和返回控制而不是一直等待。在這個(gè)API中的函數(shù)可以用來(lái)為任務(wù)設(shè)置事件,立刻通知任務(wù)有事件被設(shè)置。
osal_set_event( )
功能描述:
    函數(shù)用來(lái)設(shè)置一個(gè)任務(wù)的事件標(biāo)志
原型:
         byte osal_set_event( byte task_id, UINT16 event_flag )
參數(shù):
    task_id :任務(wù)標(biāo)識(shí)
event_flag :是2個(gè)字節(jié)的位圖,每個(gè)位特指一個(gè)事件。只有一個(gè)系統(tǒng)事件(SYS_EVENT_MSG),其他事件在接收任務(wù)中定義。
返回值:
    ZSUCCESS                                  成功設(shè)置
INVALID_TASK                       無(wú)效任務(wù)
3.. 時(shí)間管理API
   這個(gè)API允許內(nèi)部任務(wù)(Z-Stack)以及應(yīng)用層任務(wù)使用定時(shí)器。函數(shù)提供了啟動(dòng)和停止定時(shí)器的功能,定時(shí)器最小增量為1MS。
(1)  osal_start_timer( )
功能描述:
   啟動(dòng)一個(gè)定時(shí)器,當(dāng)定時(shí)器終止時(shí),指定的事件標(biāo)志位被設(shè)置。通過(guò)在任務(wù)中調(diào)用osal_start_timer函數(shù)設(shè)置時(shí)間標(biāo)志位。如果指明任務(wù)ID,則可以用osal_start_timerEx()函數(shù)替代osal_start_timer().
原型:
    byte osal_start_timer(UINT16 event_id, UINT16 timeout_value);
參數(shù):
    event_id : 用戶定義的事件標(biāo)志位event bit. 當(dāng)定時(shí)器到點(diǎn)時(shí),事件將通知任務(wù)。
         timeout_value :定時(shí)值(ms)
返回值:
    ZSUCCESS Timer                      成功開啟
  NO_TIMER_AVAILABLE      無(wú)法開啟
(2)  osal_start_timerEx( )
功能描述:
       功能與osal_start_timer()相近,只不過(guò)參數(shù)多了一個(gè)任務(wù)ID,這個(gè)函數(shù)允許調(diào)用者為另一個(gè)任務(wù)啟動(dòng)定時(shí)器
原型:
    byte osal_start_timerEx( byte taskID, UINT16 event_id, UINT16
timeout_value);
參數(shù):
參數(shù)1:taskID 當(dāng)定時(shí)器終止時(shí),得到該事件的任務(wù)ID
參數(shù)2:event_id,是用戶定義的事件位,當(dāng)定時(shí)器終止時(shí),正在調(diào)用的任務(wù)將被通報(bào)
參數(shù)3:定時(shí)器事件被設(shè)置之前時(shí)間的計(jì)數(shù)
返回值:
    ZSUCCESS Timer                      成功開啟
(3)osal_stop_timer( )
功能描述:
         停止正在運(yùn)行的定時(shí)器,停止外部事件調(diào)用osal_stop_timerEx(),可以停止不同任務(wù)的定時(shí)器。
原型:
    byte osal_stop_timer( UINT16 event_id );
參數(shù):
    event_id :將要結(jié)束的目標(biāo)事件(該事件是啟動(dòng)定時(shí)器的事件)定時(shí)器的標(biāo)識(shí)符
返回值:
    ZSUCCESS Timer                               成功停止
   INVALID_EVENT_ID                       無(wú)效事件
(4)osal_stop_timerEx( )
功能描述:
         結(jié)束外部事件的定時(shí)器,指明了任務(wù)的ID
原型:
         byte osal_stop_timerEx( byte task_id, UINT16 event_id );
參數(shù):
   參數(shù)1:停止定時(shí)器所在的任務(wù)ID
   參數(shù)2:被停止定時(shí)器的標(biāo)識(shí)符
返回值
         ZSUCCESS Timer                               成功停止
(5)osal_GetSystemClock( )
功能描述:
