查看: 2270|回復: 1
使用4412開發(fā)板,怎么更改默認休眠時間?
ID:188759 發(fā)表于 2017-5-12 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于迅為的4412開發(fā)板
修改android的休眠默認時間:
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml,
< integer name="def_screen_off_timeout">60000< / integer>
默認值為60000ms,也就是60s,改成了600s就是10分鐘后沒有操作會關屏。
如果想讓系統(tǒng)不休眠,修改成-1即可
ID:235680 發(fā)表于 2017-10-26 10:10 | 只看該作者
哈哈,簡單暴力,學習了
