查看: 2877|回復(fù): 1
DS18B20頭文件和零部件配置,很好用的
ID:200146 發(fā)表于 2017-5-12 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里是一些常用的頭文件和零部件配置。很好用的,大家可以試試。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include "ds18b20.h"
  3. #include "delay.h"
  4. sbit IO_18B20 = P3^5;     //DS18B20通信引腳
  5. unsigned int temp;
  6. float f;
  7. bit Get18B20Ack()
  8. {
  9.         bit ack;
  10.         EA = 0;
  11.         IO_18B20 = 0;
  12.         delay_us(500);         //500us復(fù)位脈沖
  13.         IO_18B20 = 1;
  14.         delay_us(60);         //延時(shí)60us
  15.         ack = IO_18B20;         //讀取存在脈沖
  16.         while(!IO_18B20);//等待脈沖結(jié)束
  17.         EA = 1;
  18.         return ack;
  19. }
  20. void  Write18B20(unsigned char dat)
  21. {
  22.         unsigned char mask;
  23.         EA = 0;
  24.         for(mask=0x01; mask!= 0; mask<<=1)         //低位在先,依次移出8個(gè)bit
  25.         {
  26.                 IO_18B20 = 0;
  27.                 delay_us(2);                  //產(chǎn)生2us低電平脈沖
  28.                 if((mask&dat) == 0)           //輸出bit值
  29.                         IO_18B20 = 0;
  30.                 else
  31.                         IO_18B20 = 1;
  32.                 delay_us(60);                        //延時(shí)60us后拉高通信引腳
  33.                 IO_18B20 = 1;
  34.         }
  35.         EA = 1;
  36. }
  37. unsigned char Read18B20()
  38. {
  39.         unsigned char dat;
  40.         unsigned char mask;
  41.         EA = 0;
  42.         for(mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)          //低位在先,依次采集8位bit
  43.         {
  44.                 IO_18B20 = 0;
  45.                 delay_us(2);                                          //2us低電平脈沖
  46.                 IO_18B20 = 1;                                          //結(jié)束低電平脈沖,等待18B02輸出數(shù)據(jù)
  47.                 delay_us(3);                                          //延時(shí)
  48.                 if(!IO_18B20)
  49.                         dat &= ~mask;
  50.                 else
  51.                         dat |= mask;
  52.                 delay_us(60);
  53.         }
  54.         EA = 1;
  55.         return dat;
  56. }
  57. bit Start18B20()
  58. {
  59.         bit ack;
  60.         ack = Get18B20Ack();          //執(zhí)行總線復(fù)位,并獲取應(yīng)答
  61.         if(ack == 0)
  62.         {
  63.                 Write18B20(0xCC);           //跳過ROM操作
  64.                 Write18B20(0x44);           //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換
  65.         }
  66.         return ~ack;
  67. }
  68. unsigned int Get18B20Temp()
  69. {
  70.         bit ack;
  71.         unsigned char LSB, MSB;           //定義16bit溫度值的低字節(jié)
  72.         Start18B20();            //每次讀取都要設(shè)置18b20模式
  73.         delay_ms(750);                                        //溫度轉(zhuǎn)換啟動后,等待它轉(zhuǎn)換完畢
  74.
  75.         ack = Get18B20Ack();
  76.
  77. ……………………
  78. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DS18B20.zip (36.1 KB, 下載次數(shù): 20)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:88606 發(fā)表于 2020-5-29 08:50 | 顯示全部樓層
看貼回貼是美德!