         讀取系統(tǒng)時(shí)間
原型:
         uint32 osal_GetSystemClock( void );
參數(shù):
    無(wú)
返回值:
    系統(tǒng)時(shí)間(ms)
4 中斷管理API
    這些API實(shí)現(xiàn)任務(wù)與外部中斷的接口,函數(shù)允許一個(gè)任務(wù)關(guān)聯(lián)每一個(gè)具體的中斷程序程序,可以開關(guān)中斷。在中斷服務(wù)程序內(nèi),其他任務(wù)可以設(shè)置事件。
(1) osal_int_enable( )
功能描述:
         函數(shù)用于使能中斷。一旦允許中斷發(fā)生將引起中斷分配的服務(wù)程序運(yùn)行。
原型:
         byte osal_int_enable( byte interrupt_id )
參數(shù):
    interrupt_id :被允許的中斷的標(biāo)識(shí)符。
返回值:
    ZSUCCESS Interrupt                          成功使能
INVALID_INTERRUPT_ID             無(wú)效中斷
(2)osal_int_disable( )
功能描述:
         關(guān)閉中斷
原型:
         byte osal_int_disable( byte interrupt_id )
參數(shù):
    被禁止中斷的標(biāo)識(shí)符
返回值:
    ZSUCCESS Interrupt                          成功關(guān)閉
5 任務(wù)管理API
   該API用在添加和管理OSAL中的任務(wù)。每一個(gè)任務(wù)由任務(wù)初始化函數(shù)和時(shí)間處理函數(shù)組成。
(1)osal_init_system()
功能描述:
         該函數(shù)初始化OSAL系統(tǒng)。該函數(shù)必須在啟動(dòng)任何一個(gè)OSAL函數(shù)之前被調(diào)用
原型:
         byte osal_init_system( void )
參數(shù):
    無(wú)
返回值:
    ZSUCCESS                        成功
(2)osal_start_system()
功能描述:
   這個(gè)函數(shù)是系統(tǒng)任務(wù)的主循環(huán)函數(shù),在循環(huán)里面將遍歷所有的任務(wù)事件,為觸發(fā)事件的任務(wù)調(diào)用任務(wù)事件處理函數(shù)。如果一個(gè)特定任務(wù)有事件發(fā)送,那么該函數(shù)就將調(diào)用該任務(wù)的事件處理函數(shù)。當(dāng)事件處理完之后,將返回主循環(huán)。繼續(xù)查找其他的任務(wù)事件。如果沒有事件,函數(shù)將把處理器轉(zhuǎn)到睡眠模式。
原型:
       void osal_start_system( void )
參數(shù):
       無(wú)
返回值:
       無(wú)
(3)osal_self( )
功能描述:
   這個(gè)函數(shù)  返回正在被調(diào)用任務(wù)的任務(wù)標(biāo)識(shí)符。如果在一個(gè)中斷服務(wù)子程序中調(diào)用該函數(shù)將返回一個(gè)錯(cuò)誤結(jié)果。
函數(shù)原型
byte osal_self( void )
參數(shù)描述
無(wú)
返回值:
   返回值為當(dāng)前活動(dòng)的任務(wù)的任務(wù)標(biāo)識(shí)符
(4)osalTaskAdd( )
功能描述:
   這個(gè)函數(shù)添加一個(gè)任務(wù)到任務(wù)系統(tǒng)中,一個(gè)任務(wù)由兩個(gè)函數(shù)組成 –  初始化與信息處理。信息處
理函數(shù)在事件時(shí)發(fā)生,而后處理其中之一,并返回其余到主循環(huán)中。
函數(shù)原型
//任務(wù)初始化函數(shù)原型
typedef void(*pTaskInitFn) (unsigned char task_id);
//事件句柄函數(shù)原型
typedef unsigned short (*pTaskEventHandlerFn)(unsigned char task_id,unsigned short event);
//添加任務(wù)函數(shù)原型
void osalTaskAdd(const pTaskInitFn pfnInit,const pTaskEventHandlerFn,pfnEventProcessor,
               const byte taskPriority);
參數(shù)描述
pfnInit –  指向任務(wù)初始化函數(shù)的指針
pfnEventProcessor –  指向任務(wù)事件處理器函數(shù)的指針
