查看: 9520|回復(fù): 2
LM393+光敏電阻 Arduino和51單片機測試程序
ID:200217 發(fā)表于 2017-5-13 11:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光敏電阻51單片機使用資料附帶電路和程序
Arduino測試程序(以DO接法為例):
  1. int Led=13;//定義LED 接口
  2. int buttonpin=3; //定義光敏電阻傳感器接口
  3. int val;//定義數(shù)字變量val
  4. void setup()
  5. {
  6. pinMode(Led,OUTPUT);//定義LED 為輸出接口
  7. pinMode(buttonpin,INPUT);//定義光敏電阻傳感器為輸入接口
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11. val=digitalRead(buttonpin);//將數(shù)字接口3的值讀取賦給val
  12. if(val==LOW)//當(dāng)光敏電阻傳感器檢測有信號時,LED 亮
  13. {
  14. digitalWrite(Led,HIGH);
  15. }
  16. else
  17. {
  18. digitalWrite(Led,LOW);
  19. }
  20. }
單片機測試程序
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. 產(chǎn)品用途:光線檢測。
  6. *****************************************/
  7. #include
  8. unsigned char date;
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. sbit key1=P0^1;
  12. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  13. void delay(uint z);
  14. void Initial_com(void);
  15. //***********************************************************
  16. /*
  17. ********************************************************************************
  18. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  19. ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
  20. ********************************************************************************
  21. */
  22. void delay(uint z)
  23. {
  24. uint i,j;
  25. for(i=z;i>0;i--)
  26. for(j=110;j>0;j--);
  27. }
  28. //******************************
  29. //*****串口初始化函數(shù)***********
  30. //******************************
  31. void Initial_com(void)
  32. {
  33. EA=1; //開總中斷
  34. ES=1; //允許串口中斷
  35. ET1=1; //允許定時器T1的中斷
  36. TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  37. PCON=0x00; //SMOD=0
  38. SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
  39. TH1=0xfd; //波特率設(shè)置為9600
  40. TL1=0xfd;
  41. TR1=1; //開定時器T1運行控制位
  42. }
  43. //*************************
  44. //**********主函數(shù)*********
  45. //*************************
  46. main()
  47. {
  48. Initial_com();
  49. while(1)
  50. {
  51. if(key1==0)
  52. {
  53. delay(); //消抖動
  54. if(key1==0) //確認觸發(fā)
  55. {
  56. SBUF=0X01;
  57. delay(200);
  58. ……………………
  59. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
光敏電阻4線參考資料.rar (154.76 KB, 下載次數(shù): 114)
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
相關(guān)帖子
ID:253723 發(fā)表于 2017-11-29 18:37 | 只看該作者
請問AO口怎么接
ID:574762 發(fā)表于 2020-3-14 09:59 | 只看該作者
ZongHQ 發(fā)表于 2017-11-29 18:37
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
接因環(huán)境改變想要其改變的功能的輸出io口
