查看: 5018|回復: 9
STC89C52的單片機 接了三個10K電阻,沒太懂 新人求助~~
ID:199754 發表于 2017-5-11 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無標題.png 這個萬年歷設計中用到STC89C52的單片機和DS1302的時鐘芯片,然后這里接了三個10K電阻,沒太懂,求助求助~~
ID:197752 發表于 2017-5-11 22:36 | 顯示全部樓層
p1口有內置上拉電阻的啊!分壓限流?同求告知
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:159139 發表于 2017-5-11 22:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那是三個IO口加的三個上拉電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-5-11 23:40 | 顯示全部樓層
上拉電阻 為了信號可靠的 有人說不接也行 但我遇到的實際情況是不接DS1302就不干活 接了就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:199787 發表于 2017-5-11 23:47 | 顯示全部樓層
內置的上拉電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:159015 發表于 2017-5-12 07:51 | 顯示全部樓層
上拉電阻,增強驅動ds1302的驅動力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-5-12 21:48 | 顯示全部樓層
上拉電阻,增強電流驅動能力。但本電路似可不接,因為1302不需電流驅動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:183046 發表于 2017-5-13 12:34 | 顯示全部樓層
上拉電阻不過P1口內置上拉電阻了。只有P0口需要接上拉電阻的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-5-13 13:31 | 顯示全部樓層
7樓說明好啊
ID:155507 發表于 2017-5-14 10:10 | 顯示全部樓層
DS1302的數據腳是雙向的,一定要接10K上拉電阻,不能只用單片機弱上拉,不然雙向通訊不成功,可能是因為弱上拉時端口電平翻轉慢,造成讀數不準。
由于單片機內部20K上拉電阻即及DS1302內部40K的下拉電阻會使輸出信號有問題,
RST腳和CLK腳是單向的,可以不用接上拉電阻,單片機弱上拉是可以的。
所以通訊時,上拉電阻很重要,一定要配上。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