taskPriority –  任務(wù)的優(yōu)先級(jí)。值為 0 ~ 255 之間
優(yōu)先級(jí)                             值
OSAL_TASK_PRIORITY_LOW         50
OSAL_TASK_PRIORITY_MED          130
OSAL_TASK_PRIORITY_HIGH          230
6 內(nèi)存管理API
   該 API 呈現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的內(nèi)存分配系統(tǒng)。這些函數(shù)允許動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。
(1)osal_mem_alloc( )
功能描述:
這個(gè)函數(shù)是一個(gè)簡(jiǎn)單內(nèi)存分配函數(shù),如果成功則返回一個(gè)緩沖區(qū)的指針。
函數(shù)原型
oid *osal_mem_alloc(uint16 size);
參數(shù)描述
ize –  緩沖區(qū)的大小
返回值
   一個(gè) void 指針指向新分配的緩沖區(qū),如果沒有足夠的內(nèi)存來(lái)分配,則返回一個(gè) NULL 指針。
(3)  osal_mem_free
功能描述:
   這個(gè)函數(shù)釋放已分配的內(nèi)存來(lái)重新使用。只有當(dāng)內(nèi)存已使用 osal_mem_alloc( )分配過(guò)才可以工作。
函數(shù)原型
oid osal_mem_free(void *ptr);
參數(shù)描述
ptr -   指向?qū)⒈会尫诺木彌_區(qū)的指針,這個(gè)緩沖區(qū)之前必須被 osal_mem_alloc( )分配過(guò)使用。
返回值
無(wú)。
7. 電源管理 API
   這里的函數(shù)描述了OSAL的電源管理系統(tǒng),當(dāng)OSAL安全的關(guān)閉接收器宇外部硬件并使處理器進(jìn)入休眠模式時(shí),該系統(tǒng)提供想應(yīng)用/任務(wù)通報(bào)該事件的方法
(1)      osal_pwrmgr_task_state( )
功能描述:
      該函數(shù)被每個(gè)任務(wù)調(diào)用,聲明該任務(wù)是否需要節(jié)能,任務(wù)被創(chuàng)建時(shí),默認(rèn)是節(jié)能模式。如果任務(wù)總是需要節(jié)能,那么就不需要調(diào)用該函數(shù)。
函數(shù)原型
byte osal_pwrmgr_task_state(byte task_id,pwrmgr_state_t state);
參數(shù)描述
state –  改變一任務(wù)電源狀態(tài)。
類型  描述
PWRMGR_CONSERVE  打開節(jié)能模式,所有任務(wù)都須一致,為任務(wù)初始化的缺省模式。
PWRMGR_HOLD  關(guān)閉節(jié)能模式
返回值
返回值顯示操作的結(jié)果。
返回值  描述
ZSUCCESS  成功
(2)  osal_pwrmgr_device()
功能描述:
         該函數(shù)在上電或電源需求變更時(shí)調(diào)用(例如電源支持協(xié)調(diào)器)。這一函數(shù)設(shè)置了大體的設(shè)備電源管理的開/關(guān)狀態(tài)。該函數(shù)應(yīng)當(dāng)從中央控制實(shí)體(如ZDO)被調(diào)用。
原型:
         void osal_pwrmgr_state( byte pwrmgr_device );
參數(shù):
    pwrmgr_device :更改或設(shè)置節(jié)電模式
         PWRMGR_ALWAYS_ON                                   無(wú)節(jié)電
PWRMGR_BATTERY                                         開節(jié)電
返回值:
         無(wú)
8.非易失性(NV)存儲(chǔ)管理
   這部分講述 OSAL NV非易失性(NV)存儲(chǔ)系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了一種方式來(lái)為應(yīng)用永久存放信息到設(shè)備內(nèi)存中。
他也可以用于某些堆棧條目的固定存儲(chǔ),這些 NV函數(shù)被設(shè)計(jì)用來(lái)讀取/寫入用戶定義的由任何數(shù)據(jù)類型組成的(如結(jié)構(gòu)與數(shù)組)項(xiàng)目。用戶可以通過(guò)設(shè)定一適當(dāng)?shù)钠屏颗c長(zhǎng)度讀取或?qū)懭胍粋(gè)完整的項(xiàng)目或項(xiàng)目中的一個(gè)單元。 該API為NV存儲(chǔ)介質(zhì)獨(dú)有,與存儲(chǔ)體本身沒有關(guān)系。可以被flash或eeprom使用。
每個(gè) NV 項(xiàng)目都有一個(gè)惟一的標(biāo)識(shí)符,每個(gè)應(yīng)用都有特定的 ID值范圍(其余 ID值為保留,或?yàn)闂!⑵脚_(tái)所用)。如果你的應(yīng)用創(chuàng)建了自己的 NV項(xiàng)目,則必須從應(yīng)用值范圍內(nèi)選一個(gè) ID。如下
0x0000 Reserved
0x0001 – 0x0020 OSAL
0x0021 – 0x0040 NWK
0x0041 – 0x0060 APS
0x0061 – 0x0080 Security
0x0081 – 0x00A0 ZDO
0x00A1 – 0x0200 Reserved
0x0201 – 0x0FFF Application
0x1000 -0xFFFF Reserved
在使用API時(shí)有一些重要的注意點(diǎn):
1)這些是模塊化函數(shù)調(diào)用,一個(gè)操作需要花費(fèi)幾毫秒來(lái)完成,特別是 NV寫操作。另外,中斷
需求禁止幾毫秒。最好是在與其他時(shí)間性操作上沒有沖突的時(shí)刻來(lái)執(zhí)行這些函數(shù)。例如,一
個(gè)較佳的寫 NV 項(xiàng)目時(shí)刻是接收器關(guān)閉的時(shí)候。
2)  不要經(jīng)常性寫 NV,它需要花費(fèi)時(shí)間與能源,并且大多數(shù)的閃存都有一個(gè)最大擦除次數(shù)限制。
3)  如果一個(gè)或多個(gè) NV 項(xiàng)目變更,特別是 Z-stack的版本升級(jí),它必須擦除且重新初始化 NV
內(nèi)存。否則,讀與寫已變更的 NV項(xiàng)目操作將失敗或產(chǎn)生錯(cuò)誤的結(jié)果。
(1)   osal_nv_item_init( )
功能描述:
初始化 NV中的一條項(xiàng)目。這個(gè)函數(shù)檢測(cè) NV項(xiàng)目的存在,如果不存在,則它用
數(shù)據(jù)創(chuàng)建與初始化一個(gè) NV 項(xiàng)目,如果有的話。 在調(diào)用 osal_nv_read( )或osal_nv_write( )前,每一個(gè)項(xiàng)目必須先調(diào)用該函數(shù)。
函數(shù)原型
yte osal_nv_item_init(uint16 id,uint16 len,void *buf);
參數(shù)描述
id –  用戶定義項(xiàng)目標(biāo)識(shí)符
len –  項(xiàng)目長(zhǎng)度(字節(jié))
buf – 項(xiàng)目初始化數(shù)據(jù)指針,如果沒有初始化數(shù)據(jù),則設(shè)為 NULL.
返回值
返回值顯示操作的結(jié)果。
返回值  描述
ZSUCCESS  成功
NV_ITEM_UNINIT  成功但項(xiàng)目不存在
(2)   osal_nv_read( )
功能描述:
   讀取 NV數(shù)據(jù),這個(gè)函數(shù)被用來(lái)讀取整個(gè) NV項(xiàng)目或一個(gè)項(xiàng)目中項(xiàng)目,讀取的數(shù)據(jù)被復(fù)制到*buf 中。
函數(shù)原型
yte osal_nv_read( uint16 id, uint16 offset, uint16 len, void *buf);
參數(shù)描述
ffset –  項(xiàng)目的內(nèi)存偏移量(字節(jié))
buf – 數(shù)據(jù)讀取到該緩沖區(qū)
返回值
返回值顯示操作的結(jié)果。
返回值  描述
ZSUCCESS  成功
NV_ITEM_UNINIT  項(xiàng)目沒有初始化
NV_OPER_FAILED  操作失敗
(2)      nv_osal_write( )
功能描述:
   寫入數(shù)據(jù)到 NV中,這個(gè)函數(shù)被用來(lái)寫入整個(gè) NV項(xiàng)目或一個(gè)項(xiàng)目中的單元(通過(guò)一個(gè)偏移量來(lái)索
引該項(xiàng)目)。
函數(shù)原型
byte osal_nv_write( uint16 id,uint16 offset,uint16 len,void *buf);
參數(shù)描述
offset –  項(xiàng)目的內(nèi)存偏移量(字節(jié))
*buf – 要寫入的數(shù)據(jù)
返回值
返回值顯示操作的結(jié)果。
返回值  描述
ZSUCCESS  成功
NV_OPER_FAILED  操作失敗
(3)      osal_offsetof( )
功能描述:
    該宏在一個(gè)結(jié)構(gòu)中按字節(jié)計(jì)算一個(gè)單元的內(nèi)存偏移量,它被 NV API 函數(shù)用來(lái)計(jì)算偏移量。
函數(shù)原型
sal_offsetof(type,member)
參數(shù)描述
ype –  結(jié)構(gòu)類型
member –  結(jié)構(gòu)成員
